1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Надо найти что то интересное, ради чего ехать. А отводы попутно. Если есть сыновья, можно в музей военной техники в Верхнюю Пышму съездить. Очень интересно, сравнимо со столичным. Или еще что то по интересам.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Или купить отводы других производителей.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И потом мучиться с их стыковкой. Допуски делают кто во что горазд
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня, слава Богу, термофор с феррумом состыковались нормально - конвектор с переходом на сендвич.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Возьму в выходной переход моно-сендвич, маму-маму и шибер, поеду подбирать. Все ближе чем до Еката (а там фирменных магазинов и нет).
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Блин, я уже и забыл про этот брак. Капля высокотемпературного герметика и даже место не найти, где была дырка, по цвету совпало.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Состыковал два элемента термофор, по краям зазоры. Нужно ли использовать жаростойкий герметик (отзывы об его использовании не очень положительные). Или хомуты?
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вернусь к просушке, отвечу сразу всем. Я не знаю сколько сохнет моя баня. С момента запуска я парился каждый день, а это пока 6 дней. Вчера 7 часов провел в бане, в воскресенье 9 человек там полоскались, то есть условия экстремальные. Сегодня ночевал в доме (он у меня под дачу, но с газовым постоянным отоплением, приходи-живи) и оставил форточку открытой на всю ночь. Обычно через час, когда уезжаю, закрываю ее и остается только верхняя вытяжка. Так вот, сегодня вроде лучше попросохла. Угол, где стоит бочка с холодной водой мокрый только пол, стены сухие. Бочку убирал и порог в предбанник отодвигал для лучшей циркуляции. Три нижних венца у вытяжки мокрые, но не настолько, как раньше. Поставил тепловой излучатель и вентилятор в тот угол, через полчаса сырым был только джут между бревнами. Но появился еще вчера белый грибок, сегодня позеленел немного. Посоветовали крутой марганцовкой несколько раз обработать. Причину сырости пока вижу в неправильной установки вентиляции. Она у меня по парной идет из нержавейки трубы + тройник-переходник на пластиковую каналью трубу, которая утеплена и идет по чердаку и выше конька. Вентиляцию делал узбек, закрыл ее досками и я не видел что и как сделано. Буду доски отдирать и смотреть как идет труба, чтобы сруба не касалась. Сегодня с баней выходной, а завтра с утра пораньше попробую без кожуха и посмотрю. Потом, под полком кожух можно просто обрезать, он там не нужен, а сырость как раз ниже полка и там, где доски полка лежат в стыке бревен. Если эксперимент удастся, то считай сырость победил.
    Теперь по пару. Стартовал вчера с 20 градусов в парной, с открытой дверью в предбанник. На улице -5 и сильнейший ветер. Через полчаса в парной +40, дверь в предбанник закрываю, дальше он отапливается электричеством. Вода закипает в баке и если позавчера я только косвенно заметил, что не было влажности, то вчера окончательно убедился, что парная прогрета выше точки росы. Запотела только форточка и конденсат только на бочке с холодной водой и на фундаменте. Готовность бани проверяю по трем камням, разложенным в разных местах. Как только они сухие - баня готова. Если честно, то не дожидаюсь обычно, когда большой булыжник высохнет, но горячий. Я его к поясничной грыже прикладываю, насчет пользы не знаю, но спине приятно. Кстати за неделю про спину забыл, хотя и тяжестей не поднимал, не считая 2 ведра по 20 литров с водой. Так вот, вчера температура за 70, а влажность максимум 45% была. Суховоздушка, однако, получается. Пытался лейденфростом поднять влажность, пирог под потолком стоит, приходится его к себе веником манить. Одному не очень так париться. Причину низкой влажности вижу: погода (влияние не установлено, только предположение), открыта была вентиляция подпола, холодный воздух сушил парную. На время протопки все закрыто, включая вытяжку. Интенсивное горение, все улетало в трубу, топка из парной. Потом, когда закрыл вентиляцию подпола и перекрыл горение полностью, закрыл поддувало, клапан и шибер на трубе полность, оставил вялое кипение с полным баком (почему то стараюсь держать бак полным), влажность до 55 возросла и температура до 60 спала. Достиг режима температура 65, влажность 58, но это уже в рукавицах и режим сталевара. Ветер, кстати, к тому времени стих полностью, поэтому точную причину низкой влажности установить не удалось. Но, скорее всего, дело в приточке-вытяжке. Хотя форточка потом никак не влияла на температуру/влажность. Воздух из форточки нырял сразу вниз, только дышать было легче с открытой форточкой. За 9 часов печь дров съела меньше, чем моя старая суховоздушка на 12 кубов + еще последняя закладка полную топку. Я сразу отложил примерное колличество поленьев 50 см, чтобы распилить пополам, так вот этих дров мне бы не хватило на суховоздушку. Там подготовка бани 2-3 часа и поддувало постоянно открыто было, а здесь тягу приходится душить постоянно.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    ВАМ нужны два простых 135 отвода или отводы-сендвичи? если простые, то любые должны подойти 115. Хомуты нужно ставить, при смещении трубы отводами центр опоры смещается, да и с ними красивее щелей этих не видно.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Хомут для стягивания краев элементов, чтобы дым не шел.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А у меня они стоят не от дыма, а для жёсткости IMG_20151018_223031.jpg homut-trubnyj.jpg
    А от дыма у меня герметик, и шибера у меня нет
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, у вас стоит потолочная разделка, или проходка? Разделка стоит 3тысячи. а проходка 1,5 .
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Что вы там столько времени делаете? :flag:
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Sokolowandrei, +1.
    Просто не стал спрашивать, но припух тоже.
    Видимо перед выходом в плаванье отрывается!)
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Проходка потолочная с диаметром 215 А в чём различие? Сейчас сам посмотрю.
    Извиняюсь, посмотрел у меня разделка 215 у неё размер 740х840х295. IMG_20151018_211813.jpg А у проходки размер 400х475х230.
