1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты неправильно информирован. Базальтовый У. не намокает, ну никак, хоть тресни, если уложен правильно. Вся влага, если где-то проникнет, будет на ПОВЕРХНОСТИ утеплителя. А если правильно сделать вентиляцию, то высохнет всё.Вот все умничают, а не могут или не хотят включить мозги. Что все Юру теребят-как,зачем,почему.Но никто не обратил внимания на то, что он сказал (не буду искать, своими словами)-У меня вентилируемый каркас. Что-нибудь поняли. Или ещё объяснять?
    Так я и учился у него. И сделал! А не сопли жевал, как молоток держать?
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Конечно, в чем проблема? Высота проема +100 мм, к хедеру сверху добавите брус или утеплителем пароизолированым заложите.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нет. ЭППС. Экструдированный пенополисирол. Комментарии не надо.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Очень даже уместно. Не по отношению к Вам, а к другим "умельцам"
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Во-во,нижняя обвязка и лежень, то и другое убираем. По очереди или вместе? :)]
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Без разницы, если вы вообще понимаете о чем идет речь.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот не понял, увы. Просвети. Подскажи. Мне в пользу и другим наука. Не считай других глупее себя, ибо глупость-спутник невежества, происходящего от сознания неверной самооценки на фоне низкого интеллекта и кажущегося величия, именуемого тупость.
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Для общей образованности
    Если их убрать в дверном проеме, между двумя стойками каркаса, что нибудь измениться кроме высоты проема?
  9. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    У меня такая же фигня с входной дверью в баню. Лежало целиковое бревно нижней обвязки потом проём, потом пара брёвен верхней обвязки. Когда ставил дверь я нижнее бревно выпилил полностью (ну не влезала стандартная дверь по высоте, а делать дверь на заказ долго...). Оно конечно жёскость конструкции уменьшилась. Но считаю что это не критично. Она нужна была при сборке - чтобы геометрия была правильная у сруба при сборке. После сборки "куда он нафиг денется", в крайняк кувалдой верну на место :). В каркасе, после того как ты всё перевяжешь укосинами и внешней/внутренней облицовкой, разрыв нижней обвязки, мне кажется, не будет играть какой либо существенной роли.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тогда уж объясни, что такое лежень в данной конструкции. Не буду упражняться в создании рисунков и надписей, но на первом фото укосина расположена с непосредственной близости от стойки? И она кроме лежня крепится ещё и к верхней обвязке? судя по фото, так?
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Все ушли бочку обсуждать, что ли?
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, я строю-достраиваю, например
    Хотя уже хочу скоробарку вместо своей с2014
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    А смысл? Бабосы некуда девать, что ли?
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Красивая она. А я эстет. Так совпало :)]
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @MIV, @stiv76, @Виктор Волков, @Valera, парни ну вы че? Устроили блин "ромашку" (с). Может тему переименуем в "строительство каркасной бани"? Завязывайте блин:mad: тему засорять.
    Пишем по делу и доброжелательно:hndshk:.
