1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А что делает кот, когда ему заняться не чем?
    Это я еще купель не ввел в эксплуатацию...
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Сергей_Сироткин, ты бы со своей спиной попрощще, я тоже мучаюсь этим недугом, только грыжи маленькие, но все равно зажимает...осторожничаю. Особенно переохлаждать нельзя
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Парная для спины полезна, вредно после парной, как раз из-за переохлаждения. Здесь собачий пояс хорошо помогает. А обливание ледяной водой, вчера еле лед в ведре разбил, чтобы до воды добраться, кратковременно охлаждает, мне не вредит. В парной позвоночник растягивается, от холодной воды сжимается. Если нерв зажмет, то тогда все, но у меня, наоборот, облегчение происходит после контрастных процедур. Бамбуковый веник хорошо помогает, только самому себя хлестать плохо. В основном сало на брюхе пытаюсь им убрать.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Купил Тисовские коленца на 115. Теперь их в термофор засунуть нужно). На долю мм больше.
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    толщина 0.8 или 0.5
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Теперь всё в комплекте? Осталась только печь? Может всё же СП 2014? Или будете ждать свою?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    0,8
    я же печь купил, еще баня в мыслях была. У меня сп2014. Осталось проходку только купить.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Отлично. А теперь я спрошу, проходку или разделку?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    наверное разделку, раз она больше.
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Правильно. ВОТ у Юры утащил рисунок IMG_20151217_212437.jpg Здесь в руководстве, пункт 5 разделка и размер видно, высчитать можно, и видно что она заходит в кирпичный портал, и отводов 135 нет.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    875 должна быть. но сделать как на картинке - не реально мне кажется. Нужно в реале померить.
  12. EvgeniyRussia
    EvgeniyRussia
    EvgeniyRussia
    Насчёт дымохода рассчитанного на высокие температуры отходящих газов. Есть такой дымоход, Вермилоджик. У него температура эксплуатации как раз 700-800 градусов, кратковременно до 1000.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, сходил по мерил. от дыма до кирпича 13 см от патрубка печи. с + кирпич (125мм) выходит 250 мм от дыма. 2 колена вставленных друг в друга дают 26 см до кирпича или 38 с кирпичом.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Баня, пчёлки (на грыжу), пиявки (везде). Конечно, не одновременно. А мёд можно сразу и во внутрь и на себя в парилке.
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А на рисунке 380, не сходится с рисунком, рисунок не правильный. А если отводы поставить то сходится, но проходка уходит в кирпич?
