1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ни сверху и не снизу, там же мама-папа для стыковки укоротить можно только вырезав кусок из середины и спарив по новой (но это блин "колхоз" конкретный получается)
    Неее, совсем снимать не стоит точно! Во первых убирает лишнее ИК, что важно для малогаборитных парных, во вторых красиво блин! Ведь не только водку пить в баню ходим:aga:, еще и помыться заодно и на красоту посмотреть:)].
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    "Жена болгарина" любую сварку вжих-вжых:)].
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Припоминаю (год прошёл), где-то на ФХ был совет укоротить обрезанием :)ogo:) верхней части почти до воронки. Поясок не нужен. При этом верхняя труба должна стыковаться без проблем.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    мне запомнилось твоё "слетание с полоков" просто. Или оно только на той сп2013 и больше нигде?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и есть, только на С2013 и более нигде.
  6. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Печь скоропарка, Шибер обязательно ставить?
  7. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Немного побрюзжу.
    Маневр это конечно хорошо.
    Согласен, что с установкой новой печи в новую баню больших проблем нет. От нее печки всегда и пляшем.
    Но в остальном грусть тоска...
    На самом деле тех, кто втыкает печь на место старой, далеко не 5-10 человек.
    Поверьте на слово, не только свидетели Скоропарки 2013-2014 меняют печи на новые.
    Есть люди уставшие от сталеварских режимов и готовые сменить микроклимат в парной.
    Останавливает полная переделка дымохода и портала в парилке.
    В конце концов ладно новая печь, новые размеры, кто очень хочет переделает для себя любимого.
    Там же еще вентиляцию надо правильно настраивать.
    Но получается что третья официальная скоропарка снова меняет свои же размеры.
    Что дальше?
    Например выйдет СП-XXL для тех кто любит погорячее с большим ресурсом, парообразованием и мощностью.
    Кубов эдак на 15-25 специально для совмещенных парных-моечных.
    Кстати может пора уже запускать? А то больше 18м3 СП2012 не вывозит. А что такое 18 кубов для парной-мыльной? 3*3 не так уж и много при высоте 2м. А если в бревне, а если север :)
    Снова придется плясать от оси дымохода? И совмещенщики начнут дружно менять свои скорки на новые, весело хвастаясь, кто быстрее и масштабнее переоборудовал свою баню под новый тренд.
    Энтузиасты наверно готовы каждый год перестраивать парилку под новую печь, я как-то нет.
    Наверное это утопия стандартизировать размеры даже в условиях одного производства.
    Похоже единственный выход, чтобы избежать танцев с бубнами это печь с КТК.
    Поставил ее на 0,5м от стен, и меняешь в любой момент, без перестроек, "усовершенствований" в течении часа-двух.
    Почему я такой?
    А потому что у меня велосипеда Скоропарки нет:)
    Только в следующем году будет и какая еще не знаю:)
  8. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    я уменьшал, ибо это единственное решение чтобы сендвич был ниже проходки. Печь все еще только устанавливаю. Решил заменить первоначальнокупленный дымоход на новый из 310 стали.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну при таком раскладе нужно будет померить, может и влезет, там см 15 по моему вырезается. В выходные поеду буду пробовать.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Зависит от высоты дымохода, чем выше, тем больше тяга. Мне в одноэтажной бане вполне хватает регулировки клапаном, но если высота потолков позволяет, то лучше поставь.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не совсем так. По третьей не скажу, пока не ставил, но вторая после первой встала один в один! Приподнял дымоход, открутил трубопровод подачи горячей воды из бака, вынул старую поставил новую, прикрутил трубопровод, одел дымоход. Координаты стыковки дымохода и трубопровода остались как вкопанные. :super: Времени это заняло чуть больше чем написать эти строки. :)] Думаю и с третьей особых проблем быть не должно, ну придется пару-тройку часов повозиться, но в глобальном масштабе это сущие мелочи. Я понимаю твою озабоченность унификацией печей:aga: но к сожалению в условиях того бардака, который произошел при развале СССР это пока несбыточные мечты:(. Вон даже с дымоходами одного калибра уже который год разобраться не могут. ГОСТы ушли в прошлое, пришли ТУ - читай сам ворочу, что хочу:mad:.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А я не понимаю, зачем совмещать. Мойка есть мойка, а парная это парная.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну это давнишний спор "физиков с лириками", я к примеру тоже являюсь "оголтелым адептом" раздельных помещений, в детстве много лет мылся в однообъемной бане с кипящим рядом котлом, возможно с тех пор выработалась стойкая аллергия на совмещенку, но кому-то нравиться :faq: и это их выбор.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Честно говоря, я не заметил удлинение тоннеля. Печь просто встала впритык к кирпичному порталу. Но ведь встала. Ничего не подгибал, не отрезал. Просто вытащил С2014 и поставил С2012.
    Думаю обсуждать можно только другую высоту печи и попадание пара в Баррель.
  15. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    Подскажите, знающие, портал кирпичный, поставил скоропарку - между порталом и боковыми стенками топливного тоннеля 30мм с каждой стороны, сверху 5-7мм. Надо чем-то заполнять? Чем?
