1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я думаю в этом и есть главная проблема. Ты нарушаешь основной принцип "откуда взял, туда отдай". И греешь холодный воздух из подпола. Сделай забор внизу у пола, поставь вентилятор и все будет в ожуре! :super: Не бывает чудес, если у меня в промороженном срубе при -20-25 все прогревается то и у тебя должно!
    Зачем мне отзывы читать? Я ее вживую пользую! :aga:
    Читай внимательно что я написал, я же не говорю ее на всем протяжении банных процедур использовать. Когда потолки натягивают, пушка на всю мощь работает, там температура 50-60 С причем нагревается почти моментально. Конечно душно! Но нагретый до 50-60 С воздух имеет тенденцию нагревать стены! За 30-40 минут они конечно до 50:ogo: не прогреются, но из минуса точно выйдут. Ты в это время все-равно делами занимаешься снег дам почистить, дров принести, воду в печку залить, ну и прочие ту-да сюда дела. Потом пушку выключил (или на минимум убавил, там есть регулятор) Дверь открыл, душный воздух проветрил 1-3 минуты и усе! Температура в помещении +10-15 и никакого смрада-духоты. Конвектор и электрообогреватель включил. Пушку выдернул из розетки, убрал в кладовку до следующей бани. :hello:
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ставь побольше 140-150 мм убавить-прикрыть не долго! А вот если мало будет, тогда уже не растянешь :aga:.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Откуда брать и куда отдавать?
  4. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Конвектор:
    берёт из КО и отдаёт в КО (первая пара);
    берёт из МО и отдаёт в МО (вторая пара);
    Вентиляция - берёт с улицы (приточка под печь) отдаёт на улицу - вытяжка/вентиляция в ПО
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так под пол он затекает из КО, тем самым циркуляция воздуха в подполье. В КО и отдаю.
    Не её, а почти вдвое более мощную.
    Ладно, потестим ещё. Когда было холодно и никаких дверей вообще, и без портала - печь вроде со всей баней сносно справлялась.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Интересно. Имеет ли этот вариант минусы, кроме покупки вентилятора, хотя это не минус на остальном фоне?
    Действительно, мы городим трубы/короба только ради того, что создать естественную тягу. Т. е. забор воздуха и пара внизу ПО идёт автоматически без 220В и прочего. Вентилятор сделает то же самое без всего этого огорода, правда, надо подвести 220 и платить за свет. Но мощность у канальных вентиляторов вообще мизер по потреблению, это можно не считать. Зато никаких труб/коробов, проходов кровли и прочего. В чём тогда ещё разница? Ведь все бы так делали :)
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вентилятор разбалансирует всю систему вентиляции из-за избыточной тяги, вследствие чего объёма генерируемого пара будет недостаточно для прогрева парной. Естественная вытяжка работает сама по себе по принципу саморегуляции, чем горячее воздух, чем больше пара, тем больше тяга, и напротив, если холодно в парной и мало пара, тем тяга меньше. (моё видение)
    Вентилятор может быть целесообразен после процедур для просушки парной.
  8. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Моё мнение:
    вытяжку нужно делать на двух уровнях - над полом и под потолком, два вентилятора ? или всё равно короб.
    вентилятор может оказаться избыточным, т. е. либо регулировка оборотов, либо постоянное вкл/выкл.
    А что у тебя продухов нет ? В подполье затекает отовсюду и большей частью с улицы. Когда дом строил, он у меня был первоначально с печным отоплением. И в одной статье читал про "правильную" организацию воздухооборота. Забор из подпола в районе топки печки, у стен под окнами в полу решётки для возврата воздуха в подпол. Т. е. воздух поднимается в центре у печки, прогревается и охлаждаясь назад стекает вдоль стен назад в подпол. Создаёт тепловые завесы у окон. Т. е. отдают откуда забирают, продухи на зиму обычно закрыты.
    Пардоньте за офтоп :|:
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Продухов нет.
    Баня стоит на столбчатых фундаментах. Под ней свободное пространство. Уже занятое дровами и т. д. :)
    Лаги пола обшиты с 2 сторон - снизу черновой пол 25мм, промазанный потом глиной и застеленный гофрокартоном, сверху чистовой 40 мм рубаненный. В итоге между черновым и чистовым - воздух, который я и собирался гонять - забираю его в конвектор, выдуваю тёплый, по всему периметру половые доски не касаются стен, зазор около 5 мм, чтобы тёплый воздух КО мог заходить в подполье и ехать к конвектору. И к печи - она зольником стоит ниже пола и тоже сосёт из подполья.
    Вот у меня не решётки, а щели вдоль стен.
    Эта штука называется динамической теплоизоляцией.
    Понятно, спасибо, отменяется :)
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @konstruktor, в личке не смог отправить, приходится в теме:
    Не знаю это надо, или нет.
  11. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    А потом вентилятор шумит, хоть и не сильно, но постоянно. Захочется полежать в тишине на полке, а он гудит.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да, об этом тоже сразу подумал. У меня уже шумит один, в КО, хватит.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну дак вот, ты подпол и отапливаешь! Ну или пытаешся отапливать, да еще и полы прогреть заодно пытаешься по такой схеме. Конечно мощности конвектора не хватит. Тыж физику изучал! Ты из подпола воздух берешь и его пытаешься нагревать, проходя через узкие щели возле стен и между чистовым и черновым полом он очень быстро охлаждается, соприкасаясь с ними. У конвектора просто не хватает мощности чтоб нагреть воздух в КО+воздух в подполе+ полы и стены. А если брать из КО у пола и гонять по кругу, то нагрев идет по нарастающей и на второй круг уже пойдет более теплый воздух, значит нагреется он сильнее, ну и так далее...
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну и еще один важный момент чтоб закрыть тему с вентилятором. Парилка конечно не мойка, но все равно веники, брызги, обливания, поддавания на каменку, влажность, капающий конденсат, одним словом льющаяся вода+220В:mad::mad::mad:.
    Одно дело закрытые лампочки под потолком и другое дело работающий открытый вентилятор внизу:ogo:. Я у себя такое точно делать не буду:no:.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это плохо?
