1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А как быть с удлинением трубы при разогреве? Это несколько сантиметров аднака.
    Получается что с каждой топкой расшатывается сочленение в отводах если вертикальное перемещение блокировано.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поскольку верхний хомут закреплён консольно, его хода вполне хватает, чтобы компенсировать микроскопическое (отнюдь не сантиметры) расширение металла. Периодически контролирую состояние. Пока всё ОК.
    Вместе с тем "расшатывание" имеет циклический характер, то есть, "сколько вылезло при нагреве, столько и влезет обратно при остывании".
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На сколько гуляет макушка 4-метрового дымохода?
    Разумеется, я думал об этом пункте. Планировал намазать маслом, чтобы лучше скользило вверх/вниз.
    Кстати, проход сендвича через ППУ я замазал глиной - то колечко 0,5 см. Только предварительно смазал дымоход маслом. После застывания глины и её присыхания к ППУ дымоход сможет ходить туда-сюда, не отрывая глину, не кроша её.
    Дед, не понимаю, чем портит замена уголка на шпильку, если это 10 мм, к примеру. Она тяжело гнётся. А медведь по дымоходу ходить не будет. Всё как на фото3, только вместо уголка - стержень толщиной 1 см. Можно и два. По обе стороны. И стянуть двумя подвесами для потолков. Итого, 4 стороны блокированы. А смазка даст движуху вверх/вниз. Дымоход прямой, вес - опирается на печь. Крепления нужны только для блокировки раскачивания ветром.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    2 болта легче крутить, чем 8 гаек. :|:
    Ну, попробуй.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Константин, ты зачем меня "сдал":aga:, я ж не тебе а Николаю этот пост писал, теперь он все знает и никогда свою пробку с "плохой лямбдой" из парилки не уберет:)]. Тем более она у него халявная;).
  6. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    @Дед 68 лет, а утеплитель на потолке фольгой вверх - так надо ? я собирался фольгой вниз ложить :|:
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Valera, это походу просто фольга, для целей пароизоляции...
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это весомый аргумент. Мне б давали - я б тоже взял.
    Так ты скажи, да всю правду доложи:
    - как делать правильно? Что делают те, кто на уроках был? :)
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Что делают те кто был, не знаю, сам пол учебника на "самокрутки" пустил:aga:. Просто вы так интересно рассказывали, что с теплой водой закипает быстрее чем холодной, вот меня это и тронуло:), это шутка была, на смайлики смотри;).
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Зачетная штука, я про такую не слышал, надо ссылку сохранить, может до наружной шлифовки дело все-же дойдет:aga:.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Фольга, просто фольга. Утеплитель потом на неё положил.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Рассказы были не о том, что оно быстрее, а о нагреве предварительном - о его способах.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я так понимаю что у тебя потолок -он же черновой пол чердака, на него фольгу-пароизоляцию, а сверху утеплитель?
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да ты че завелся-то, написал-же шутка была, никто дискредитировать твою посещаемость и глубину полученных знаний даже не пытался:)].
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Владимир140270, Да. Потолок из половой шпунтованной доски, набитой на подстропильники через пароизолирующую прокладку, изнутри из парной ничем не закрывал. Рабочие поставили прокладку не той стороной (как мне показалось), для гарантии застелил со стороны чердака фольгу, затем слой Термозвукоизола (в основном, для звукоизоляции), затем, волокнистым утеплителем. Сверху прикрыл досками, не прибивая их.
