1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Скажите сильно греется низ печи? если приточку из пластиковой трубы 110 проводить она не расплавится?
  2. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    И еще вопрос, если ставить конвектор (натрубный) какой должен быть проход через стену? В плане пожаробезопасности или выход не сильно греется?
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Греется до 100 гр., но я сделал проходку как для голой печной трубы.
  4. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Поясните?
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Конвектор получил первым в городе, какие температуры будут не знал. Поэтому сделал проходку на 400 гр)
  6. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Теперь все понятно.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @kkkiiirrr, А если конвектор как элемент вытяжки использовать, диаметра патрубков хватит для нужной вентиляции? Оно и проходка, и подогрев= разгон пара.
    Конденсат будет стекать, как там патрубки приварены (с краю или будет собираться)?
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вместо верхней вытяжки? Диаметра хватит 115 мм. Патрубки прихвачены, не проварены по швам, прольется на печь.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вместо вытяжки ту часть, что предназначена для нагрева воздуха смежного помещения. Там диаметр не 100мм? Нижний патрубок через гофру отнести в дальний угол парилки, а в верхний, после прохода через потолок - на трубу уличной вытяжки.
    А труба дымохода 115, так и будет дымоходом.
  10. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Зачем так делать?
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Не помню точно, вроде 115 мм.
    Наверное идея - Снять нагрузку с проходки печной трубы.
    Но верхняя вытяжка закрыта в момент парения.
  12. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Нагрузку можно ведь снять и используя конвектор по назначению.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Нет, у меня метровый конвектор стоит, но в точке прохода перекрытия у меня все равно очень высокая температура.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гофру подключить к нижнему патрубку и опустить забор воздуха снизу, в дальнем углу.
    Я это написал ранее, наверно, не внимательно прочитали.
    Поэтому и в режиме парения, и в режиме просушки, конвектор будет охлаждать дымовую трубу и подогревать пар на выход, увеличивая тягу вытяжки.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да не внимательно. Это интересное решение, наверное можно опустить сразу у печки.
    А если поставить вначале короткий конвектор можно подогревать входящий воздух и подавать его прямо под потолок.
