1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Владимир140270
    Да пользуемся мы надувным, есть. Думали как раз его привезти. Для начала. Но на балконе спали когда, романтику ловили - не особо удобен.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Роман, он же Ферум туда фигню не кладёт, это я лично видел у него не заводе, а вот продаваны тебе трубы подогнали абсолютно фуфловые, для банных печей 0.5 категорически недостаточно.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Обьяснение было такое: бак скоропарки охлаждает прилично, плюс конвектор далее идёт - тоже охлаждает. Итого, 0.5 предостаточно.
    А что кардинально другое? 0.8? Ну протянет на 3 года дольше. Главное тут, как я понимаю, прогар не проморгать. Оно ж по внешней трубе заметно станет? Цвет изменится?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не волнуйся, на Термофоре народ действительно абсолютно адекватный, хвататься за отмазки не будут, имджи престиж для них гораздо долроже стоит, делай как Бессонов посоветует и будь уверен, если что реально проблемное встретится реакция будет самая позитивная.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    для банных печей идеально 1 мм., 0.8 тоже допустимо. Главное не утеплять сендвич в месте прохода через ППУ. Для одного критичного случая мы так делали
    Это дополнительный конвекционный кожух воздух засасывается вниз через носик и выбрасывается конвекцией, сендвич худо-бедно охлаждается и от ИК защита. сам кором мин ватой забили и снаружи тоже всё обложили, но там по противопржарным расстояниям полный капец. потому и изгалялись как могли, плюс минеритовая защита с воздушным зазором на ближней балке.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бак и конвектор не охлаждают прилично, причина пограничный слой.
    Чтобы убрать пограничный слой надо сделать "турбулизатор".. пример ПИФ от Ферингера.
    Там эта штука внутри.
    Выводы делайте сами, но вы опять живете в абсолютной иллюзии..:)
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В Перми с комплектующими термофора проблема. Нужно 2 угла 45*, чтобы отодвинуть проходку от стены. Их нет в наличии, ждать месяц!
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На таких трубах Феррума для особо одаренных написано +450С этикеточки такие.
    А в дымоходе вашей печи рабочие +750 - 800С.
    Выводы:
    1) Вы никогда не меряли, то что в трубе и даже не имеет представления о реальной T.
    2) Роман (Феррум) мерял, поэтому приклеил +450C на всякий пожарный.
    3) Игнорирование этикеточки - ошибка ваша. Спишем на невнимательность.
    ПС. Практическое занятие. Поставьте конфузор. Определите на сколько изменилась температура.
    Сделайте выводы. :)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот нашел.
    Еще от Романа Феррум.
    ППУ только через негорючие перекрытия.
    А через горючие - НЕЛЬЗЯ.
    Вывод:
    У Романа есть испытательный стенд на заводе и он прекрасно знает что творится в банных печах.
    Покупатели об этом не знают ровным счетом ничего.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это не для особо одарённых написано, а сделан ХИТРЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ХОД ПРОДАВАНА ХИТРЮЩЕГО:mad:. Он с большой долей вероятности знает что 90% покупателей не знают какая температура у них внутри дымохода, или просто не обращают на это внимание (дымоход он и в Африке дымоход). Вот и написал, чтоб в случае чего отмазаться: а вы наклеечку и РЭ читали:um:, неправильно эксплуатировали, ко мне по сгоревшей бане претензий не предъявляйте:mad:.
    Вт таким продаванам-впаривателям я бы эти дымоходы вставил бы... туда куда следует.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вообще не понял о чём речь. Печка-то у меня вне подозрений. Под вопрос попал дымоход. Он не термофоровский.
    Дело в сроке эксплуатации или в принципе в том, что 0,5 прогорит, а 0,8 нет?
    У меня не утеплён. Проходит внутри ППУ и между ними ничего вообще не засыпано. Даже щель 0,5см по окружности сендвича толком не заделал.
    Да, именно так.
    Я думал, как раз около 450
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Роман производственник с прекрасным заводом. И у него своя лаборатория с печами.
    И пишет он все верно и честно на 100 процентов.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А что - термофоровские - принципиально отличаются? На 750-800 рассчитаны?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    +700-900С в центре, на стенках в районе 400-600С, поэтому сразу не програют.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ничем, кроме того, что до неё додумался САМ Рамунас самостоятельно (т.е. изобрёл давно изобретённое но сам) Она отличается от вентиляции по Донескомк (Александру Кучме) у того движущей и побуждающей силой для вентиляции в парной является приток, для чего он заведён в короб вокруг печи, та нагревает приточный воздух и он всплывая обеспечивает избыточное давление побуждающее движение воздуха в вытяжке, далее вообще ни какой разницы что первее яйцо или курица.
    Схема по-Донецкому на мой взгляд более защищена от варианта опрокидывания тяги в вытяжке.
