1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Все от расстояния до него зависит. У меня такой (1500 вт) на даче на кухне над столом висит (потолок 2.30). Греет прикольно. Как летом по солнышком :) Приятно :)
    Больше всего супруге нравится. Основное свойство - тепло относительно точечно. То есть в зоне действия теплее, чем вокруг.
  2. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Если вы планируете сделать в бане нормальную отделку, установить санузел то отопление как бы необходимо, перемерзание бани ни есть хорошо.
    Если простецкий вариант дачной бани, то отопление излишняя роскошь и даже вредно (вы там написали про стоимость труб)
    В свою баню прокинул теплотрассу от дома, в КО и душевой положил теплый пол, поверх будет плитка. Если не иметь отопления, то скакать по ледяной плитке зимой меня такая перспектива не устраивает. Так же повешу телевизор, есть туалет, не отапливать баню в моем случае мягко говоря странно)
    Поэтому не понятен Ваш вопрос,
    наверно надо ответить для себя, что Вы хотите видеть в бане своей...
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Человек поменял Термофор на Термофор, так что это не вброс, а обычная человеческая глупость и самонадеянность. Сначала лепят горбатого, как например Аква в Омске, а потом виновата печка.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня тоже 2,3м
    Ну, это хорошее описание :) На каком расстояни от него? А стены деревянные - прогревает? Какая модель? Для КО 15 кв м какой посоветуете? И есть ли у них типа диммера - регулировка мощности
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    От него тепло распространяется примерно как от прожектора, то есть довольно узконаправленно. Он греет только поверхности, на которые "светит". Напрямую воздух он не греет. Поэтому под ним будет тепло даже если воздух в помещении +10 градусов, например.
    Поэтому, если будет направлен на стену, то будет прогревать.
    Тут я вряд ли дам совет. Их масса разных. Но чтобы прогреть именно весь объем воздуха, а не выделенную площадь, то лучше установить конвектор.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У тебя мойка парилка отдельно? объем парилки сколько? Баня дачная или домашняя, в минус не уходит, потому что часто топишь или есть дополнительный обогрев?
    40 кубов общий объем это не много. У меня общий больше 6х4х2=48 грубо (баня на аватарке) минус стены перегородки где-то также близко к 40-ка. Парилка с мойкой суммарно больше 25 м3. Топлю скоропарка+электрообогреватель-ветерок 1КВт, мне хватает даже при -30.
    Обогреть 40 м3 воздуха это очень легко - ничего не стоит практически, вот другое дело ограждающие конструкции, если у вас хорошо утепленный термос, как у @pn2 c пробкой на стенах, это один колинкор, а если толстый массив из досок или сруб, то это уже совсем другой, но тоже решаемо
    И ненужно никаких двух скоропарок, скоропарку одну в парилку, а остальные помещения обогреваем другим источником, газом, электричеством или буржуйку поставить можно. Получим великолепные кондиции в парной и теплые и сухие смежные помещения.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Выложил в парилке первый слой пеноплекса (второй слой будет поперек), теперь нужно залить примерно 15см бетона. Вопрос такой, с щебнем или пескобетон? Щебень есть фракции 10-40 вроде. Ради 100 литров не хочется вытаскивать мешалку, придется руками месить.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А зачем такой массив бетона? Полы с водяным обогревом? Если нет, то лучше сначала бетон, потом пеноплекс, а потом тонкую стяжку 3..5 см
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Полы по грунту. Уже есть черновой бетонный пол. Теперь на него пеноплекс, трубы теплого пола, чистовая стяжка. Чтобы выйти в уровень портала печи, нужно подиум залить на 15 см.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я думаю, для пола в парилке достаточно 5-6 см толщины, а подиум выложить кирпичом.
  11. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    А если так-стяжка,ПСБ-15 (100мм),пеноплекс (50мм),чистовая стяжка (50мм)?
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А зачем кирпичом? Какая разница? Я залью под печь подиум отдельно. А для теплого пола стяжка будет меньшей высотой.
    Примерно так и будет, только без пенопласта. 80 мм пеноплекса, 6 см стяжки.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Армировочную сетку не забудь, а то потрескается стяжка.
    https://www.forumhouse.ru/forums/474/
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да стоит у меня конвектор.
    Кстати, о птичках. Вот у меня метровый, хотя есть ещё 0,65м. Вроде как не пожалел, вроде как побольше - получше, эффективней. Вот задуваю я в него вентилятором, вроде как немаленьким, больше просто слишком. Вот из него дует горячий воздух. И по моим ощущениям вся эта песня - примерно как у простых эл. обогревателей с вентилятором, какими девочки в кассах-будках греются, на всяких строительных базах. Т. е. эквивалет простенького вшивенького обогревателя на 1 кВт. Начал задумываться, а нафига тогда столько гемора и порчи эстетики, а также траты денежных знаков (более 6 тыщ с вентилятором и воздуховодами), когда можно было воткнуть обычную дулку на 1 кВт, да и всё. За 6 часов она съест всего-то рублей 15 - вообще ни о чём.
    Подумал о ИК - просто потому что было бы приятно сидеть у стены из сруба, которая опа и тёплая! Это ж классно :)
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Расскажу о грустном:(. В эти выходные наконец-то установилась хорошая погода и я решил установить в бане новенькую печь. Ну и как водится взялся за рулетку, замерил - от пола до потолка 205 см., даже если убрать подиум и переходник и собрать сэндвич по дыму то печь+натрубная каменка+отопитель на 10-12 см не вписываются в габариты. Использовать Баррел без каменки для меня не вариант, да и к отопителю уже настолько привык, что без него тоже весьма грустно. :mad:
    Одним словом скорее всего установить печь в полном комплекте не получится.
    Кстати, замерил расстояние от трубы до стены, с новым кожухом получается впритык! Свободного расстояния не остается! Как там пар будет проходить? Пока ответить не могу, возможно действительно чегой-то придется колхозить. :faq: Понятно что на витрине в магазине печь должна стоять "конфеткой", но после установки печи на место (порталом в КО, местом выхода пара к стене) три короткие ламели я вообще бы снял. :hello:
