1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Во-во,ну удивляюсь, что уже не так?
    А к тебе вообще помощь надо вызывать :) Гуманитарную. Вот переедешь, так я в отпуск мимо тебя поеду. проконтролирую:)]
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как у тебя тогда вообще температуры дорастает до нужной, если она через эту щель огромными темпами уходит, вместе с паром горячим?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да никуда у него не уходит, тем более через эту
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вопрос по вытяжке: в парной с СП2014 она определённо нужна. Вот завтра хочу ехать и делать её. Вывод через стену на улицу, там кровля накрывает всё. Планирую в углу, противоположном печи. Приточка у печи.
    Т. е. вытяжка по диагонали.
    Канал хочу сделать треугольной формы. Получается прямоугольный равнобедренный треугольник: 2 вагонки на 1 катет, прибиваю к брусовой стене вплотную, 2 вагонки - второй катет, аналогично, гипотенуза - ещё ~3 вагонки. Думаю не пускать внутри никаких гофр, просто деревянный канал.
    Что беспокоит:
    - можно ли катеты располагать вплотную с брусовой стеной? Как у вас сделаны короба из досок - с вент-зазором от стены, или прижаты плотно?
    - будут ли сильно вредить делу притоки воздуха сквозь микрощелки в стенах короба, которые неизбежны?
    - не будет ли увлажняться выход вытяжки - это просто большое отверстие в брусовой стене?
    - что ещё за/против скажете - буду очень благодарен.
    Почему вагонку умаю - она уже есть, она подходит по толщине, ведь короб мощным не нужен, да и гладкая, эстетичная - гипотенуза будет смотреть в парную.
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Про усадку помнишь да ? :|:
    Возможно стоит ставить короб на пол и выводить в дырку потолка, так он не упадёт и усадке мешать не будет. Я для себя в этом направлении думал.
    Ну или крепить к потолку а к стенам пару распорок не жёстких по вертикали. Это если сразу делать нормально.
    Я пока себе времянку сделал - трубу 110 в угол поставил с выходом на чердак (она у меня есть - как у тебя вагонка ;-). На один хомут к стене брусовой прикрепил. Потом или её закрою "треугольником" или деревянный короб на манер твоего сделаю.
    Но я всё таки пока склоняюсь к трубе или гофре внутри короба.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Диаметра 110 хватает?
  7. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    по первому впечатлению - да, второе будет в выходные :|:
    стройка затянулась - а в баню хочется, в прошлые выходные в ПО дверь поставил, лавку затащил, трубу-вытяжку поставил ну и... собственно помылись семьёй в 3 захода часика за 3. Все остались довольны на духоту никто не пожаловался.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Спасбо, буду ждать окончательных выводов по оптимальному диаметру вент. трубы.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    На мой взгляд Не нужны эти короба, вентилятор за 300 руб. врезаем в стенку на уровне пола и все. Подачу свежего воздуха делаем по Рамунасу.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Заметано, заезжай! :hndshk:
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вы меня все больше удивляете:). Как не прогревает, не протапливает? У тебя стены из картона что-ли? совсем тепло не держат. У меня сруб 6х4 грубо, всю прошлую зиму дополнительным источником обогрева был 1 КВт тепловентилятор. Все остальное отапливала печь! И это при морозах ниже -20 С. Да стены в МО мокрели, но не криминально. В КО все СУХО и тепло. К середине бани обычно +25 на уровне головы сидящего.
    Открывай дверь в парилку и грей мойку до 30-35 С, не бойся хуже не будет точно.
    В чем проблема?
    https://www.vseinstrumenti.ru/klimat/teplovye_pushki/gazovye/ballu/bhg-10_s/ Вот тебе пушка. Себе я купил на 18 КВт.
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/prochie_aksessuary/gazovye_ballony/propanovye/ballony/ballon_propanovyj_27_l_novyj_pustoj_ballony_sv000003790/
    Вот баллон. Приходит в комплекте с редуктором и шлангом. Заехал на любую газовую заправку, заправил, 400 рублей примерно. Приехал на дачу, в розетку вставил, кнопку нажал и через пол часа у тебя во всей бане Ташкент. Потом проветрил слегка, и ляпота.
    Для зимней эксплуатации бань-дачь наездами идеальный вариант.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да помню, как не помнить про неё, родимую :) Сверху прикручиваю, снизу щелку/пропил и прикручиваю в нижнюю часть пропила, чтобы двигалось и не гнулось.
    Сам вчера ложился спать, и думал, и дошёл до трубы-гофры :) Просто кприкрыть её гипотенузой той и всё, и выпуск на улице, около 10 см, просто обмотать чем-то тёплым. Ну и ведро под трубу на всяк, если что.
    Вот я не открывал и боялся. Ведь вся МО в конденсате будет? Хз
    Это такой натяжные потолки ставят?
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Какими темпами? Ниче там не уходит. Я ее специально на месть не ставлю, для подогревания МО ну и + если холодно становится, дверь чуть чуть приоткрываю. Все нагревается хорошо, да еще и вытяжка 140 гофра "работает" во всю трубу.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Самое умное решение! Не потеряешь лишний объем, не надо лишнюю работу делать (катеты впиндюривать, не нужно про герметичность заморачиваться, а вдруг на стыках где рассохнется-разойдется и тянуть не будет:mad: оно тебе надо!
    Не бойся открывай! Конденсата тем больше, чем больше разность температур. По мере нагревания он будет уменьшаться.
    Ну кто потолки ставит, а кто и бани греет-сушит:aga:. Штука классная, купи не пожалеешь.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А не душно? Я заходил в комнату, где ставили потолки - там дышать невозможно. И стены-то холодными остаются, греет лишь воздух?
    Отзывы посмотри на сайте - все почти недовольны :)
    Как тогда ты достигаешь нужной температуры в ПО? Просто полный бак и хорошая топка?
    Да против неё толко 1 аргумент - конденсат на выходе из сруба на улицу. Если он будет на внешних стенках трубы, то капать будет на срез стены, на бревно, ему не понравится. Но, если утеплить торчащий кусок, то, по идее, не должно капать. Второе - там свес кровли. Получается, на него будет всё время валить пар. Конденсироваться. Замерзать. Кровля снегом обрастёт? :)
    Это да.
    Не пожалел 5,5 тыщ и купил конвектор. А он взял и не оправдал надежд. Хотя я ещё не пробовал выстреливать вниз - сейчас у меня только забор воздуха из-под пола, а выдув на уровне головы, а надо тоже у пола, может, эффект тогда почувствую.
