1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Повторяю коротко и ясно (надеюсь) :)
    Когда затопил, терпежу нет ждать, когда же париться, но только когда затопил. ;)
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ну у нас геноцидку нужно 2-3 часа топить. Терпим.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ну, а у нас 20-30 минут топить всего лишь и баня готова! :)
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да ладно, чудеса какие-то. 45 литров больше часа закипает? А ты дрова-то точно поджег;).
    Точных цифр не помню, но минут через 30-40 максимум! Если на улице + то через 40-50 минут уже можно в парилку идти.
    Ау меня как раз наоборот, лепестковые насадки 3-4 штуки "убил" и перешел на липучку:)]. Служила дольше, да и борозды не оставляет, там мягкая подушка снизу. У тебя ведь брус, через распилы смола течет, и липучка "забивается", а на кругляке немного по другому.
    Ну вы блин даете, как будто физику в школе полностью прогуляли:aga:
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да-да, я помню, что у вас и печи с КПД 600%.
    Скажите, а кто как сделал крепление дымохода на чердаке? У меня всё ещё держит только флэш-проход кровли, амплитуда покачивания 1 см точно. Никак руки не доходили, но вот готов уже. 3 оттяжки, верно? Думаю, может из шпилек с резьбой? Они метровые идут, любой длины подрезать можно, и резьба по всей длине, можно натягивать гайками. Только каким способом крепить к стропилам - вот тут интересно кто что придумал.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, засекаю-то я в момент, как спичкой чиркнул. После этого минут 10 до хорошего пламени по всей топке. И дрова мои - берёза, спиленная летом. Она шипит и пузырится в топке. Не каждое полешко, но где-то половина. Может, из-за этого? Тепла меньше отдаёт, и больше само забирает на сушку, а лишь потом горит. ХЗ. Сухих нету.
    Возможно.
    Мой любимый предмет! И в чём не правы-то? Желательно подробно с этого места :)
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, для незаурядных физиков на заметку, присутствовавших на всех уроках в школе - и то, и другое говорит о спектре. Практически, это одно и то же - в смысле величины, говорящей о спектре, достаточно одной. Величины, зависящие др. от друга обратнопропорционально, в формуле ещё скорость света, по-моему. Так что обе вещи упоминать смысла не имеет совершенно :) Либо f, либо лямбда :)
    Кроме частоты, можно ещё говорить об амплитуде, или мощности - вот это второй важный показатель.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а в чем проблема? Можно даже не шпильками, а тросом с тальрепами.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Во-первых, что будет охватывать сам дымоход-сендвич? Какая фиговина, из чего сделать?
    Во-вторых, тальрепы - они почём? Подозреваю, что недешёвое удовольствие. А шпилька 40 р.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поскольку я был вынужден в парной поставить отводы 135 град., решил разгрузить дымоход креплением на чердаке. Два хомута из полосы 40 обхватывают внешнюю трубу с натягом болтами. В них ещё просверлил отверстия и нарезал резьбу М10 для фиксации болтами, но потом не использовал за ненадобностью. Хомуты опираются на профиль 25х40, который лежит на кирпичной стенке, выходящей на чердак, и на подстропильнике с друогй стороны через прокладки. В верхней части крепление выполнено хомутом, обхватывающем трубу на профиль 25х40 болтами М10 в отверстия 10х30. Профиль крепится на стропила шурупами за отогнутые лапки. Трубу при необходимости можно перемещать вертикально и горизонтально в некоторых пределах, ослабив болты и меняя толщину подкладок. Фото делал, когда ещё не причесал, как надо. :)
    IMG_20150713_095336_SHORT.jpg IMG_20150703_093640_SHORT.jpg IMG_20150705_130030_SHORT.jpg
  11. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    К разговору о шкурении бревен. Я пользовался такой штукой IMG_20150812_183807.jpg . Диск победитовый для дерева и газобетона. Супер вещь. Не забивается, смола не страшна. Производительность большая. Пыли правда много. IMG_20150812_184019.jpg Зато очень быстро. IMG_20150812_183824.jpg . Этот диск наши сами придумали, сами запатентовали, сами производят и сами продают. 5 размеров зернистости называется альфа диск, продают через интернет.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @Дед 68 лет,
    3-я фотка просто класс! Всего 1 перекладина и к ней прикреплена труба. И всё! И защита от движения во все 4 стороны. Отличное решение. Надо только достать где-то такую фиговину зелёную, и всё сопутствующее :) Хороший вариант. У меня тоже дымоход идёт как раз между стропилами, почти посредине.
    ps щас надумал так: шпильку на гайки*шайбы между стропил (просто сверлю стропла и вставляю шпильку с гайками по обе стороны от каждой стропилины), касающуюся дымохода, на неё уже полосу, охватывающую дымоход, на 4 гайки, шайбы. Итого, блокировка от движения во все стороны. Никаких затяжек :) Вместо полосы можно ж подвес для крепления гипсокартонных потолков?
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @konstantin271, не очень хорошее усовершенствование. Шпилька между стропилами даст возможность перемещения только вдоль её оси подкручиванием гаек. Нет возможности притягивания трубы к опоре - шпильке, также как и перемещения шпильки по стропиле. Разве проблема на стройрынке купить обрезок профиля и кусок полосы длиной меньше метра?
    Это моё мнение, а так, - каждый "делает под себя":aga:, основываясь на своём видении и возможностях.
    Я предложил решение. Как его испортить, извините, обсуждать не буду. :no:
  15. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Не, здесь.
