1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не уверен. Я свой короб делал 1,5 часа:hello:
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    В большинстве домов, бань воздухообмен происходит естественным образом благодаря разнице давления внутри и снаружи помещения, а так-же при разнице темпиратур, и скорости ветра. Когда температура окружающей среды ниже температуры воздуха в доме, в этот момент и происходит естественная вентиляция. То есть теплый воздух стремится покинуть здание через вентиляционные каналы, а взамен ему через открытые окна или приточные клапаны поступают порции свежего и прохладного воздуха. В помещении он опять нагревается и снова выходит наружу. И так происходит постоянно, но только до тех пор, пока не наступит лето.
    С наступлением жарких летних дней температура наружного воздуха, как правило, выше внутреннего и естественная вентиляция перестает работать. В результате нам приходится проветривать помещения открыванием окон и создавая тем самым воздушные сквозняки. Зато зимой температура воздуха «за бортом» резко снижается, и теплый воздух очень быстро вылетает наружу. Наша чудо-печка греет в бане всё ,и эту трубу тоже, даже если труба чуть-чуть тёплая, а на улице холодно, то вентиляция будет работать в любом случае, ЭТО ФИЗИКА
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А вот и зимушка-зима.пора топить баньку.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, а сколько по времени заняла внутренняя отделка? Хорошо бы еще если подсказали были ли помошники.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как в итоге сделали воздуховоды к конвектору? Какой маршрут, как задекорировали?
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вся стройка длилась два с половиной месяца, делали вдвоем с отцом, иногда братик помогал. Я второй месяц в отпуске. времени много, его и посвятил стройке, отделка внутри недели 2, в основном по ночам, когда никто не мешал
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    На мой взгляд, быстро. Молодцы!
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Спасибо большое, переняли опыт с постройки дома и просмотров этого форума
  9. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Сделал трубами нержавейкой. В выходные "ход не дошёл" до фотографирования. Сегодня вечером/ночером сфоткаю и выложу фотографии.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    ЗАЧЕМ ТАМ ТРУБА? Короб и есть труба, только деревянная.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да сделайте тогда чисто для декорации. со множеством щелей и отверстий, но зачем?
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот именно.
    Нет, выигрывают место внутри парилки:aga:
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    все равно нужен переход от короба к трубе, как-то ведь придется проходить потолок. Не коробом же.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты всё про температуру. А давление никак не сказывается? Обычное атмосферное и образуемого паром в помещении, в данном рассмотрении в парилке.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что мешает? Я прошёл.Даже легко. Скопировал на потолок размер короба. С помощью сверла и электролобзика вырезал квадрат. Вставил в отверстие (квадратное) короб (квадратный).Что сложного?
