1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нормуль.
    Это импортозамещение голливудского Доктора Осьминога.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Сделано хорошо, действительно футуристично но только я не понял нафига столько лишних телодвижений если будет теплый пол? :faq:
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    если теплый пол не постоянно включен, а наездами, чтобы вывести помещение на комфортную температуру, уйдет около суток.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лучше.
    Но забор воздуха от пола - всё равно 1 трубу тащить в КО по всей высоте.
    Но выстреливать надо тоже у пола КО, с вытекающими.
    НО тогда не будет естественного элемента в парной, закрывающего ИК.
    В общем, не так уж всё. Как хотелось бы.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да при чём здесь эти фаски? Какой воздух из них:faq: Короб и стена-разные конструктивные элементы! При желании можно установить короб без соприкасания со стеной.
    Очень не соглашусь. зачем труба в трубе?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    это когда короб не из 4 досок, а из двух. Углом.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я так понял, что были случаи установки конвектора для обогрева смежных помещений на чердаке? У меня чердак холодный + труба уже не такая горячая, как в бане + тянуть металлической гофрой по холодному чердаку вниз в предбанник, будет ли смысл? Очень большие потери вроде получаются.
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Ну что я могу сказать - получилось так как получилось. Тем кто ещё только задумывается о конвертере посоветую заранее продумывать расположение воздуховодов. В каркасе, наверное удобнее сразу их закладывать внутри стены.
    Мне конвертер пришлось развернуть на 45град. - т. к. до стены в КО не хватало места, чтобы повернуть воздуховод в сторону (выводить перпендикулярно стене не комильфо - забирать "холодный" воздух между топкой (выходом портала) и "тёплым" выходом конвертера я посчитал не правильным.
    Укоротить щупальца осьминога - спрятав их в короба можно, буду думать (смотреть как сделают другие).
    Конвертер поднимать на чердак - мне не хочется - зачем его греть ? Согласен с @Сергей_Сироткин, И нижний участок тогда нужно защищать.
    Тепла в бане много не бывает ;-) В МО 4 квадрата теп. пола по 160 Вт в КО будет 5 квадратов такого же. Не так уж и много для вывода бани из минуса. Это больше для комфорта - чтобы босиком по плитке приятно ходить было.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну тогда понятно, у меня тоже доп обогреватель киловатный тепловентилятор снизу по ногам дует, ну и конвектор, но с вентилятором (значительно повышает эффективность работы конвектора).
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Для большей эффективности наружную стенку обогревателя на чердаке можно утеплить, обернув легкой базватой или базкартоном. У Слонмото сделано прикольно, красиво, но эффективность да, теряется. Во первых холодный воздух берется не из КО а с улицы, а зимой при -20 он может и не успеть прогреться, я бы на его месте сделал забор из помещения и лучше всего у пола:)]. Кроме того качая воздух в помещение, пусть и не герметичное, из вне а не по замкнутому контуру получаем дополнительное сопротивление для вентилятора и опасность того что он будет "выдувать" из КО теплый воздух, (им же накачанный) ну и направление потока сделано "противоестественно", против "всплывания" теплого воздуха. Одним словом красиво, но с кучей косяков.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это не короб, а лоток! :mad:
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, а как оформляли порог под стеклянную дверь? Нужно ведь дерево нижней обвязки как-то защитить? Дверь в какой момент ставили? Нужно ведь учесть по высоте порожек с учетом отделки?
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Я ещё конечно не ставил ещё - но купил, в гараже в упаковке парочка стоит. У меня дверь идёт с коробкой (взял лиственную - липа, есть с хвойной, дешевле) порожек там идёт металлический не высокий мм. 5. Похож на накладку на линолеум. Ссылку на сайт не буду давать - боюсь модераторы не так поймут, а картинку с сайта покажу ;-) berzkabronza-180x180.jpg
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Valera, у каркасников же доска идет, и как мне кажется ее защитить нужно.
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    порог сделали изначально повыше, он гидро изолирован вместе с полом и закрыт плиткой смотрите на фото.
