1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я под голову ничего не покупал, кусок бревна (от выпилки двери остался) вдоль распилил, шкуркой зашлифовал и положил на полок. На него кладу веник, и мягче и аромат вокруг .
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обычное сено, можно в наволочке, или прям так, в виде подушки. Ощущение супер!
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ребята, помогите! Не могу просушить баню. Пол проливной, внизу земля. Фундамент заглубленный в землю на 30см. Раньше стояла баня на столбчатом фундаменте, потом блоки вдавились в землю и между ними сделал ленточный, углубив пол. Верх сохнет отлично, дверь уже рассохлась, а низ местами мокрый, кажется плесень появляется. Сыро в месте крепления полка к бревну. Доски у меня между бревен положены, сами доски между собой сколочены. Эти доски снизу тоже не просыхают. Пол в щелях не сохнет, у вентканала сруб мокрый и в месте спуска из предбанника в парную под деревянной ступенькой ужас. Ступеньку пришлось убрать, чтобы просушить сейчас. В углу 50л бочка с водой стоит, за ней тоже сыро, с бочки кондесат течет постоянно. Теперь как сушу? Дров побольше, бак полный, горение умеренное, иначе пламя в трубу вылетает. Температура до 70 градусов подскакивает. Вытяжка верхняя и нижняя открыты, форточка сначала открыта, потом, когда уезжаю, а это через час где то, закрываю. Приточка под печь открыта всегда, на просушку открываю две вент приточки в фундаменте. Сосет не дуром, пробовал с листком бумаги, да и пар выдно как затягивает, когда парящую руку подношу. Может мне эти продухи не надо открывать, все же холодный воздух поступает, а значит и конденсат будет? Сруб 3*3. 11 кубов, топка в парной.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Задача не имеет решения, расслабьтесь.
    Для бани применим только один тип полов. Полы по грунту со сливом. Покрытие керамическое.
    Все другие варианты - гниение.
    С другой стороны вы получили важный практический опыт, что баня с такими полами гниет быстро, хотя сосед по даче делал так же, ваш дед делал также.
    Вывод сосед с дедом ничего не понимают в бане, опять все переврано как и с дымоходом типа сендвич.
    Есть повод задуматься. Кстати летом будет гнить быстрее. Можете сравнить скорость. :)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот это верно! Иначе труба обрушится в гниющие полы. :)
    Юмор черный несколько, но он показывает текущую степень вопиющей безграмотности. Есть повод задуматься, ну и смотреть на все философски, нагнетать не надо. :)
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  7. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Попробуй сушить ИК излучением печи. Т. е. не доводить до кипения воду в баке. Полностью проблему вряд ли решит, но помочь может. У меня пол керамический по грунту (стяжке), если на полу что-то стоит то под этим предметом конденсат образуется. Был у меня небольшой склад пиломатериалов в парной. Доски лежали на подставках. Сами доски всё нормально, а вот нижние бруски (подставки) были снизу мокрыми (когда выносил обнаружил). Пол остывает быстрей всех и соответственно на нём образуется конденсат.
    В старой бане с проливными деревянными полами я после процедур (перед уходом) сливал воду из бака, закидывал 4-5 поленьев в топку и уходил оставив приоткрытой дверь (вентиляции не было). Эффект был.
    Скоропарку "на сухую" по инструкции топить нельзя, остаётся топить с водой - но без кипения. Ну и не забывать что в морозы воду надо бы слить.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да, с суховоздушкой на столбиках высыхала. Пол сушил залповым проветриванием очень быстро. Стены ик излучением. Сырой был только дальний угол от печи под полком, а здесь сразу плесень и запах. Сначала думал канальей тянет, вчера расследовал, от нижнего венца и скользкий он. Причина еще в чем? Полок состоит из двух березовых досок, которые покоребило и пот с конденсатом как по желобу стекает на сруб. Буду дырки сверлить, чтобы стекало, не доходя до сруба. А стена мокрая, потому что моемся у нее и обливаем постоянно. Мне с полом, пес с ним, заменю на новый, сруб жалко. Стяжку по грунту со сливом точно делать в этом году не буду. Я уже моюсь под землей, вернее ниже уровня земли на 30см, еще сток надо делать и яму копать, а у меня после 70 см песка глина идет, что лопата не берет.
    Может вентилятор поможет или тепловая пушка? Не просыхает именно в тех местах, где нет циркуляции воздуха. Что еще? Баня четыре дня подряд интенсивно использовалась, а в воскресенье прошли 9 человек, двое дважды, начинали баню утром и заканчивали вечером, воды больше 350 литров ухнули, может уйти не успевала. Посмотрю, как сегодня просохнет, вчера 50 литров на пол было вылито. Может нижний венец чем обработать или вонять будет?
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня такая мысль была. Ледяной воды залить полный бак и одну закладку, не доводя до кипения, можно слить и добавлять воды, просушить. Вчера на одном ик-излучении температура больше 40-ка поднялась. А что делать с вытяжками? Что открывать, что закрывать? Три приточки, две вытяжки +сама печь сосет из парной и форточка. Вентилятор можно на печь направить.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У тебя продухи есть? Нужны продухи обязательно 2х140 мм с каждой стороны. Когда паришся продухи закрыты, все остальное время, включая зиму - открыты. Ну и советую купить газовую пушку и ей сушить. Пожалей печь, дрова, и собственное время сушить пол, нижние венцы Скоропаркой дело не благодарное. Почитай мои посты выше. У меня баня с полом и стенами на метр затоплена была (наводнение). Купил пушку, все просушил.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня в ПО пол досчатый, высыхает моментом. Думал, листики от веников смывать буду, или отлипать их от досок - на деле просто сметаю, они тоже валяются к концу парения сухие и даже слегка скрутившиеся в трубочку. Берёшь - крошатся.
    Согласен. Не печью точно.
    Пушка точно поможет. Но это борьба со следствием.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Резюме: уносить из парной все предметы, мешающие циркуляции воздуха. Сушить скоропаркой по РЭ, а на следующий день тепловой пушкой. С пушкой засада, только тепловентилятор если. Нагрузку на электричество боюсь давать, проводка в доме не ахти. В бане все выдержит, но баня от розетки дома запитана, поэтому 1,5-18 кВт больше боюсь. Когда тепловентилятор работает, что надо открывать-закрывать? Приточку надо под под пол? Вытяжку сверху надо открывать?
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Есть пушки на газовых баллонах.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я ж сказал прочитай мои посты, вот это к примеру:
    https://www.forumhouse.ru/threads/323386/page-135#post-14470215
    тепловентилятором 1,5 кВт ты месяц сушить будешь. Купи пушку газовую 18 кВт разв месяц просушил и забыл. А так ты сруб свой сгноишь.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Читал я все это, значит сгною, денег нет совсем - это раз, через пару месяцев уйду в навигацию, за баней следить не кому, всем только париться :(.
