1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот как пример с одной лучины. Обратите внимание что внизу лежит плоская дровина типа "доска".
    Чем дальше сендвич тем лучше все таки. А в ППУ должен быть воздушный зазор. Фото правда нет.
    Для меня проблема совсем не актуальна.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно керамзитом засыпать.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ничем не засыпал, после того, как узнал, что шипит сендвич, если мокрым касаться. Температура нагоняется необходимая, думаю, ладно, пускай ему легче будет. Не стал укутывать.
    Тут другая проблема вылезла:
    в воскресенье полдня банились, уехали. Вчера приехал опять баню готовить, а там ужасное зрелище: местами чёрный грибок. А отодвинул диван, стоявший в углу - там даже поверх чёрного ещё и белая плесень 2-3 мм слой.
    Я до последнего сопротивлялся в спорах с женой, что не надо покрывать ничем стены в КО, что всё антисептики, неэкологично и т. д. Но в итоге лучше б покрыли, получается. Когда банимся, в КО я всегда вижу конденсат на стенах. Даже если там +23. Хотя эту температуру достичь очень сложно, обычно первые 2-3 часа там +18, и лишь к концу бани +23. Почему-то в основном мокрые именно средние венцы, 1-2. Нижние сухие, верхние тоже. Вот, на них в основном чёрное появилось. В МО стены и потолок в каплях, гораздо сильнее, но там ничего не произошло, т. к. вся МО покрыта суписауной. В КО не покрывал ничего ничем. Только уличная сторона.
    Что делать сейчас с тем, что уже почернело? Срезать канц. ножом или шлифовать? Чем покрыть? Надо ли что-то ядрёное, убивающее грибок, отбеливающее, или просто суписауной покрыть и он остановится?
    Если б не пар, конечно, в КО никогда бы такого не было. Но это баня, пар есть всегда. Кстати, в дальнем углу вещи на вешалке - к концу бани они всегда влажноватые. Это у всех так? За одной курткой, которая висела без дела, как раз тоже чернота пошла.
    И если покрывать всю КО по всей площади - чем? Интересно, что потолок - вагонка свежая - ни в одном глазу. А вот брусы стен - почернели. Сейчас по площади потери примерно 10%. Или вытяжку в КО тоже делать? Пока она есть лишь в ПО.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А топите откуда? Из КО? А воздух только к морде печи подведен?
    Вентиляцию надо не только в ПО организовывать. Должна же влага как-то и из КО выводиться. А образовывается влаги там не мало. И при дыхании и с распаренных тел и из ПО попадает. А если влага не выводится, то оседает на самых прохладных поверхностях. Так что надо и подогрев КО организовывать и приточку и вытяжку. Иначе плесень.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Топлю из КО, зольник ниже уровня пола. Извне воздух подводится в баню только в ПО, рядом с печью, приток в пару к вытяжке. НУ и ещё извне попадает через все щели, какие есть, но не видны глазу
    В парной всё хорошо. Всё сухо почти сразу или минут через 20 после окончания процедур.
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А откуда воздух в зольник попадает? Если из КО топить, то это уже вытяжка. А через щели приток. Так может тоже вентиляция КО работать. А если в зольник воздух откуда-то напрямую идет, то вентиляции КО нет.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Из пространства между черновым (снизу лаг) и чистовым (сверху лаг) полами. Да, по идее, печка это и есть вытяжка. Если б не было явного конденсата на стенах - наверняка грибок бы не появился. Уехал, понадеявшись, что само просохнет. Надо было тряпкой протереть.
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А туда откуда приходит?
    Сам факт конденсата на стенах в КО указывает на проблемы с вентиляцией. Даже если вы протрете конденсат с видимых поверхностей, разве можно быть уверенным, что он не остался где-то где вы его не видите.
    Знаю много случаев, когда меняют в квартире советской постройки двери на красивые и герметичные (для звукоизоляции!), окна на красивые пластиковые и тоже герметичные (чтобы не дуло!). Окна никогда не открывают (ну не выпускать же драгоценное тепло на улицу!). А потом в квартире появляется плесень. Как правило в углах под потолком, под обоями. Потому как пар конденсируется именно там, в более холодных и высоких местах. Поначалу плесень не видно, она где-то под обоями. А потом появляется "неожиданно" и связать ее появление с заменой окон и дверей люди не могут.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А туда из КО через щели между полом и стенами, оставленными для этого, ну и через все остальные щели какие есть.
    Я грешу на недостаточный прогрев. НУ и баня свежая, этим летом построил, брусовые стены не высохли, в мае спилены примерно.
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Вот схема, как правильно проходить перекрытие.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    НЕ указана величина возд. прослойки.
    У меня по кругу ~5 см.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @stiv76, а что это за проходка такая?
  13. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    у меня получилось только так ...дальнейшие увеличения ППУ оочень сложны... image (1).jpg image (2).jpg image (4).jpg IMG_1836.JPG IMG_1853.JPG IMG_1854.JPG IMG_1856.JPG
    пока еще не решил как утеплить данное ППУ, чтобы пар не выходил. Металлическую проходку хочу воткнуть сверху обратной стороной. Так как мое ППУ полностью из минерита, а по низу будет идти только фланец из нержавейки. Короб ППУ 480*480мм.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Смотрю картинки, где вагонку потолка скрывают краем проходки. Но ведь совсем близко вагонка получается до трубы?
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Правильно "грешишь", оба фактора вкупе с играли, но основной сырой брус, на сухой вагонке ведь ничего не образовалось. У меня в сухом срубе никакой влажности нет ВООБЩЕ. Где-то выкладывал фотки, у меня в КО гитара лежала почти год, а этот инструмент, сами знаете, очень к влаге чувствителен. Сохранилась в идеальном состоянии, даже не "расстроилась". Плесень - это влага+благоприятная температура. У тебя брус сырой вот и плесень. Нужно обработать и сушить. По составам я не спец, надо @Палеха спросить, он вроде шарит в этом. Думаю что в КО обрабатывать можно, в парилке не желательно, а все остальные, низкотемпературные помещения не возбраняется.
    Дополнительную вентиляцию в КО думаю делать не к чему у тебя и так печь как мощная вытяжка работает.
    Ну и... перемудрил ты по моему с обогревом подпола:faq:.
