1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, Юра, да вытяжку я сделал почти. Сейчас вот сижу, медитирую, настраиваюсь на прорезку дыры в кровле. Да дыры, потому что буду резать с чердака, там очень неудобно, поэтому отверстие не получится. Но все равно не понимаю, для чего верхняя вытяжка. Снизу понятно, а вот на верху зачем?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно не те. Не надо себя настраивать на темное. Впереди великолепные ощущения, которые затмевают временные трудности работ по установке печи. Вспоминаю себя, как ждал, как просматривал фотки детей с БаняФеста, вглядывался в лица. Установил печь, кондиции получились не сразу, где то с третьего раза. Но когда получились, это было как озарение, разрыв шаблона. Здорово, великолепно, ничего подобного не испытывал. Переспрашивал у жены: Ну как? Она говорит, что тоже не пробовала подобное. Первое посещение бани трехлетней доченькой. Тоже сколько было волнений. Но когда увидел плюхающегося в тазике ребенка, с раскрасневшимся личиком, все сомнения в правильности выбора отпали. И муки выбора забылись, а их при постройке новой бани и подборе печи было предостаточно.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Снизу приточка, сверху вытяжка. Не знаю почему так, не спрашивай у тракториста теорию. Потому что пар стремится вверх. Потому что дым стремится вверх. Чем выше тем больше тяга. А отработанный пар, который выработала печь и который отдав тепло опустился к полу, надо удалить из парной. Не удалишь вытяжкой, будет душно.
  4. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic,
    И приточка у меня под печь сделана, и короб вертикально в парной, только верхнее вытяжное отверстие маловато. Вот я и спросил для чего оно? Если перетопил слегка, открыл дверь в парную, пару раз ей помахал, и всё нормально. Нижняя вытяжка понятно, для отвода нашего выхлопа из парной. И я тоже знаю, что с этой печкой у меня в баньке будет нормалек.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Дед 68 лет уже дал ссылку.
    Надеюсь, что себя сюда не относишь?
    Скоропалительное мнение.
    Добавлю, что этот вариант я обдумывал ого-го когда. КОНСТРУКТОР тогда ещё сказал, что никаких проблем,
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Для просушки после бани.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так я тоже не пользуюсь (хотя был у знакомого, парился!),но жду и верю только в хорошие ощущения. Верю на 100%
    Ну вот, уговорили. Молодца!
    Да всё у тебя получится, не боись. Немного фантазии, смекалки, сноровки и всё сделаешь, не сомневаюсь. Дальнобой народ упёртый,по себе знаю.
    Ну вот видишь, стоит только поверить, как всё нормализуется. Удачи!
  8. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, а почему ты печью не пользуюшься? Ты же, вроде, баньку отстроил?
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @MIV, через такое отверстие баня не просохнет никогда. Проще дверцу печи открыть или входную дверь.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В основном-да.Собирался по весне заканчивать, да сломал ребро (футболист,блин).А ещё и копать-сажать надо, да шабашку взял, короче намучился. Сейчас на работе завал, не выползаю оттуда. В эти выходные сделаю стяжку на пол, далее керамогранит, внутренняя обшивка, дымоход, вытяжка, полоки и всё.Надеюсь в течении месяца всё сделать. Кстати, не подскажет ли кто-нибудь (нигде не нашёл ответа).Делаю стяжку с уклоном под слив, расположенный по центру парной, но не в двух плоскостях. а в четырёх (сток от периметра к центру без жёлоба),для этого установил из досок маяки по диагоналям, буду заливать сегментами (бетон готовлю вручную, да-да).К примеру при устройстве отмостки надо делать компенсационные зазоры (доски вертикально),а в моём случае надо-ли оставлять маяки в бетоне, или убрать их?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я брал оцинкованные 10 мм штукатурные маяки, ставил их на плюшки из алебастра и оставил их там. Рекомендую вместо досок.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если есть форточка, то верхнее отверстие можешь не делать! Да и если нету она вовсе не обязательно, я так понимаю, у тебя парилка отдельно от мойки... Если ты в парилке водные процедуры не принимаешь, то там и просушивать нечего, там и так все сухо. Другое дело мойка. Но самая лучшая просушка - все форточки-двери настеж.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Хочу дать совет, поменьше заморачиваться, на всем что пишут на форуме. Я очень хотел баню запустить, и запустил, без стекол (полиэтилен пристрелил к рамам) без приточки под печь (ее и до сих пор нет и наверное не буду делать), без приточного вентиляционного канала в парную (приток идет через щели вокруг портала печи), без вытяжки (первый раз пользовался просто форточкой, прикрыл открыл). Затем гофру за 3 рубля в форточку вставил и пользуюсь уже полтора года. А уже затем эксплуатируя баню с данной печью (и получая при этом удовольствие) смотрю, что мне нужно из вышесказанного и как это лучше сделать, а без чего я превосходно обойдусь. Вот к примеру по притоку к морде печи, меня пугали, что мол без него "сквозняки меня будут с лавочки сдувать" и все прочее. Но две зимы еженедельной эксплуатации показали, что никаких сквозняков, приносящих неудобство мне или моим гостям не обнаружено, и нафига тогда "козе баян". Но зато через год понял, что в мойке нужна вытяжная вентиляция. Летом все ОК, моемся-паримся с открытой форточкой, и все лишнее выходит туда, а зимой, форточку открывать холодно и излишняя влага конденсируется на не прогретых стенах, и после бани полностью высыхать не успевает, по углам появилась "чернота". Взял дрель, электролобзик, прорезал дыру в потолке, вставил гофру, вытяжка готова. Только утеплю на следующую зиму. Посему при раздельных парилке-мойке рекомендую до зимы вытяжку сделать.
    Одним словом не все что пишут на форуме обязательно к исполнению, ты ведь для себя баню строишь а не для дяди Пети с форума:)].
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  15. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, Володя, ты всё правильно сказал. Я так и делаю. У всех, почти, полы бетонные, а я просто бросил доски на лаги и без всякого утепления прекрасно пользуюсь банькой пять лет. Вентиляцию в мойке давно собирался сделать, что бы не было очень душно.
