1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Здарова, сопечечник, с первым паром! :)
    Тов. Чичик советуем стартовать с 5-7 и после закипания, не прерывая его, доливать. Фиг его знает, но он умеет убеждать! :)
    Если пар выходит, значит, ему есть выход. Всё просто.
    Да, 3-4 часа это минимум, не считая первые 1-2 прогрева.
    Согласен! Сруб наше всё!
    Только вот честно признаться, уже много раз ловил себя на мысли, что самый большой кайф от бани ловишь в конце, когда уже знаешь, что уходить пора. Сидишь в парной, а стены реально теплющие, выходить не хочется! Самый кайф наступает уже перед уходом. Хотя и в середине класс, но в конце ещё классней. В общем, надо затапливать утром, а париться с обеда и до вечера :)
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @Серж Носов,
    Серега! Держи пять! :hndshk: Поздравляю! Но хочу сказать ты выбрал нелегкую, но приятную ношу:aga:. У меня тоже сруб (смотри на аватарке) и скажу тебе конопатить его то еще удовольствие:ogo:. Особенно сейчас, когда лентяи желоба не топором рубят а бензопилой треугольник вырезают:mad:. Да и прогревается он долго:(. Но зато трижды подтверждаю слова @uDAWE, хорошо прогретое бревно да еще и в паровой бане дает незабываемые ощущения! :super:.
    Не понял по полу? В мойке щели понятно, но нафига тебе щели в парилке? Я у себя полы сделал плотно шпунтованные а нужных местах (к примеру в мойке) сделал уклон и дырок насверлил.
    Ну и без нормальной вентиляции никак:no:.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Во-первых наверное, 10 см, а не мм.
    Во-вторых, не знаю, зачем все перегородки делать с утеплителем. У меня парная вся из бруса - что внешние стены, что внутренние. Забегая вперёд признаюсь, что пожалел потом - надо было ВСЕ стены делать из бруса. Экономии не вышло нифига, зато гемора - в достатке :)
    Стенка между МО и КО сделана каркасная - сам каркас и просто обшивка вагонкой с 2 сторон. Между вагонками - воздух 10 см, в верхней обвязке отверстия для выхода влаги. Зачем МО от КО тёплой стеной отделять? Пихать изоляции, вату, которая всё равно намокнет и нифига не высохнет - разве что шумоизоляция. Но баня в основном для посещения семьёй. Примерно все идут следом - сперва в ПО, потом в МО, потом все отдыхают в КО, шумоизоляцию не нужна.
    Подтверждаю. Только это требует времени - тоже подтверждаю :)
  4. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Предвидел подобный отзыв от Николая Николаевича! :)
    В этой моечной будет стоять душевой уголок, потому что супружняя категорически заявила, что без душа в баню не пойдёт. При выборе между добротной моечной, где можно развернуться, и супругой в бане, решил, что супруга в бане всё-таки полезней :)
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Надо приучать к настоящей бане. С тазиками и т. д.
    Душ - от лукавого :)
  6. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А я подтверждаю, что хорошо прогретая пробка в паровой бане даёт такие же супер ощущения, но раз в 5 раньше ;):aga:
  8. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Спасибо!
    Да я сам уже всё проклял, когда понял во что с этим срубом ввязался :)
    Особенно прочитавши темы Юрия про каркасную баню - первое время по ночам сон утратил. Сколько лишних денег, сил и мороки. Но теперь уж отступать некуда. :)
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Хорошо прогретая пробка... Хмм...
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    - это про что?
    Не так уж всё и тяжко. Я тоже долго мучался с выбором - массив или каркас. Но не жалею о срубе.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Pn2, что за пробка? Какой толщины? На подложке из чего-то, или сама по себе листом наклеена на стены?
    У меня на кухне тоже пробка, но это типа ламината, только сверху натуральная пробка.
  12. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    1. Сруб сам по себе не дешевый. Плюс его ещё надо собрать, прострогать, проконопатить. Желательно бы шлифануть и покрасить.
    2. Хороших рабочих найти трудно, которые обращаться бы с бревном умели. Плюс самому надо хорошо разбираться, чтобы хотя бы просто проконтролировать. Усадка там, окосячка, нагеля и проч.
    3. Косяки опять же, если какие есть - сложнее исправить.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    :hndshk:
    Это специальноая пробка термообработанная в автоклаве без доступа воздуха при высокой температуре температуре, полностью натуральный материал без клеёв и добавок, термокорк называется. У меня в два слоя по 4 см. с перехлёстом, но вполне пойдёт и 2 по 2 см.
    Быстро нагревается поверхность пробки и хорошо держит тепло плюс создаёт комфортный ИК фон в парной. Плюс (для меня) легко можно менять режимы в парной с помощью горения и проветривания благо тепловая инерция стен мала. Всё это наиболее вкучно играет именно для печей с НПГ.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я из бруса делал. Да, попроще будет. Сборка вдвоём с женой. Строгал сам, рубанком, с 2 сторон. Недавно посчитал - вышло, что я прострогал почти километровый брус! :)] С ума сойти! Но как-то вот получилось.
    Внутри красить не надо. Снаружи - можно.
    Материала в инете навалом, чтобы изучить и хотя бы контролировать. Хотя и самому можно собрать.
    Да, найти хорошие руки, да чтобы они не гребли слишком дорого при этом - тяжело :)
    Очень интересно покурим.
    Наверняка епона мать скока стоит. Я когда на кухню для полов покупал - цены кусались, хотя было давно.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ученик должен стремиться превзойти Учителя, подумай. ;)
    Не сочтите за неприятие, но всё-таки каркас заметно выигрывает с этой печью. :hndshk:
