1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Присоединяюсь к совету @Pichuga,
    где-то не форуме выкладывали видео, там финны термостойкие пенопанели ламинированные фольгой клеили прям на стены. Если пароизоляция будет сделана качественно, то внутри конденсата быть не должно, ему взяться там будет неоткуда, но тут важно соблюдать правило: паропроницаемость стены должна возрастать изнутри-наружу. То есть каждый последующий материал должен быть более паропроницаемый чем внутренний. В данном случае все выполняется: пароизоляция (фольга), пенотерм (паронепроницаем), газосиликатный блок (паропроницаем). Внутрь стены влага не поступает, изнутри стены влага выходит (если воздух суше чем стена). Тут важен еще один момент, если в дальнейшем обшивать баню снаружи, то это надо делать еще более паропроницаемым материалом, чем газосиликат, (есть в интернете таблицы паропроницаемости) а если нет, то делать это через вентилируемый зазор примерно так: паропроницаемая мембрана (к примеру Изоспан А), обрешетка-брусок 50 мм, на него сайдинг (ну или другой декоративный материал).
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    https://www.youtube.com/watch?v=gcIqv08KDvk
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И второе правило - возрастать должно и теплосопротивление: чем дальше на улицу, тем хуже проводится тепло.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну... относительно бань выходного дня это достаточно спорно. :faq:
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Довольно распространенное заблуждение...
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Почему?
    Я тоже так же считаю, как Владимир. Не берусь судить о газосиликате, но по каркасной бане именно так.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну вообще спор не для этой темы, да и убеждать никого не собираюсь, человек спросил, я высказал свою точку зрения, а решение каждый принимает сам и сам за него отвечает. Ну а Вам я предлагаю опровергнуть это на практике, оставить стены в бане без пароизоляции, а снаружи обтянуть пароизоляционной пленкой, ну и вернуться к обсуждению этого вопроса года через два:hello:.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мне предлагать не стоит. Чичик неправильно сделал, что доски раньше поставил, потом фольгу? Вроде не жалуется...
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сначала фольгу, потом доски;)Вопрос сформулирован чуть некорректно.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То есть, сначала фольга, потом доски, потом пенопласт, потом ОСБ?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Человек пошутил.
    Сперва крепилась фоьга, а в конце доска, разумеется :) Но если смотреть из парной, то сперва идёт доска, за ней фольга
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я к тому, что
    можно понять иначе. Если я не знаю, как у Чичика, то ведь и подумаю так. :hndshk:
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вообщем, понятно. Хочу лишь добавить, что за пароизолятором в сторону улицы паропроницаемость материалов может быть разной в любой последовательности, но не меньше паропроницаемости пароизолятора.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Поговорите, пожалуйста с человеком:
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А смысл? Этот вброс - единственное сообщение данного товарища на форуме... Причем безо всяких подробностей.
