1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    сложно не пройти, сложно все это запароизолировать. Короб все равно не будет герметичным, и будет пар через стенки просачиваться и мочить утеплитель.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    В большинстве домов, бань воздухообмен происходит естественным образом благодаря разнице давления внутри и снаружи помещения, а так-же при разнице темпиратур, и скорости ветра, вроде-бы про это тоже написал
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конечно, у меня были щели порядка 2-3 мм. Изнутри я их проконопатил довольно глубоко, зашил плинтусом. На чердаке пропенил. Ничего не мочиться.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ладно вам спорить "горячие финские парни" у меня обнова! Сегодня получил красавицу с пылу с жару! Обжгать буду уже только в выходные.
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    а пароизоляцию, прорезанную, ни-каким проконопачиванием и плинтусом от пара не закроешь, надо заклеивать а скотч от дерева при влажности отклеивается
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Написать-то написал, но не совместил процессы, давление и температура по разному влияют на воздухообмен, так ведь? Заметь, что у пола воздух (или пар, или ПВС, кому как нравиться) холоднее, чем в других слоях парилки. Но ведь что-то заставляет его подниматься вверх по трубе или по коробу и в атмосферу.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ух, красава!.Володя,поздравляю! Теперь береги, дамбу делай.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это какими руками делать. А если проходить трубой, то что-то измениться?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это что за модель, что то на сайте не вижу?
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это суперновая модель Скоропарка 2012 в супермодном в этом сезоне дизайне "Баррель":victory: .
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Это тестовый образец или уже серийный пошел в продажу?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поздравляю Володя!
    Эту печь надо фотографировать сзади. Или сбоку. Совсем другой вид будет:super:
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    При естественной схеме вентиляции парилки движение воздуха обеспечивается совместно с разностью температуры и с давлением снаружи и в бане. Теплый воздух нагреваясь устремляется к потолку, вытягивается на улицу, создавая некоторое разряжение воздуха. Недостаток давления компенсируется притоком свежего воздуха через приточку под печкой. Она же его и нагревает и тащит на верх. Опять же физика, но я не физик, утверждать не буду, но дискуссию поддержу прочитанным с интернета.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Затопил баню, взял электронный градусник метеостанцию, проводок с термопарой засунул в трубу, Сам градусник повесил на банную метеостанцию, открыл приточку под печь, открыл нижнюю заслонку как советовали. Начался прогрев парной, далее смотрите на фото, ТРУБА за коробом греется слава Богу.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
