1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Давай перейдем
    Владимир подскажи пару вопросов
    1. толщина перегородки какая получилась? если брус 50 и вагонка 14*2 то где то около 80
    не тонковата?
    2. каким утеплителем проложил пространство между вагонкой? Или пустое оставил чтоб не задыхалась?
    3. Усадка сруба. Вертикальные бруски только низ прикрутил, чтоб ползали по пазу а вверху зазор?
    А то голову ломаю, что пустить на перегородку если вагонку то вроде как хлипко (фольгировать и утеплять надо)
    а если на перегородку пустить половые доски, то они не слабо утяжелят конструкцию (как бы ее не вывернуло без вертикального крепежа) ведь держится она только за счет нижнего бруска по лаге ну и за счет общего распора.
  2. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, Володя, благодарю за совет, за идею, но хрен знает почему, я очкую лишний раз резать сруб. Я с ним, как с человеком разговаривают. Да и неудобно там будет пилить. Я попробовал эл. лобзиком-нормально получается, только дольше. Но ничего, я три месяца устанавливаю уже ПК-2014,потерплю ещё немного.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    не тонковата?
    Отвечу по порядку:
    Перегородка брус 50+ вагонка с двух сторон. Толще точно не нужно, хватает вполне. Внутри утеплитель базальтовая вата 50 мм. Она не гниет, не горит, не плавится от температуры и не выделяет при этом вредные вещества. Пирог стены у меня сделан следующий изнутри наружу: вагонка (горизонтально), вент зазор бруски 30 мм) вертикально, пароизоляция (фольга, обычная, на крафт бумаге или другая пароизолирующая пленка, которая выдерживает температуру. Фольгированные утеплители, типа изолонов, не рекомендую, это и дороже да и неизвестно что там из них потом у тебя под воздействием температур в парной выделяться будет.) Стыки фольги проклеиваются алюминиевым скотчем. Далее брус/утеплитель. Далее ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ пленка (типа Исоспан А). Далее если это стена моечной, вент зазор брусок 30 мм вертикально, вагонка горизонтально (если это стена комнаты отдыха вент зазор можно не делать, бить вагонку сразу поверх пленки на стойки каркаса). Если есть финансовая возможность, то внутри парной вместо вагонки можно пустить половую доску, хуже не будет, массив дерева и все такое.
    По креплению брусков, окон и дверей, из действительно нужно крепить на специальный "скользящий" брусок с зазором сверху но детальных советов давать не буду, лучше зайди в профильную тему. Я перегородки строил уже в отстоявшемся и усевшемся срубе (более трех лет отстоял).
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если терпения и выдержки хватает, то не вопрос. Мне тоже сруб лишний раз дырявить жалко, он действительно как живой организм, с душой внутри. Руку кладешь и вибрация внутренняя чувствуется. Это кстати еще один довод в плюс "живому срубу" против каркаса. :super:
  5. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Спасибо, подробно и обстоятельно
    У мну тоже живой сруб, хотел пятистенок брать, но в целях экономии т. к. половина вырубается под дверь и ТК переубедился на каркасную перегородку.
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Ну Вы, блин, даёте. Я ничего, кроме доски на перегородку не леплю. Со стороны мойки-половая доска, из парной вагона, больше ничего. Доски нагреются и будут отдавать тепло в моечную. Конвектора нет.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну ты блин не отстаешь:aga:. Видать плохо ты форум курил, массивные доски обычно в парилку бьют, чтоб они энергию питали и потом в виде мягкого излучения твоей тушке возвращали, а в мойку в аккурат тонкая вагонка, чтоб просыхала быстрее. А конвектор в мойке тебе нафига? Я понимаю в комнате отдыха, нагреть и так чтоб не влажно было а в моечной? ... у тебя за стенкой в парной целый ядерный реактор:aga:, дверь открыл и там все нагрелось за десять минут, пока ты в КО балдеешь, да и после процедур просушиваем так же. Пару полешек подкинул и дверь настеж.
  8. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, я же говорил, что банька у меня скромная-деревенская,дом в 20-ти метрах. Зачем мне комната отдыха? Сруб 5х3,5 разделен пополам. В баню мы ходим попариться и помыться, а отдыхаем в доме, но между заходами в парную отдыхаем в моечной. Банька семейная, чужих не водим, когда иногда брат приезжает ходим вдвоём, а так я один.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Разницы нет есть КО или нет, в моечной если холодно, открыл дверь в парилку и стало тепло, жарко стало, закрыл, форточку открыл, дополнительного отопления не требуется. По крайней мере у меня Парилка 3х2 и мойка такая-же, хватает вполне. Только в мойке тоже вытяжка нужна. У меня дырка в потолке и гофрой на улицу выведено.
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, да я тоже так примерно хочу вытяжку сделать, а не замерзнет ? Или тоже надо утеплять?
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    а как перекрывается ?
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Стрелец 1973, да перекрыть-то не проблема, хоть тряпку засунь, или анемостат прикрути.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня клапан стоит закручивающийся, но не закрывал не разу, все время открытый, в итоге крышку совсем открутил, просто отверстие постоянно открытое.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    110 по моему.
