1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну вроде все по феншую тогда, это вопрос по моему уже перетирали уже. Понимающий народ всегда "возбуждается", когда фольгу на потолке видит:aga:.
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Уфффф, а я то думал что что-то пропустил :) Меня смутило что она "морщинистая", обычно так выглядит фольга на утеплителе. Я в старой бане ложил (раскатывал из рулона) - она у меня отсвечивала к металл и складок почти не было
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня на тросах подвешен.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И уже давно, но не видят. Вернее, не замечают, сначала о кондициях! А когда коснётся,"Юра,помоги..."
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Народ, читаю с ужасом про смазку дымохода маслом!
    Сразу бы облтвали бензином, что ли?
    Опасно это с точки зрения возгорания, очень опасно. Пока скользит опасно, а когда высохнет, то все равно опасно.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну я мазал каким было под рукой - льняным. И разговор о сендвиче. Там не более 80 град. на корпусе. Где опасность? Да и высохнет оно скоро, наверняка.
    Сказали бы сразу про бензин, облил бы. Уже слез с чердака. Не буду. :)]
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что такого. Ты же не знаешь какое масло применяется. :)
    Вот так вот! Учись. :aga:
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    НЕ весь же дымоход-то намазан! Колечко высотой 3-4 см. Чисто там, где глина касалась. О чём вообще разговор, не понимаю. Внешний корпус сендвича не греется выше 70-80, это точно, я щупал. Объясните причину тревоги? Как, при каких условиях может загореться? Как масляное колечко 3 см высотой на метровом сендвиче может способствовать возгоранию? Я выслушаю с благодарностью.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    В вопросах пожарной и электробезопасности конечно всегда лучше перебздеть но не до психозов:). Думаю, что в данном случае ничего случится не может, капля масла в ППУ огороженном со всех сторон абсолютно негорючими материалами...:faq:
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Давненько тишина.
    Все по баням? :)
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Поскольку все по баням, я - тоже.
    Сегодня сделал хороший драйв-тест. ДОСТИГ ЖЕЛАЕМЫХ КОНДИЦИЙ! :)] Ёшкин кот! Ура! :)]
    Но обо всём по порядку.
    На улице у нас +6, решил дровами запастить, вытащил из-под бани давно напиленное и привезённое, набензопилил куски по 30-40 см, потом натопорил всё :) на полешки. В общем, разобрался с кучкой:
    Натаскал на веранду - у меня там временный склад готовых дров. Под лавкой. Удобно, не мешают. Веранда под крышей.
    Залез на чердак, сделал анти-ветроотклонятор для дымохода. Теперь его ветром не колбасит. Совсем. Хотя и до этого не замечал, но стало ещё лучше:
    Это у меня так глиной там всё в р-не дымохода обмазано. Антипожарная пропиточка :)
    В итоге всё крепление сделал профилями, 4 штуки - две к стропилам и 2 перемычки. Объездил предварительно кучу магазинов, брал в руки шпильки с резьбой, какую применял для "педальки Чичика" (зольнико-открыватель из парной), брал и 10 мм, и даже 12 мм - на несчастном отрезке 70 см - я её гну руками. Фигня полнейшая. Перебрал много вариантов, ничего не подошло, заехал в гараж - а там профиля валяются, и прекрасно подошёл - крепкий, не гнётся. Покупать не пришлось. Сразу в гараж надо ездить, друзья. Там много чего нужного и подходящего :)
    А беленькая стеклянная колба справа повыше - это успокоитель автоматический порошковый. Потому что повесил, и тебе спокойно :aga: Конечно, надеюсь, что никогда не бахнет, не пригодится.
    Налил в бак 40 литров, и + в нём было ещё около 8, итого старт с ~48 литров был у меня сегодня. Как-то не стал по традиции всё время на мелких, а как разгорелось хорошо - сразу стал совать большие толстые поленья. Жар раскочегарился сильный. Каменка красная. А закипело всё через 50 мин. Если считать с момента, как хорошо разгорелось, то ещё меньше. Хороший результат, раньше такого не было ни разу. И попёр пар. Пока закипало - законопатил щель над дверью в ПО, щели патрубков конвектора и вообще где что помнил и успел. В итоге у меня температура легко перевалила за 40 - удивило, раньше еле-еле доходило, или чуть выше. А скоро стало +55, никогда ранее не достигал даже 45. По моим ощущениям, пара сегодня было навалом! При почти полном баке хорошо топил - вот результат. Захожу - а там аж обжигает слегка. Идеальные кондиции, всё как я люблю! Так хотелось попариться! Шикарный жар! Бери веник да парься. И это - без каких-либо педалей газа вообще! В прошлый раз я за 40 перевалил с трудом, с каменкой - поддавал из неё. А тут не то, что каменку, я даже зольник не шевелил (был чуть-чуть приоткрыт). И так жару было мама не горюй! Наверное, можно было повторить эффект, описанный Чичиком - открыл зольник и слетел с полоков :) В след. раз обязательно попробую.
    В общем, то, ради чего делал баню, случилось - я получил что хотел. В парной было реально классно, напарено, хороший жар.
    Но работы было много, поэтому не парился. Да и один был, не интересно.
    А теперь о грустном:
    Из двери ПО валил пар. У меня было приоткрыто окошко, через него кинуто 220 на скважину, которую гонял весь день. Из-за окошка в КО и МО всё время было около +10, а обычно прогревается до 20. Поэтому весь пар, что валил, я видел. А валил он просто дофигищща. Дверь вроде примыкает плотно, мож 1 мм есть щель - вот оттуда и валил. И конденсата было много. Да и фиг бы с ним, но мне ещё и дверь распёрло - вагонку:
    - причём со стороны МО. Т. е. не изнутри парной. Походу, сбито было плотнячком и не на клаймеры, запаса ноль, разбухло и выгнуло, и соотв. оторвало декоративную планку. Собственно, её я сразу и увидел. А уж потом вагонку. Липа. Почему сто раз уже топил и не было такого, а тут на тебе?
    Грешу на открытое сегодня окошко всё время. ИМХО, было холодновато, пар, сочившийся со щелей, быстро конденсировался, дверь моя намокла прилично, разбухла вагонка и раскорячилась. Хотя видимого конденсата не было на ней ни капли. ХЗ. Не так уж расстраивает, интересен сам факт. Рядом моя дверь - тоже из вагонки, только сосна, не стал покупать сортирную дверь, сделал сам - она жива-здорова:
    - хотя я вагонку сколачивал очень плотно, до упора вставлял и ещё долбил молотком для верности. Ничего не вспучилось. Сухая. Сюрпризец, в общем.
    Также, увидел конденсат в углу, со стороны КО - там его не видел ни разу. То ли потому, что в КО обычно теплее было, чем сегодня, то ли дыры раньше были и пар уходил в др. местах, а теперь попёр где пришлось:
    - это стык стенки между ПО и КО. Зашёл в ПО - да, правда есть куда пару уходить, буду конопатить там. Это устранимо.
    Далее. Бак Петрова - в моём случае Крушовица:
    - подвесил на нужном, как мне казалось, уровне. Т. е. верх Крушовицы - чуть ниже верха печи, чтобы даже при максимальном заливе я не смог лишней воды в печь налить (т.е. чтобы не попала вода в трубу ППГ). При этом низ Крушовицы чуть выше начала бака печи - тоже хорошо - чтобы при видимой воде в ней я знал, что в баке печи ещё минимум 5 Л. Нифига. Не пашет. В сообщающихся сосудах не один уровень. В Крушовице выше, чем в печи, и перелитие не идёт. Точнее, идёт наполовину - налил доверху, приоткрыл краник - всё волшебно, всё пошло, уровень падает, кипение не прекращается - ну сказка! Однако, до середины доходит и больше не перетекает. А в печи вода гораздо ниже, там литров 5-10 всего было на момент теста (сливал много горячей, пользовался пока порядок наводил). То ли из-за "слегка" возросшего давления в баке - после закипания, то ли хз. Короче, нифига это не указатель уровня. Да и педаль тормоза не получается. 2-3 литра шибко не тормознут. Буду поднимать Крушовицу выше. И пусть не буду видеть адекватного уровня воды в баке, но хоть на подлив будет годиться.
    И о воде: её у меня нет :(
    Кинул шланг от скважины к себе в МО, подсоединил фильтр. Насос даёт 10Л/мин. С фильтром стал давать 3Л/мин. Ну, думаю, да и фиг с тобой, бочка 200 Л - это час с копейками и готова. Подожду. Но нет. Через минут 15-20 налива услышал гул от насоса нехарактерный. С высокими частотами. Раньше ни разу не было. "Матом кроет" - подумал я. Выключил нафиг :) Отсоединил фильтр, налил без него. Зелёную мутную гадость. 200 Л гадости. В руках - прозрачная, но при толстом слое сразу видна её мутная сущность :)
    Итого, фильтр не годится. Думал над более дорогим, толстым, с картриджем за 450, а не 45 р. - это не проблема, учитывая, что ресурс в 10 раз больше, всё по деньгам одно. Главное - у толстого производительность выше. Насос мучать не буду. Но ещё одно НО - даже после фильтра вода не как из колонки. Всё равно зеленоватый оттенок виден. Хотя дно ведра видно, вода прозрачная, но оттенок цвета есть.
    Пока морозов нет, решил воду отстаивать. За 3-4 дня бочка с кристально чистой водой. А вся гадость - на дне лежит. Если не нырять в бочку, как я хотел, а черпать вёдрами-ковшиками, то минимум 150Л можно потребить не колыхая муть на дне. Вот такой вот временный выход. Знал бы - сразу купил бы толстый фильтр. Пусть он втрое дороже - 2 тыщи с копейками, и картридж ещё 450 - мож вода была бы. А ща уже жаба давит. Этот-то куды девать? :)
    А это мои каркасные стены с усадочными компенсаторами:
    - это вид из КО в МО. Глухари намертво входят в потолочную балку и лекго скользят в дырках верхней обвязки стены, при движении потолка вниз. Боковые крепления тоже со скольжением.
    Всё никак не закрою щель - надо вагоночку торцом к потолку приставить и каким-то раком прикрепить. Не знаю. Вообще, так лучше не делать :) В смысле, вообще не делать каркасных стен в срубе. А то и с проводкой колдовать:
    - каркаска будет стоять, а срубовая ехать вниз. Всё приходится учитывать. А то сразу был бы 1 короб симпатишный.
    Если сруб, то внутри все стены из сруба лучше. Это тем, кто ещё не строил :)
    Ну а так - день чудесный, парилка парит - что ещё надо. Главным образом, на достижение кондиций, каких не мог получить раньше, повлияло, на мой взгляд:
    - устранение щелей вокруг ППУ, из которых клубами валил пар на чердак, и тепло вместе с ним;
    - устранение щели (под усадку оставлял) над дверью в ПО, из которой тоже клубами валил пар в МО, и тепло вместе с ним;
    - установка магнитика на двери в ПО, чтобы закрыл и держалась;
    - устранение мелких щелей везде, где нашёл.
    Кто ещё как поразвлёкся на выходных? :)]
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ps Кстати, на чердаке когда был - поставил контрольные риски на крепеже и дымоходе. После прогрева проверил. Итого, при длине 4 м тепловое расширение удлиняет его на 1 см. На глаз, мож чуть больше.
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Я после конопатки сруба (только снаружи пока, и то не всё идеально) достиг 57 градусов, и влажности 65%...но больше никак! По углам (если смотреть из мойки) влажность, а значит углы "сифонят", сверху также в двух местах влага (аналогично сифонит), но кондиции, а точнее ощущения в бане стали лучше..дышать короче мне полегче!
    Надо конопатить дальше! :)
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А куда уже больше-то? Неужели не жгёт? По-моему, это уже отлично.
    Да, я тоже обратил на это внимание, поеду щас забивать джутом:
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По моему, тоже отлично. Больше не надо. Надо дольше.
    Ну и конопатка само собой.
