1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @doznik, У меня такой же размере ППУ, короб сделал из минирита, а вот у тебя еще один коробок (по наружке), классно...думаю тут всё супер сделано, так что не очкуй!)
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А вот это реально странно :) От температуры-то очень сильно расстраивается, даже на нейлоне. Особенно басовые струны. Металл так и ваще все.
    Да, вагонке ничего. А стенам чего. Говорили мне - построил и дай год отстояться. Но разве можно ещё год терпеть и не баниться? :)
    Да можно даже и ПО, суписауна именно для ПО с темп.+120 и можно. Только ПО я ничем не обрабатывал и нет нужды - вся сохнет прекрасно и быстро.
    Согласен тут.
    Сейчас решил почистить почерневшие места.
    Даст ли эфект покрытие маслом льна? Остановит ли?
    Второе: решил купить http:/ /tandemtools.ru/catalog/silovaya-i-stroitelnaya-tehnika/klimaticheskoe-oborudovanie/elektricheskie-obogrevateli/pushka-teplovaya-royal-thermo-rth-c5.html либо http:/ /tandemtools.ru/catalog/silovaya-i-stroitelnaya-tehnika/klimaticheskoe-oborudovanie/elektricheskie-obogrevateli/teploventilyator-elektricheskiy-patriot-pt-r5.html (убрать пробел между /) - для "предпрогрева" и "послесушки" - для 15 кв. м и 35 кубов хватит? ШОб за 2 часа вывести с -10 до +10 хотя бы. И нужна ли такая опция, как термостат? Я поанирую всё равно самостоятельно включать/выключать. Т. е. прогрел, потом провертил (оно же жжот кислород) и вырубил.
  3. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @konstantin271, да какой еще масло льна, есть отбеливатели древесины, ими и делай. у тебя тупо влага, дерево чернеет...хорошо что не синеет.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @konstantin271, по поводу вентиляции в предбаннике, вот такой вариант можно рассмотреть
    https://www.forumhouse.ru/threads/339742/#post-14522157
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    +1 масло льна точно ничего не остановит, для того чтоб масло льна работало его наносят на чистую СУХУЮ поверхность и потом полимеризуют при высокой температуре. Только после этого оно создает пленку и защищает. Тебе правильно тезка советует. Нужно сначала грибок вытравить. Я свои почерневшие доски сырые доски "Белизной" обрабатывал, через сутки побелели, но они у меня на наружку шли и было пофиг, а у тебя внутри помещения. Напиши Палехе в личку попроси подсказать. Я боюсь лишнего насоветовать, но алгоритм примерно следующий: обработка химией (убить грибок), просушивание, зашкуривние, обработка защитным составом.
    Если грибок проник недалеко то можно попробовать: высушивние поверхности, зашкуривание до белой не зараженной древесины, обработка защитным составом:faq:.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну если напруги для такого монстра хватает, проводка надежная и не жалко денег на электричество то бери. У меня на даче напруги почти нет, 5 кВт еле тянет. Поэтому я взял газовую:pioner:.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @konstruktor ,@Теплов и Сухов почему игнорируете нашу дискуссию, ответте народу какой толщины металл в ваших дымоходах, на какую температуру они рассчитаны и какой гарантированный срок службы при использовании в прямоточных банных печах. :faq:
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, Обрабатывай белизной, хлоркой, и прочими хлорсодержащими жидкостями.
    Я бы потом все убрал, высушил, соскребсти что скребется, еще раз обработал. Затем сруб пусть в зиму сохнет ПРИ УЛИЧНОЙ температуре, не нагревать! Это важно. При низкой температуре абсолютная влажность всегда ниже, а грибок и прочие органики не растут при низкой температуре. По идее, за время зимы, дерево приобретет влажность, уже не опасную для микробов и грибков. Это одна из причин, кроме усадки, почему и говорят, что сруб должен выстоять год-два. Поэтому и рекомендуют ставить сруб под зиму: влажность дерева, когда есть опасность заражения плесенью приходится на зимний период, а к лету, периоду плюсовых температур, влажность дерева становится непригодной для плесени.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Володь, ну они обычные люди, да?.Вроде как не обязаны отвечать. ;)Форум же. Кхе-кхе.А если честно, на их месте я бы отправил всех НАС кое-куда.К примеру, на другие сайты, ну там,.понимаете ли в другую тему. Так, ненавязчиво. где муссируются именно эти вопросы. Всё жуют, только проглатывай. Ну как может быть СКОРОПАРКА со СВОИМ дымоходом?
    Не вздумайте, хлопот не оберётесь."Заграница нам поможет".
    Володь, ты на собственном примере рассказываешь методы? Извини, но вопрос не на засыпку, а для помощи всем.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё правильно, Андрей, спасибо. А если ещё соляным раствором пропитать заранее-плотным.
  11. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Буду пробовать.
    Да я и не думал. И так сохнет быстро.
    Ну, доски пола в МО я им обрабатывал, доски врядл высохли, но масло работает, хотя высокотемпературной обработки не было. Я их поливаю, а они не плесневеют. Всё ok.
    По-моему, белизна не работает на грибке. Во время стройки уже был 1 венец в 1 месте с зелёно-чёрно-синим грибком, его не взяло ничего, включая ваниш. Но остановилось. Покрасили, это внешняя сторона, антисептиком с колером.
    Что-то я забыл про напругу. Да, у меня она не стабильна, лампочка простая если - яркость плавала, давно вкрутил светодиоды и не замечаю больше. Попробуем, помониторю напругу.
    Внутри КО ею можно? Не ядовита?
    Т. е. бросить баню до весны, никаких парений?
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    проводка 2*2,5 - для 4,5кВт должно хватить
    денег жрёт 10 р/час, дать 30 р ради прогрева и 20 ради сушки КО - не жалко, веники 2*110 р. :)
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Блин, супруга работает в ТАТЭНЕРГО, но весной к тебе поближе буду, как всё устроить. В смысле не которых нюансов, ага?
    Но веники дешевле будут (от х до у) не знаю пока. но ..
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ага.
    Мне бы сейчас самое главное проблему решить.
