1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да блин, там показана каркаска между МО и КО - я ж писал. ПО у меня вообще вся из сруба, с 4 сторон массив, никаких щелей вверху нет, разумеется. Потолок в ПО - черновой 25 доска, сверху глина 4-5 слоёв по см где-то, потом утеплитель - глина с опилками ~12 см. Естественно, герметично. По крайней мере, я вчера устранял всё, конопатил, что нашлось.
    А в МО - да, стенка с просветом вверху. Да как не загораживай, окно в КО всё равно потеть будет. НО пар из парной попадает в МО только при входе/выходе из ПО, через дверь. Не так много.
    В МО и КО потолок - вагонка, потом обрешётка, на ней гофрокартон, на нём тот же утеплитель. Всё паропроницаемо и высыхаемо. На утеплителе - ничего, не накрыто, воздух на чердаке гуляет.
    Это не глина, это опилки, замешанные на глине :)
    Нет и не будет :) Щель между МО и КО, и то закрою вагонкой на днях. Тока придумаю как. Скорее всего, прикручу на см ниже, но к стене сразу, уже высказывал эту идею ранее. Или брусок к лаге потолка, а к нему - вагонку, и пустьопускается вместе с потолком. ВО! Так и сделаю :)
    А я имел ввиду внутри, есессно :) Снаружи это некрасиво, и мысли такой не было :)
    Разумеется.
    На посидеть/полежать есть диван, два кресла, стол самодельный под самовар и т. д. Ну, это мы всем рассказываем про самовары, а, понятное дело, в реале там будет стоять пиво :)]
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Прынцып:) вытяжки (вентиляции): взял с УЛИЦЫ чистый свежий воздух, отдай назад на УЛИЦУ грязный отработанный воздух, вместе с "пуками"!
    Пынцып обогревателя: взял из КОМНАТЫ холодный воздух, верни в КОМНАТУ теплый воздух!
    "Четыреста капель, у нас все точно" (с).
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Видать читал я не внимательно МО с ПО перепутал. Теперь спокойно спать буду:)].
    Хотя...:aga: в МО на потолке, после обрешотки я бы все-таки пароизоляцию впиндюрил. Мокро там, пар из парилки при входе-выходе попадает, да и при наливании горячей воды столб пара приличный всплывает. Утеплитель намокнет:faq:.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Намокнет - высохнет. Это ж не вата. Это опилки с глиной. На них ведро вылить надо в 1 точку, чтобы реально раскисло.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я только за! :hndshk: Но, у себя через год сделал вытяжку в МО, отверстие в потолке и гофра на улицу, а иначе на потолке капельки конденсата висели. Сейчас почти нет. ;)
  6. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Не согласный - нормально протягивает, мне пока хватает - посмотрим что дальше будет. Морозов пока сильных у нас не было.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Но ведь у тебя воздуховоды, увеличивающие тягу стоят! Или я ошибся?
  8. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну я изредка вижу эти капельки, но в конце бани их уже нет, или максимум их нет на след. день. Высохли :)
    Да, видали мы того спрута :)
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я думаю, что к середине зимы ты все равно к вентилятору придешь:) Хотя бы в КО. Ведь у тебя баня не ПМЖ а наездами? Твоим теплым полом из минуса разогревать все помещение нужно будет очень долго и муторно! А вставленный вентилятор значительно быстрее прогреет воздух в КО. Тебе и делать то ничего не нужно все уже стоит, просто воткнуть его в нижнее заборное отверстие и вставитьвилку в розетку в розетку. :super:
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    её ещё подвести нужно, в место нужное :)
    Кстати, по запарке: вот я буду делать как у Чичика, но вопрос возник - веник сразу в запарник совать, или всё же замачивать надо сперва? Если да, то на сколько и в какой воде?
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @konstantin271, ты прям во всех темах про запарник толкуешь! ;) после снега сразу в запарник. если нет снега, то замочи на часик, полтора в воде...холодной!
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да купил трубу сегодня, надо ж делать уже, руки чешутся :)
    Спасибо!
    А ты делал его?
  14. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Скорее всего да - но не факт что буду совать его в конвектор. Скорее всего это будет тепло вентилятор. Т. е. для стартового прогрева (вывода из минуса) в МО - открытая дверь в парной, в КО тепловентилятор. Когда всё прогрелось - ТП+конвектор для поддержания. Пока мысли такие, а дальше видно будет.
    Баня у меня считай ПМЖ - 30 метров от дома в котором живу постоянно. Но банный день раз в неделю (пока ;-).
    Розетка в нужном месте уже есть - справа от топки сделал входной щиток и на нём розетку :)
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Везет же некоторым:super:. Тогда совсем другое дело, у меня это пока только в планах:pioner:.
