1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нет, труба ставиться лишь в том случае, если короб НЕ ГЕРМЕТИЧЕН!
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Конечно.
    Я ж иной.
    Я и пар невидимый вижу
    Поверь, она там есть :)]
    Если серьёзно, то на деле проверим, хватит ли тяги. Я тоже хочу треугольником, и внутри труба. Мне кажется, она прогреется в первые же минут 15.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дерзай. Будет интересно почитать. Фотки сделать не забудь.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Здесь на форуме (не помню уже сейчас в какой теме) парень фотки выкладывал, у него металлическая вытяжка идет по улице, и в холода бывало что вытяжка "не запускалась", так он туда тройник поставил.
    Вот нашел ссылку из первой части темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-193#post-12545507
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Почему то кажется, что если в коробе идет труба по всей длине, то не зависимо есть тяга или нет в трубе, но в коробе будет застойный воздух. Его надо проветривать, поэтому может сверху какие то цели-прорези сделать, чтобы циркуляция воздуха была в коробе. Но, не будет ли этот воздух охлаждать трубу? Хотя он будет одной температуры приблизительно с вытяжной.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так этот треугольный короб, он негерметичный, со щелями. Между досками вагонки щели и их никто не заделывал. Это декорация, для красоты.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нашли проблему на ровном месте:ogo:. Да и зачем вместо квадратного короба, который и является воздуховодом, делать треугольный с вписанной в него окружностью? Место не выигрываете, а проигрываете. Хотите обжать гофротрубу в треугольник, а как потом переход делать? Всё это от лукавого.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ну тогда должно вытягивать.
    А если просто короб деревянный, то чем щели заделывать? Иначе снизу будет плохо брать воздух. Или это наоборот лучше, что сверху горячий подсасывается, для обогрева вентканала.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Это не ко мне. Я хочу деревянный квадратный короб без всяких труб внутри.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я не перехожу на личности, я критикую идею.
    Это такси?
    Да.
    А где шашечки?
    Вам шашечки, или ехать?
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Как в квадратном коробе без трубы сделать переход (и в какой момент) на трубу которая выйдет на крышу?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Треугольный короб удобнее (можно опереться спиной) и проще в изготовлении, ну и выглядит, на мой вкус, органичнее. У меня внутри будет алюминиевая гофра, декоративная доска сверху именно декорация, с одной стороны сруб, проблемы проветривания не будет, равно как и проблем с нагревом гофры.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все преимущество в технологичности. В углу смонтировали канализационный стояк из ПВХ трубы, ПВХ тройника, ПВХ трубы. Тройник у потолка. Одна труба вверх и над кровлей. Вторая труба вниз, 30-40см от пола. В парной угол обшили вагонкой. К выходу тройника сделали задвижку. На чердаке утеплили трубу. Над кровлей на трубу надели зонт. Все.
    Это много быстрее чем делать короб из дерева, потом коннектить его с трубой.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Труба не канализационная, а труба специальная используемая для вентиляции. У меня там не туалет.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    они скорее всего из одинакового пластика делаются.
