1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да. Только так, иначе сгноишь сруб. И не до весны, а до следующей зимы лучше.
    Белизна. Ядовита пока хлор не вышел, высохнет, проветришь, хлор улетит. Хлор убивает любую живность, и обесцвечивает в меру сил, если в реакцию цветную не вступит с чем то.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А если пушкой сушить часа по 2 после каждой бани?
    ПО ведь ничем не обработана и ей хоть бы хны. Сухая почти сразу. Если доводить КО до сухого и потом уезжать, то можно?
    Второй вариант - покрыть всю КО суписауной. У друга вообще липовый сруб - кругляк. Он изнутри покрыл ею и не знает проблем.
  3. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Сначала просушите сруб. А это 2-4 года. После можете покрыть его чем понравится. Хоть масляной краской. Я комнату примыкающую к парильному отделению покрыл лаком на водной основе (через 3 года после установки сруба) Использование данного лака протестировал на полках в подземном, очень сыром гараже. 12 лет полки не гниют и не покрываются плесенью.
    Возможно у Тиккурилы есть специальные составы для покраски дерева внутри помещения не только суписауна.
  4. tserp
    tserp
    tserp
    @konstantin271, 2,5 мм на 4,5 кВ нагрузки -на пределе. По пушке - на работе используем похожие, с закрытыми тенами - греют плохо. Себе взял газовую пушку на 10кВ, - вещь хорошая. Внутренние работы делал при -20, за пол часа в плюс выводила КО
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы нас не уговаривайте. Хотите проблем со срубом- поступайте как хотите. Дерево должно высохнуть внутри себя ! Причем желательно не быстро, иначе скрючит и лопнет. Чем быстрей и нераномерней сушится, тем больше проблем с таким срубом и таким деревом.
    Займитесь другими делами, не эксплуатируйте баню еще полгода, год. Не нагревайте и не сушите принудительно. Лучше пусть ветер в ней гуляет.
  6. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    а может быть такое, что в ПО создается повышенное давление, вытяжка не справляется и пар лезет в МО и КО? тем более, что топится из КО - значит там разряжение. может ради эксперимента придушить приточку, оставить щелочку во входной двери - чтобы приток воздуха был через КО, и посмотреть на изменение конденсата в КО и МО?
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Для русского человека выход только один: обработай КО, высуши и мойся, а параллельно начинай строить новую баню, которая выстоится по всем канонам. ШУТКА, конечно, но ведь редко кто из нас дожидается полной усадки и усушки. Я сам в день установки бани под ключ сразу побежал затапливать печь.
  8. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Я думаю если нет времени на усадку, усушку, надо строить каркас. Если есть время подождать, то сруб.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да мне друг так и советовал, делать каркасную. Но я та и не нашёл варианта чтобы меня устроил. Сейчас бы уже определился и точно сделал бы каркаску.
    Время-то всегда найти можно, ровно как и всегда хочется сразу пользоваться.
    На текущий момент вот:
    - это чистили сегодня с женой. Как паштет такой чёрный, метсами тёмно-зелёный. Основная маса нарастает, похоже, сама на себя, счищается, но немного проникло внутрь. Знал бы - сразу окатил всю КО суписауной да и всё. Жалею жутко. Гемор ещё тот.
    Кстати, пушка 4,5 кВт накрутила за 3 часа 9 кВт где-то, хотя должна была больше. Согрела КО с +3 до +18. Нормально.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А вот и нет. Каркас должен строится из высушенного материала. То что у нас повсеместно строят из сырого дерева, это наше российское разгильдяйство. Нормативные документы говорят:
    СП 31-105-2002
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, везде где читал, натыкался на это. Но где его взять? это роскошь :) И так высохнет :)
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    А сухого и нет в продаже, а если есть то стоит в разы дороже, а если сушить надо время
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не знаю, я думаю, для каркаса не критично. Обработай да и всё
    Юр, а ты по СНИПу делал? Где брал тогда и почём?
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Наверное сам сушил вот фото нашёл https://www.forumhouse.ru/attachments/2822381/
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Xeroxozr, @konstantin271, если нет денег на сухой пиломатериал, то сырой (с пилорамы) надо СУШИТЬ. Если строить из сырого, это рулетка, кому то повезет, кому то нет.
    Я сушил пиломатериал на каркас бани пол года. И понял что этого мало. Пиломатериал на мансардный этаж дома (тоже каркас) сушу 1,5 года. В штабеле конечно. Здесь он еще не накрыт сверху банером, но торцы уже закрашены.
