1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Опустить печь зольником ниже уровня пола. Если можно. Это помогает делать тёплыми полы, помимо прочего.
    Каменка точно нужна? Если у этой СП нет каменки, значит, пламя сразу лижет бак. Значит, связь хорошая. Значит, пара дофига. И значит выдвигание зольника педалью Чичика - будет как подлив в каменку.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сэндвич лучше собирать по конденсату (внутр. труба). Если каменка Лейденфрост, то её трубу можно укоротить сверху, мне кто-то советовал (не помню, но резать не стал, заменил на Дизель, благо, внутр. каменка есть).
    Вот-вот! Высказывал такое подозрение. Облицовка, получается, для красоты:aga:, толку от неё ...:no:
    Может все снять? :)]
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нельзя совсем раздевать.
    Застесняется девочка.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А разве кто то утверждал обратное? Конечно же для красоты, все остальное вторично.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А высота ППГ уменьшилась и высота бака уменьшилась (по сравнению с С2014). Как думаешь, это сказалось на количестве производимого пара или нет?
  6. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Блин обидно, что так все получается.
    Я еще в октябре вопрос задавал про длину топливного канала
    https://www.forumhouse.ru/threads/295955/page-176#post-13975274, но был проигнорирован.
    В итоге парням, кто прикупил Баррель, сейчас приходится колхозить, а остальным думу думать.
    Красота требует жертв.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Он удлинен.
  8. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    из твоего поста и копипаста догадываюсь, что ДА! :aga:
  9. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Хм.
    Тогда почему у Юры (Чичика) и Володи впритык встает к простенку? Когда на СП2014 все было в шоколаде.
    Или из-за удлинения ТК сдвинулось положение трубы дымохода по отношению к старой? И пришлось вплотную придвигать, чтобы попасть в родной дымоход?
    Чета у меня (пока теоретика) пазл не сходится...
    Проясните ситуацию кто в теме.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ну ладно, но реакция-то на зольник не поменялась. По идее.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Открытие зольника не может заменить поддачу на каменку. Эффект от каменки происходит быстрее.
  12. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Вопрос такого плана,
    Из Скоропарки выходит дымоход диаметр 110, длинной 1,5 метра,
    далее можно расширить дымоход на диаметр 160 и длинной 2 метра?
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    И это считаю правильным, портал старой печи был коротковат, теперь при покупке печи можно будет сделать маневр с положением трубы, и в идеале конечно было бы иметь телескопический тоннель, но это приведет к удорожанию. Для тех кто покупает новую печь и знает размеры это не имеет никакого значения. В моем же случае (для тех кто втыкает новую печь на место старой, а таких пять-десять человек максимум:cool:) удлинение канала не поможет, поскольку отправной точкой является ось дымохода и пляшем от нее. Больших проблем в этом не вижу, спрошу у Чичика или Конструктора схему демонтажа кожуха и уберу три короткие ламели. Моей глухой стене и порталу вместе с ним все равно на что смотреть :aga: после монтажа в парной видна только задняя часть перед печи глазам парящихся недоступен.
    Что касается каменки, она для меня святое я с самого начала, с первых контактов с @konstruktor в отличии от Юры @chichic был ярым сторонником наличия каменки в тандеме со скоропаркой в любом виде (наружной или встроенной). Поэтому варианты "без каменки" отметаем сразу. Углублять пол или "выпирать" потолок я тоже не стану, поскольку пол у меня по лагам и потолок тоже и все эти манипуляции ведут к глобальной перестройки бани, что для меня не приемлемо.
    Но испытания новой печи в моей срубовой бане (видавшей две первые модели:)]) проведу обязательно, ради творческого интереса и для пользы общественности. Проведу временный демонтаж старой и монтаж новой (без отопителя) просто заткну временно отверстия и поставлю дополнительные электрообогреватели в КО. Длина дымохода мне позволяет укоротить внутрибанные коммуникации, да и труда особого это не составит, демонтаж-монтаж думаю три-четыре часа займет максимум. А на постоянное место службы эта печь поедет скорее всего поедет в новую баню на участок который я купил в Волгограде. (если конечно доверие оправдает) :hello:.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я думаю, можно, если дымоход 160 соответствует правилам противопожарной безопасности.
    Фланец на Скоропарке 115 мм.
    Тяга у СП я бы сказал несколько избыточна, поэтому, видимо, придётся поставить шибер, или на верхнем конце трубы поставить конфузор. Посмотрите его на сайте Термофора. Сечение уменьшают подгибанием лепестков внутрь.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не получится. Они сварены в единый кожух.
