1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Вот поэтому МНЕ пришлось как раз и докупать полметровую трубу и подгонять до размера, чтоб проходка была от стены, а не в стене IMG_20151018_223031.jpg
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    страница 9 ИЭ. На рисунке с размерами от центра дыма до до кирпича 185 мм. От дыма 125. Рисунок на 9 стр вступает в противоречие с русунком на 23)
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, а как разгружали дымоход? Я тут подержал в руках метровый модуль. Не легкий ни разу. А их будет 3. И ладно бы они стояли на печи, но отходят в сторону из-за отводов, от чего ось смещается .
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Что посоветовать, не знаю, соберите всё что прикупил по месту, померьте, чего не хватит докупишь
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    У меня два, полегче, плюс все стыки стянуты хомутами. Для надёжности,сделай как у Юры https://www.forumhouse.ru/threads/323386/page-129#post-14406244 Не знаю можно давать чужие ответы, советы ?
  6. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Почитал про Ваши войны с дымоходами и теперь склоняюсь больше к кирпичному. 3421107-97dd8d944cfa7e3c76d3192007f3e4ec.jpg Прошу прощения у хозяина фото за использование.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поставишь такой? в парилке - не понятно где его опирать, на потолке?, делать коренным?
    Как и где от печи стыковать к нему ттрубу дымохода?
    Если кирпичи обкладки будут в парилке, то это большая теплоемкая масса, сразу готовься, что время подготовки бани увеличится (может и на час-два), но зато потом получишь пляжный эффект от дымохода через несколько часов после прекращения горения.
    А если за пределами парилки, то, может, особо и нет смысла, т. к. самые опасные температуры кончатся через пару метров от печи? А через кровлю удобней проходить мастерфлешем, чем кирпичной юбкой.
    Более-менее приемлимый вариант, как мне кажется, это его совместить с кирпичной перегородкой (коренной дымоход в стене), но делать его лучше гильзованным монотрубой, а не чисто кирпичным: чистить проще, безопасней, проще класть. У меня у самого была раньше идея соместить дымоход с кирпичным аккумулятором тепла (Щиток, вроде, называется), но потом отказался ввиду его громоздкости и по отзывам первых обладателей Скоропарок, не увидел в нем смысла. Мне кажется, что дымоход, нагруженный каменкои и конвектором уже не потянет щиток, переохладятся дымовые газы (тем более, на обороте щитка) и получу сплошной конденсат, сажу, креозот вместо невидимого дыма.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Xeroxozr, а сколько раз топили печку и чем?
    Топили в бешеном? Меряли хоть чем то?
    (я про фото) - криминала нет на коленах
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Всем. По поводу опасности мнимой и реальной.
    "Жесть" она по правилам до +450С. И это верно.
    Но +700-900С это центре трубы, значит на стенках примерно в 2 раза меньше, те +450С
    Это эффект приграничного слоя.
    Второй эффект это эффект полной топки.
    Только при первой закладке вы набиваете топку под завязку. Хотя так делают не все.
    Закладка лежит на колоснике. Вы по привычке (или так принято) поджигаете дрова снизу, хотя надо сверху. При этом происходит бурное разгорание сразу всей закладки. Места в топке нет совсем, там очень "богатая" топливная смесь которая стремится разгореться в трубе. Особенно если есть смола (хвойные)...
    Это испытание для дымохода. Хорошо что оно кратковременное 30-40 минут. И пограничный слой от бурности процесса постоянно срывает. :)
    Даже если зажигать сверху или с двух боков - все пройдет гораздо легче для дымтрубы. Надо просто перебороть себя и поджечь правильно.
    Отсюда вывод.
    Первый метр делайте толстым, на него вешайте ваши каменные приблуды или ПИФы. Потом идите 0,8-1,0 нержей, проходите ППУ с вентиляцией, и только потом можно сендвич.
    И топить благоразумно, понимая что там творится.
    Не топить 100 процентным сухим хвойным пиломатериалом. Это смерть и топке и трубе.
    Предупрежден - значит вооружен. :)
  10. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Евгений, а как разжигать закладку сверху? У меня сендвич начинается под потолком в парилки. Почему так неправильно? И ещё у меня ППУ набит минеральной ватой. Я так понял лучше чтоб там не чего не было. Не будит ли теплопотерь через этот узел?
  11. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    У меня пятая стена полностью кирпичная. С опиранием нет проблем. Дымоход конечно гильзованный. СП2014-натрубная каменка не нужна. Конвектор не нужен, т. к. кирпичь нагреваясь будет греть предбанник. На счёт увеличения времени прогрева, спорно. У Доктора вся в керамике, и ничего. По высоте думаю пройти потолок под крышу, дальше сэндвич. Баня совмещённая.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, тогда колпаковый щиток соорудить в этой стене? Тогда одни плюсы получите, а после щитка дымоход можно будет пустить обычным сендвичем или кирпичкой гильзованной, там уже без разницы.
  13. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Что такое колпаковый щиток? Зигзагообразный канал-дымоход в стене? Если да, то обдумываю. Пока не решил. Да и меня можно на ты:super:
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Печку топили раз 20 сухой берёзой + обрезь после стройки. Закладка средняя, искры из трубы не летят. Один день брикетами руфами, в этот день было за -20, топили в бешеном режиме, полная закладка IMG_20151121_132933.jpg IMG_20151121_134043.jpg Печь отработала на отлично. Ещё 5 последних протопок топим свежими берёзами.Полную напихаешь не горят, топим по чуть чуть 3, 4 полешка, потом по два.
    Криминала НЕ заметил, в потёмках смотрел на трубы, они даже не краснеют. Дымоход полностью Термофор.
    Замеры не делали, нечем.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вроде нет.
