1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Там две грани короба в котором проходит воздух вытяжки. А тут одна грань, за которой воздух стоит. И только за ним идет труба вытяжки, по которой идет воздух вытяжки.
    Никогда не выношу. И ничего не щиплет. Вентиляция бани работает, значит запахи не застаиваются. Да, такое было в старых банях со старыми печами. Со Скоропаркой такого нет.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня изначально она не загибалась в горизонт. Только вертикал. Теперь просто убрал задвижку, совсем из бани.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не понял, в чем разница? По идее нигде воздух внутри короба идти не должет, куда он выходит в с варианте с двумя гранями?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В квадратном он идет по коробу. В треугольном он по коробу не идет, а идет по трубе, проложенной внутри короба.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @chichic, понял, а что вы думаете про вариант с одной плоскостью, но с метеллической гофрой/трубой внутри?
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А из влагостойкой осб фанеры короб можно делать, или там химия?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А чем отличается мет. труба от пластиковой, внутри короба? Да ни чем.
    Но пластиковую вытяжку собирать проще. В моем варианте было бы: Две трубы 160х2000, Тройник 160, Оголовок на крыше. Никаких хомутов. Заманчиво.
    Там ее много. Там не только глаза защиплет, как от мыла :)]
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @Xeroxozr,
    эксплуатация покажет, холода скоро
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Баня стоит на столбчатом фундаменте, обдувается снизу свободно. Полы проливные, на землю. Нужна ли вентиляция, или через щели в полу будет дышать? Приточку под печь, однозначно, с улицы, чтобы канальей не дышать. Топка из парной. Форточка будет. Можно будет сделать съёмную заглушку на форточку с металлической гофрой для вентиляции. Или все же как в талмуде написано делать?
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Через щели в полу и приточку под печь будет вдыхать, а выдыхать куда?
    У меня тоже баня на столбиках, топится из парной и под печью дыра. Правда полы без щелей, утепленные. Так вот, в процессе, при закрытом верхнем отверстии из вентиляции покапывает конденсат, что говорит о том, что вытяжная вентиляция работает, несмотря на топку из парной. По окончании, при открытии верхнего отверстия, капель из вытяжки резко усиливается на короткой время.
    Я бы советовал делать, как в Руководстве, несмотря на топку из парной.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так вентиляция через пол и будет. Все лишнее, что печь не высосет будет уходить через щели в полу и на улицу. Это то же самое, что и короб под пол опустить. У меня то не утепленные. Метод перевернутого стакана, все лишнее будет через край выливаться.
    Да, только у вентиляции тяга есть, а без вентиляции самотеком. Значит надо, все же.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Юр, а что мешает ему в треугольном идти по коробу? В смысле, зачем вообще труба в коробе, который внутри парной?
    Если бояться конденсата, то внутрянку короба (любого) можно фольгой оббить.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так в этом и противоречия!.Сделай хоть параллелепипед, но без всякой трубы внутри, и обязательно деревянный, а вот на выходе из парилки и далее...Простор фантазии.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Труба идёт всегда. За 1 стенкой или за двумя.
    Как-будто трубу не кладут если 4 -гранный
    там химия.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если делать треугольный короб, то ничего не может мешать. Но в представленном нам варианте, короб есть лишь декорация. За ним расположена труба, по которой и осуществляется вытяжка. А треугольный короб, лишь декорация- ширма. Он здесь для красоты и ни на что не влияет.
    Вернее влияет. Из за него труба (расположенная за ним) прогревается меньше. Остается вопрос: на сколько меньше? Повлияет ли это уменьшение температуры на тягу в вытяжке? Если повлияет, то на сколько? Критично ли повлияет или нет? На все эти вопросы ответит только реальная эксплуатация. Ждем.
    Глянь. Ты видишь в моем коробе какую нибудь трубу?
