1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    В моём посте фотка тоже ваша, из Дамской баньки, а там жёлтой краской торцы замазаны, а здесь синененькой.
  2. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Согласен целиком и полностью. Но, дорого, объём сырой древесины в каркасе намного меньше чем в срубе.
  3. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Такое чувство что мокнет межвенцовый утеплитель. Как укладывали джут? Между брусом не сифонит? Как сделан угол? Я делаю угол так фото0157.jpg фото0156.jpg .Брус 130х130,джут 200х8 подгибал с двух сторон к середине.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А может я фирму Металпрофиль рекламирую, металлом которой у меня стены и крыша покрыты. ;) Обрати внимание на их товарный знак.;)
    Какая разница какой объем. Чем сегодня повсеместно обшивается каркас бани? Правильно, ОСБ. Что будет если собрать каркас из сырой древесины, во время дождей, обшить его ОСБ, и накрыть кровлей? Правильно, в углах будет плесень и по низу тоже. Что делает наш народ дальше? Он вставляет в этот каркас утеплитель и затягивает его изнутри фольгой. В итоге гниль остается внутри каркаса. А когда он у них очень быстро сгниет, начинают в интернетах орать: Каркас- дерьмо и американцы которые его придумали- ТУПЫЕ. А когда спрашиваешь, а СНиП по каркасам читали или КОДы канадские? Делают круглые глазки
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    У нас так и получилось, ещё и неделя дождей застигла, и под крышу не успели закатать, но мы успели Фенилаксом обработать, может поможет
  6. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Да, да, да. Так и есть. Когда я писал про время и каркас то подразумевал сухой или вылижевшийся материал:super:
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да, именно так и делал. Джут просто нарезал полоски и клал на венец, сверху прижимал следующим, и 4 нагеля на каждом брусе. Джут на 1 см не доходит до края с каждой стороны. Внутри как бы. Птицы были в жоском обломе :aga:
    Сифоны собирался проходить в морозный ветренный день, ловить мокрой рукой. Сифона пока не обнаруживали.
    Неправильно. Вот этого дерьма - осб - я и боялся. Потому, в т. ч., отказался от каркаса в принципе.
    Да фигня. Победим мы этот гриб.
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А если посчитать в переводе на кубатуру древесины потребной для постройки, то СС выйдет не многим дороже ЕВ, так как самый ходовый размер для каркаса у ЕВ 150 х 50, а у СС 38 х 140мм. Про удобство применения СС в сравнении с ЕВ вообще умолчу. Есть гораздо большая проблема - это доступность СС. В нашем регионе только привозной, а кота в мешке я покупать не захотел.
    Соглашусь, что ОСП не тот материал, который нужно применять, но есть куча других материалов которые применимы в каркасе. У меня например на бане ЦСП.
    Юра, а я думал только у меня такие гламурные торцы:|: Сохли 7 мес. до того как пошли в каркас.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Просто ты не нашел хорошую тему, где его правильно применили
  10. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Во-во.ОСБ изнутри, утеплитель, ветро-влага защита, фасад. :super:
  11. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    В Краснодаре куб сосны обычной в районе 8000 тыщ, а сухой 15000.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Единственное место - изнутри, т. к. он влагонепроницаемый, а это свойство должно убывать при движении на улицу. А поставишь изнутри - будешь дышать всю жизнь фенолами, коих там мама не горюй. Поставишь с улицы - запрёшь всю влагу в стенах.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А сделать вензазор религия не позволяет?
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да поздно уже - построена срубовая :)
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Раз плесень-грибок появились, не надо ждать, когда она прорастёт в глубину массива. Обработать бесцветным антисептиком. Сделать вентиляцию. Поставить буржуйку. Чугунную, она долго остывает в отличие от тепловых пушек, с ней помещение будет лучше просыхать.
    И можно париться.
    Летом ещё раз обработать антисептиком и покрыть суписауной или Евротексом для саун 2 слоя.
