1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Аналогично :hndshk: И светильники беру только влагозащищённые.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В наше время резонно использовать в парилке и в моечной 12 вольтовые светильники на светодиодах. Источник питания для них с гальванической развязкой, можно и от АКБ, особенно там, где есть перебои с электричеством. Главное, что совершенно безопасно.
    Давно сделал так в бытовке, понравилось, теперь во многих местах, при ремонте, переделываю на низковольтное питание с резервированием от аккумулятора, очень удобно, особенно, когда авария в электросети. Заряда АКБ хватает на много дней, потом автоматически АКБ подзаряжается.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как удачно! Именно с АКБ (есть в наличии).А можно в личке спрошу и посоветуюсь?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    замена нержи на чего подешевле? Меня цена не смущала. Один фиг дымоход тем или иным макаром надо городить, а метр сендвича это почти половина цены конвектора - так почему бы сразу не взять конвектор, получая попутно обогрев нахаляву? Даже чисто в цифрах всё выгодно.
    Вот как тебе кажется, чисто на вскидку, эквивалентом какого эл. обогреваля он является? В кВт. Мне кажется, ~1.5 кВт. Метровый.
    Разумеется, конвектор. А каменка внутри, на 2014-ой :) Ну или конвектор не метровый, а 0,65+лейден.
    Да, именнот так, и гвоздик выкорчеван почти целиком. Да займусь я ею на днях.
    ясно дело, в августе спилены.
    В каркаске - никак. Это стена между МО и КО. Единственная каркаска. Просто каркас обшит вагонкой с 2 сторон. Воздух там внутри и всё. В верхней обвязке ещё отверстия для вентиляции.
    Да думал я про уголок - разумеется это первое, что приходит на ум. Но не подлезть там никак. 5 см - как руку просунуть, особенно с шуруповёртом :) И главное, со 2 стороны надо то же самое.
    Я уже решил прикрутить не к потолку, а к самой стене, сразу опустив на 1 см ниже. Ну будет щель, да и пофиг. Как потолок доедет - ещё опустить на см и прикрутить. Саморезиками.
    Неа. Не дороже. Я считал. Места немного. У меня брус - что так, что сяк 10 см на стену ушло. Если кругляк или оцб - мож тогда да.
    Сегодня устранял проблемы, выявленные в прошлый раз при активной топке. Проконопатил углы парной. А потом сделал подпопник, он же пуфик:
    - что? Не мягкий пуфик ? Да пофиг :)
    Ну а потом подшапник:
    - надо ж куда-то шляпы складывать зимой :) Держалки боковые думал куплю, металлические уголки. А потом вижу - обрезков досок немеряно, ну не выкидывать же - вот, опоры выпилились :aga:
  5. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    А мне в магазине отсоветовали. Сказали что только "одобренные" и с лампами накаливания. Обосновали - что все энергосберегающие и светодиодные не греются и не рассчитаны на большие температуры. Типа цоколи и патроны у них могут расплавится. Я спорить не стал и мозг включать тоже :) Купил "правильный" с лампой накаливания.
    "Правильный" стоил 290 рубликов, а светодиодные от 600 и выше, так что у продавцов резона вроде не было сильно меня отговаривать :)
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На месте продавца я сделал бы также. Это лучше, чем потом претензии слушать от "тупых и наглых". Тут есть специфика применения, но результат стоит мудрости.
    Патроны это все чушь, а вот у электроники могут быть проблемы, да. Особенно у тех, что светодиодные или флю на 220В. Но нам то они и не нужны, задача уйти от 220В.
    Сейчас есть светодиодная лента из светодиодов, например, типа 5050 в герметичном исполнении IP65,67,68, в силиконовой оболочке. LED 5050 яркие, 14 Вт на метр ленты. При размещении по плинусу, под полком и в других невысоких местах парилки со скоропаркой будут служить долго, можно с дизайном помудрить эффектно, есть белые, цветные и RGB, вместе с конроллером можно делать очень приятные релакс световые/цветовые эффекты.
    В принципе, если потолок не будет разогрет выше сотни, то можно и на потолок, это вам не сауна с высокой температурой. Зато герметично, влажность высокая, а низкое напряжение полностью безопасно. Не надо забывать, что источник опасности не только сам светильник, но и провода.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    На 1,5-2 КВт тянет, но только с доработкой (канальный вентилятор). Без дополнительного потока "самотяга" маловата из-за малой длины девайса и обогрев слабоват.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Именно с ним. Но я, когда покупал, честно говоря, ожидал большего. Метровая фиговина с раскалённым элементом внутри. По идее, лучше должна была греть. А без вентилятора вообще не представляю на кой оно. Конвекцией будешь год греть.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Приток уличный через конвектор сделать, будет без вентилятора работать. Если вытяжка имеется.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ага, и всё время греть воздух -20? Низ конвектора инеем покроется. И ничего не обогреем.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ой зря мне кажется, у меня товарищ так же сделал (у него правда А-2012 стоит), через три бани пришлось разбирать и переделывать как положено:(, температуру и пар не держала совсем. Да и с пароизоляцией потолка не понятно у тебя? На фотках потолок и сверху вагонка. На чердаке гляжу глина, напиши свой пирог потолка. :faq:
    Тоже не понятно, у тебя что между ПО и КО что просто щель сверху будет:faq:.
    И про уголок не понял, куда пролазить? Я имел в виду снаружи его прикрутить. (смотри схему).
    Не думаю что они сильно эстетику тебе нарушат, но уж если сильно смущает, можно сверху плинтусом закрыть.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не... без вентилятора и воздуховодов так себе железячка:no:.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну во первых про температуру -20, а иногда и -30 написали уже, а во вторых нарушается основной принцип вентиляции в бане "откуда взял, туда и отдай".
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Пуфик с подшапником здоровские, но... если это просто место, где присесть для раздевания перед баней, то пойдет, а если это еще и место, где присаживаешься для отдыха после парилки то... верхняя одежда будет всегда мокрая от потной спины. Все-же сиделку и раздевалку нужно разносить по разным углам.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Железный прынцип. :super: Вытяжки зачем городить тогда? Надышал, напердел и тащись:super:.
