1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3610625/ https://www.forumhouse.ru/attachments/3610636/
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Дельная мысль!
    Во! Мысль пришла и бьёт в моск. :ogo:
    А на фига этот сэндвич использовать? Потому что промышленность предлагает? Сэндвич разрабатывался для устранения конденсата в трубе. В прямоточках, каковые есть металлические банные печи, конденсата мало и он не представляет существенной опасности. А вреда от него (сэндвича) много; перегрев внутренней теплоизолированной трубы, и, как следствие, прогар. Поэтому ППБ считают "от дыма" - от внешней трубы сэндвича, а не от внутренней! При этом защитные размеры и размеры ППУ необходимо увеличивать. А если сконструировать дымоход следующим образом. Внутри парной всякие причиндалы, ну, как водится, каменки, конвекторы, подходим к потолку монотрубой и ей же проходим ППУ, противопожарные размеры расчитываются относительно монотрубы. Выше ППУ нужен сэндвич, но без требухи из утеплителя, просто две трубы консольно, чтобы между ними проходил воздух из чердака до колпака. Сэндвич-финиш не ставится. Крышу проходим обычно через мастер-флеш. Забор воздуха в пустой сэндвич происходит из чердака. Кстати, можно реализовать голубую мечту @chichic о его варианте устройства вентиляции: впустить в межтрубное пространство воздух из парной, надо только адаптер сделать правильно. Тогда получается очень гармоничная и законченная (!) система парной со Скоропаркой. Как говорится, из песни слова не выкинешь. :victory:
    @konstruktor, как Вам эта идея? :)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, такие мысли бродят давно.
    Сечения надо посчитать, и способ крепления труб, чтобы соосность была, не рассыпались без набивки.
    Площадь наружней трубы 200мм: 10*10*пи = 314кв см.
    Площадь внутренней 115: около 100 кв. см.
    Как раз под вентиляцию - 200 кв. см - То, что надо.
    Хотя, по хорошему, надо вот так:
    Брать 200 мм как внутренний диаметр сендвича (например 200/280), во внутрь его вставлять 115 монотрубу дымохода.
    получается трехслойная конструкция: внутри дымоход, потом вентиляция, потом утеплитель для уменьшения конденсата вентиляции. какая стоимость такого сендвича будет? Наверно, дороже 2х отдельных 115/200 с учетом уникальных переходников/проходников. Хотя, можно в таком варианте брать оцинковку для сендвича челиком, а центральную монотрубу опускать из нержавейки.
    Да и внешний вид бани улучшится, уменьшаем число труб, особенно когда еще есть труба отопительной печи и камина. 3 вместо 4х - это плюс. Дело за малым - узлом перехода для забора воздуха из противоположного конца парной. И как углы поворота делать?
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Воистину не переведутся на Руси "Левши" никогда, у русского народа это наверное внутри сидит, обязательно все что сделали ПЕРЕДЕЛАТЬ. А потом думать а почему "блоха" танцевать перестла:faq:. Вы Лескова читали?
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Такие дымоходы уже давно делает Петрозаводскмаш. И похожую идею воплотил Палеха и Бонус.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Главное "зло" изображено на третьей фотографии - пластиковые окна. Это означает герметичность и абсолютное отсутствие вентиляции:flag: + мебель к стенам придвинули + зольник ниже пола опущен, вот и получили. Судя по фото особо ничего страшного пока не произошло, но бросать просто так нельзя, надо обрабатывать чем нибудь типа Неомида и просушивать.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    После наводнения просушивал. :um:
  8. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Думали, думали и вот до чего додумались. У всех в банях стоят сэндвичи, а оказывается они не нужны! Когда я на деревянную крышу лезу и у меня там не раскалённая труба, а чють тёплая, становится как то спокойнее.
    Для меня сэндвич, в первую очередь, это пожарная безопасность.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Можно ставить на любую высоту, главное чтоб влезло. Сначала каменка, ей выше температура нужна, потом конвектор. Для более эффективной работы делай с воздуховодом и вентилятором, без них он у тебя только потолок обогревать будет. Закрывать на лето не можно а нужно, если конечно лето не такое как у нас:aga:.
    Не нужно никаких двух кирпичей:ogo:, вполне хватит 3 см бетонной тротуарной плитки, под ней 3 слоя базкартона.
    По поводу прохождения ППУ монотрубой не понятно, откуда взялась эта фобия? :faq: Правила пож безопасности не разделяют моно или сендвич, делай расстояние какое в правилах написаны и проходи чем хочешь.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот именно "не разделяют", то есть "от дыма" считается внешняя труба сэндвича, и 38 см надо отсчитывать от неё. Кроме того, внутренняя труба в сэндвиче, который теплоизолирован в ППУ, нагревается больше, чем монотруба, окружённая керамзитом.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ты все правильно пишешь, но парни тут другой подтекст этого аспекта муссируют. Типа тонкая монотруба, не рассчитанная на высокие температуры находящаяся в утеплителе, не выдержит и прогорит. :ogo:
    Но ведь монотруба тоже прогорает, да еще как! И прогоревшая монотруба может намного больше бед натворить, чем сендвич базальт+ 0,5 мм наружной нержавейки, даже на прогоревшей трубе защищают, и дают время-возможность обнаружить неладное и исправить. А прогоревшая монотруба это открытое пламя у тебя на чердаке:ogo::flag:.
    В любом случае, для исключения возгорания нужно:
    1. Соблюдать нормы пожбезопасности (а в них расстояния одинаковые что для моно что для сендвича).
    2. Ставить трубы соответствующие типу печей (для прямоточных банных - одни, для отопительных, длительного горения другие, и то что производители об этом умалчивают, считаю ПРЕСТУПНЫМ:mad:).
    3. Проводить осмотр-ревизию дымоходов, через положенный период, указанный изготовителем:faq:.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да почему от внешней-то, у тебя че дым по внешней трубе идет?
    Суть этого расстояния в том что если у тебя труба прогорит то огонь из трубы "не достал" до дерева. И наличие утеплителя и внешней трубы дополнительный защитный фактор, мешающий огню добраться до дерева!
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    :faq:
    :no:, 38 см от внешней трубы, потому, что
    "И наличие утеплителя и внешней трубы дополнительный защитный фактор, мешающий огню добраться до дерева!"
    Мешающий, но не исключающий!
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Может конечно и внешняя прогореть, но эпицентр, это внутренний канал, и чем дальше от него (с каждым миллиметром) тем температура НИЖЕ! Так что считать хоть в моно, хоть в сендвиче нужно от внутренней стенки внутреннего дымового канала!
    А теперь закрой глаза и представь, как у тебя прогорает внутренняя труба, образуется отверстие, через него начинает выгорать базальтовый утеплитель, внутри образуется каверна (пустота) в эту пустоту поступают горячие газы из основного канала, какой интенсивности, должен быть этот поток, направленный в сторону, и как долго он должен воздействовть на внешнюю трубу, которая к тому же не утеплена и охлаждается от воздуха чтоб и ее тоже прожечь? :faq: За это время ты точно заметишь что у тебя на что то не так и устранишь:victory: прогар.
    Это конечно мое личное мнение. но считаю сендвичи намного более безопасные чем монотрубы. :hello:
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А что скажет на это товарищ Берия (зачёркнуто) пожнадзор?
