1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да куда ж ещё буржуйку? Одна печь уже есть. Городить кучу печей не вариант.
    Пока банные веселья поставлены на паузу.
    Кстати, а зачем антисептиком и потом суписауной - она ж сама антисептик?
    Почернело не из-за плохой вентиляции самой КО, а только где мебель собака плотно стояла. Не догадался отодвинуть от стен перед отъездом. И где куртка ненужная висела в углу - тоже не просохло. Именно в этих местах.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скорее всего, в данном случае, периодическая просушка не поможет. Нужна постоянная.
    И вентиляция.
    Про вентзазоры, в том числе от мебели, Костя сам догадался.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нужен антисептик, специально заточенный для глубокого проникновения, у суписауны антисептические свойства второстепенные, а не основные, то есть не очень хорошие.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @konstantin271, ты план бани нарисуй в своей теме. Мы сходим посмотрим, может еще что посоветуем. А то сейчас непонятно, где что у тебя находится.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да пока не парился - всё было шоколадно. Ничего нигде не появлялось.
    Не сам. Грибок подсказал :)
    Зато от влаги защищает прекрасно - в МО стены из бруса такие же - им хоть бы хны. Покрыты только суписауной. Ручьи по ним текли. Пофиг. Надо было всю КО тоже сразу покрыть и нет проблем.
    Так он в моей теме и нарисован сразу на 1 странице первая же картинка. Только туалет переехал в дальний угол - левый верхний, и в МО - дверь, а не просто проход. КО получилась примерно квадратная.
  6. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста купил Скоропарку 2012 с Лейденфрост. Хочу поставить ещё конвектор. Баня брус, высота от первого бруса до лаги потолка 2150, возможна ли установка конвектора на эту высоту? Как быть летом с конвектором? в КО же будет очень жарко. Его можно закрывать?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если он без вентилятора, то не так уж сильно печёт
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Попробовать можно Неомид 500 (это не реклама).Смывать надо водой.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Посмотрите тут:https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-198#post-12160919 или тут https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-157#post-11924127,только здесь 2014, а 2012 чуть ниже.
  10. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    @Xeroxozr, Спасибо. Я читал это.
    "До верхнего торца натрубного конвектора 1910 мм:"
    как дальше пройти потолок с высотой 2150?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Монотрубой в ППУ. В чем проблема? Хомут, вроде, влезает.
    Но, если пол деревянный, то может не получиться, ибо печь надо поднять на тощину пары кирпичей (100...150мм).
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    По моему опыту, конвектор нужен когда нет 1 кВт дополнительной мощности на даче. Если мощность есть, лучше ставить эл. обогреватель, он подсушит помещение после бани, летом можно выключить.
    Конвектор на два направления смешивает воздух, влажный из МО идет в КО.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У вас до потолка 24 см. С учётом подставки под печь (самое простое 2 кирпича 6,5 см + 2 см раствору = 15 см) 9 см. На верхний торец труба налезет на 4-5 см. Шов будет в 13-14 см ниже потолка, что соответствует противопожарным правилам, - стык не должен находиться в ППУ. Ставьте монотрубу 50 см, пройдёте ей ППУ, затем старт-сэндвич и вперёд, т. е. вверх, сэндвичем. Я считаю, что ППУ надо проходить монотрубой (!), хотя бездумно поверил рисунку в руководстве по эксплуатации, где проход через ППУ изображён сэндвичем, теперь жалею.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Надо спрашивать у конструктора, согласно руководству
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Интересно, а если ППУ проходить конвектором? Использовать активное охлаждение внутренней трубы воздухом. Воздух брать, естественно, не из парной.
    А, может, как раз из парной, тот, что вентиляция... опустить патрубок вниз, пусть сосет лишний пар!
