1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если декоративная накладка закрывает щели и если это эстетически не смущает, то ничего закрывать, заполнять не надо, у меня вообще щели в палец!
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я честно сказать визуально тоже никакого удлинения не заметил ну и специально естественно не замерял, но раз @konstruktor говорит есть, значит есть (это как про суслика :aga:).
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Пар будет выходить оттуда, надо. Я глиной сделал, как, собственно, и сам портал - на глину положен. Вместо цемента.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  5. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    Снаружи понятно, закрыто декоративно. А изнутри получается 3 пальца. Раствора и штукатурки не осталось. Натолкать остатков плиты минерита? Ваты Parock? Хотя наверно надо начать топить и смотреть что происходит.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это самое мудрое решение, ничего там выходить не должно! Посмотри на мои фотки, там вообще дыры сквозные и парилку видно:aga:.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    не надо туда ничего наталкивать, это всё будет вонять при нагреве, сделайте лучше экран из пред топочного листа, вырезав ножницами или маленькой "болгаркой".
  8. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Привет всем!
    Вчера у меня был первый раз, хотелось бы поделиться. Думал написать, когда всю стройку закончим и к печке приноровимся, но самые первые мысли и впечатления, возможно, имеют свою ценность. Поэтому изложу для тех, кому интересно. Букв получилось много, прошу простить.
    Вводная:
    Баня - сруб в чашу 6х4 (по концам бревен). Примерные размеры: парная - 3х2х2, моечная 3х1.5х2, раздевалка/предбанник/недоКО - 3.5х2.5x2. Перегородки каркасные - (из парной) осиновая вагонка, фольга, 10мм роквул, пароизоляция, блок-хаус. Стены сруба просто грубо простроганы, толком не проконопачены. Пол ничем не утеплён, щелевой. Вентиляция высокотехнологичная - через пол и естественные неплотности сруба + дверь и форточка. Печь - СП2012 Баррель. По строительству планируем ещё конопатку, электропроводку и думаем вот про человеческую вентиляцию - пока ничего определённого.
    Вчера с утра отпустили плотника со стройки, а вечером вместе с отцом помчались пробовать топить.
    Если особо не вдаваться в подробности, то всё прошло довольно прозаично - как здесь многие уже описывали. На улице 0 градусов, в бане чуть побольше. В 19-00 залили литров 7 воды и чиркнули спичкой, где-то в 19-15 стало накатывать теплом, бытовая станция показывала 40/80 и держала где-то 10 минут. Потом мне показалось, что воды маловато - налили ещё литров 10. Где-то до 19-45, пока новая порция воды ещё не закипела влажность стала спускаться и дошла где-то до 50%. После чего вода закипела и к 20:00 станция уже показывала 60/45. Тут я не удержался, снял портки, взял фонарик и, перешагивая строительный мусор, запрыгнул в парную.
    От кондиций ощущения непривычные, но скорее хорошие - холодно не было, но и жары особой не ощутил - хотя потел изрядно и вышел весь мокрый (конденсат солёный, т. е. не просто конденсат). За те минут 10, что я там просидел показания вообще не менялись, хотя я перед заходом подкинул дровишек и приоткрыл зольник. Брёвна и осиновые полки ИК не излучали, но холодными тоже не были - наверное, чуть выше температуры тела.
    На этом, в принципе и всё - после этого подкинули ещё, открыли форточку для просушки и дождались, когда дрова прогорят. В парной все было сухо (кроме места, где я сидел - там два слегка мокроватых овала остались).
    Наблюдения за парной и помещением бани следующие:
    • Во время кипения первой порции через кирпичный портал слегка выходил видимый пар (потом стал слегка выходить невидимый). Либо не очень хорошо промазали кладку, либо цемент ещё схватиться толком не успел и печка "пробила" в нём дырку - не знаю, будем посмотреть.
    • Липовая дверь в парилку прилегает не совсем плотно и оттуда выходило заметное количество пара, который стелился по потолку в холодной моечной. Видимо, надо чем-то дополнительно уплотнять, а во время подготовки бани - открывать дверь между парной и моечной, чтобы она тоже прогревалась (хотя общий объем получается чуть больше 18 кубов)
    • Из щелевого пола крепко тянуло холодом, стоять босиком очень некомфортно, но, когда сидишь на полке - всё нормально. Тут ещё, наверное, усугубляет то, что со стороны парилки лента фундамента имеет высоту где-то метр над землёй (сруб стоит на склоне), которую надо бы завалить.
    В остальном вроде бы всё хорошо, печка не подкачала - будем экспериментировать и приноравливаться дальше.
    На радость Термофоровским конкурентам и злопыхателям надо ещё написать какую-нибудь (гадость) критику. Вот она:
    • Внешний вид Барреля несколько огорчил. В магазине на обычном Барреле он коричневый, а обода металлическо-светло-серые, как на рисованой картинке с сайта. А на пришедшей скоропарке, "дерево" какое-то чёрное и обода почти не отличимы по тону. В результате чего как-то меньше похоже на настоящий бочонок. Может быть это только особенность тестовой партии, не знаю.
    • Дырки для краника в кожухе стояли кривовато. Если смотреть глазами - то вроде всё нормально. Но при установке краника, кожух мешается, из-за того, что дырка в нём, получается, стоит не строго напротив дырки в самой печке. Пришлось немного напильником подработать кожух.
    • Слить воду через краник целиком не очень-то получилось. Выпихивать её в кран веником, как в одном из видео, не слишком понравилось. А собрать тряпкой не было возможности - потому что она была ещё горячая и надо было ждать, пока остынет.
    • Низ у кожуха был слегка помят. Допускаю, что мы могли помять его сами при транспортировке (на боку) - но зафиксировали вроде хорошо, плюс если бы помяли, то, наверное, только с одного боку - а там почти симметрично с двух боков.
    • Ну и чисто субъективное мнение - при получении, перетаскивании, первом обжиге, всё ходил вокруг неё, приглядывался. И как-то не возникает ощущения, что печка добротная и дорогая. На мой взгляд, сравнение с продукцией ИКЕА наиболее близкое. Вроде бы всё там нормально - купишь, поставишь, забудешь (в хорошем смысле) и будешь пользоваться. Но когда вешал гардины для штор из ИКЕИ - с них слазила краска на торцах, входили они друг в друга абы как, пластмастки всякие болтались, всё думал - за что деньги отдал. Хотя уже 3 года висят и хоть бы раз я о них вспомнил или криво посмотрел. Так и тут - металл какой-то "тонкий" на вид; краска с крышки бака маленько слезала, если "поцарапать"; кривоватые эти дырки в кожухе; с ручки бумажка какая-то отдиралась неважно и пачкалась. Но вот поставили её на место - выглядит хорошо, работает вроде тоже; сомнений, что неприхотлива в обслуживании и надолго хватит, у меня нет. Тем не менее вот какой-то такой индивидуальный диссонанс в голове.
    В заключение повторюсь, что покупкой пока доволен - будем смотреть дальше.
    Благодарю за внимание!
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кх-кх.Ну да ладно. ;)Я думаю. что у тебя всё нормально получилось."Первый раз больно, но потом привыкают":) Когда всё доделаешь, прекрасно всё будет, с учётом того, что уже есть. Несколько моментов
    Не стесняйся, лучше начинать с максимума возможного, так лучше будешь понимать печь.
    Так у тебя пока не парилка, а
    Тут не очень-то печью порулишь.
    Это что-то из области фантастики. Или щели в кладке, но не думаю-такого не может быть, да? Просто высыхает
    Это только когда всё пароизолируешь, утеплишь и вентиляцию правильную сделаешь, и то под вопросом.
    Удачи! Доделывай и делись.
  10. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Сам удивился. Уточню, на всякий случай - выходит не из всей площади портала, а из шва, который за экраном топки - того, что напротив выхода ППГ.
    Внешне не очень видно, щели там или что (там не очень и подлезешь-то, если честно). Вчера поздно уже было - разбираться особо не было возможности. В следующий раз поглядим.
  11. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    @Серж Носов,
    Поздравляю с первым паром тебя!
    Если первые впечатления порадовали, то дальше будет еще лучше.
    Проконопатишь, щели устранишь и пойдешь основательно, т. е. не час протопки и 10 мин в парной,
    а в несколько заходов с проветриваниями. Часа на 3-4.
    Вот тогда кайф поймаешь полный. За что и люблю сруб, он когда хорошо прогреется от него так мило лучит теплом, что прям растекаешься на полке от глубокого и неторопливого прогрева.
    А за час с 0 сруб не прогреешь. Даже когда температуру нагонишь, бревна еще холодком отдают.
    Они как и кирпичная печь инертны. Зато потом не баня, а песня.
    Теперь по размерам сруба. Зарисуй внутреннее пространство.
    А то че то размеры не сходятся.
    Сруб 6*4 в чашу т. е. примерно 5*3 внутренний размер.
    (по 20см с каждой стороны на зауголки, по 20 см на бревно это уже 80, ну и грубо 20см на перегородку
    итого минус честный метр внутреннего пространства)
    А вот как в 5*3 уложить вводные размеры
    парная - 3х2х2, моечная 3х1.5х2, раздевалка/предбанник/недоКО - 3.5х2.5x2 не получилось.
    Почему придираюсь? У меня тоже сруб 6*4 в чашу и делать буду примерно так же как и у тебя
    с проливными полами только без мойки совмещенную. И интересно какую реально кубатуру в бревне зимой прогревает СПБаррель.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Погляди, но особо не зацикливайся, у тебя ещё в стадии доводки, поэтому негативные моменты просматриваются. Всё будет нормаль.
  13. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Спасибо!
    У нас примерно 5.5 на 3.3 внутри. Размеры - плюс-минус 10 см. В парной не 3х2, а скорее 3х1.9, в моечной - не 3х1.5 м, а 3х1.2 скорее всего. Плюс сруб ещё такой, что важно от какого бревна отмерять :) Диаметр гуляет сильно.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Получается, что моечной у тебя практически нет, а только коридор бестолковый. Извини конечно, это не наезд, а предупреждение другим читателям, место занял, а использовать его с толком неудобно.
  15. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Понятно. У меня внутренний размер получается 4,85 на 2,9 (бревна такие).
    А че совмещенную не стал делать. 3х1.2 как-то ни то ни се.
    В маленькой каморке сыро не будет? Сгноишь сруб.
    Проще одно помещение просушить. При условии, что функционал второго при таких размерах на мой взгляд сомнителен.
