1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нет смысла подавать горячий под потолок. Он там и останется. Надо выдувать внизу, чтобы он поднимался сам. На ходу и перемешается.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Очень большой смысл, результат мне очень понравился. Смотрим вентиляцию по Рамунасу. Перемешивать не надо, свежий горячий воздух сверху опускается вниз, охлаждается на тушках и с потом уходит вниз в вытяжку.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Надо эксперименты провести с волосками или листиками бумаги, где какая куда движуха воздуха. Тогда станет ясно.
    Вчера по тихой грусти намострил карниз. По деньгам вышло как и красивый алюминиевый, только гораздо сложнее по гемору. Ничего не выиграл, убил больше времени, но получил что хотел - деревянный, а не алюминиевый карниз:
    Жена пошьёт шторы/тюли/шмули, будет уютней.
    А вот следы разборок с грибком:
    - кто что посоветует - как облагородить? Красота-то, сами видите :)
    Перебирал каменку, почувствовал рукой - в середине она прогнулась вниз где-то на 5 мм. Это нормально? Ни разу не топил зверски. Камни не более 18 кг кварца. А больше и не всунешь.
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Отшлифовать shlif_disk.jpg до чистого дерева и обработать Пропиткой для внутренних работ 1.png с любым колером, Запаха нет, проверенно.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Уже.
    Итого, сейчас наступают морозы. Скоро -10 и даже поболее. Потянет попариться по-любому.
    В прошлый раз я не проветрил достаточно хорошо. Думал, что если долго проветривать, то сильно охладится баня. Стены холодные - больше шанса на конденсат. Хотя, с др. стороны, хорошо проветрил - значит, выпустил бОльшую часть пара на улицу. В общем, что правильнее? Хорошенько проветрить и пусть в бане быстро наступает дубак, или сохранить в ней тепло, но засчёт недолгого проветривания?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В мороз абсолютная влажность воздуха меньше, поэтому всё сохнет лучше.
    Я бы рекомендовал проветривать лучше, чем сохранять тепло.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Конденсат не от того что стены холодные а от того что они холоднее чем воздух. Конденсат образуется в месте перехода тепло-холодно. Поэтому лучший вариант просушки - двери-окна нараспашку и если стены будут теплее чем окружающий воздух, то они начнут отдавать влагу, то есть сохнуть.
    Зимой думаю обработку лучше не делать, суши до лета, как следует, а уж опосля:aga:, зачистишь и покроешь Пинотексом или еще чем. Я у себя на полы использовал "сосну" цвет желтоватый получается, а на двери бесцветный брал, он только слегка структуру дерева выделяет, а в целом цвет естественный остается.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я у себя на полы использовал масло льна и цвет желтоватый получается :)
    Т. е. не баниться-таки? Это ж суровый приговор, сам понимаешь :)
    Или после бани - хорошо проветривать и хорошо молиться? :aga:
    Кстати, а ты не делал запарник?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Обработать антисептиком нужно возможно скорее. Весной плесень растёт быстрее из-за тепла и будет ещё хуже. После обработки сушить специально не нужно. Это не вода, чем дольше не высохнет, тем глубже проникнет. Так, что парься в удовольствие, если смыл антисептик, промажь ещё раз.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Честно говоря, пока было тепло - ничего нигде не росло, пока дожди не облили. Потом исправил и крышу сделал - снова нигде и ничего. Ни намёка. Хотя тепло было и брус летний, влага есть. Снаружи покрыл 3 слоя тикурилы - 1 глубокий антисептирующий грунт+2 красящих антисептика. Дожди стали пофиг, стекает по стенам хорошо.
    Внутри - ничего не покрывал.
    Проблемы пошли только после того, как напарился, уехал, плохо проветрив, не появлялся 4 дня там. По логике, если б не банился, ничего бы не было. Ну и диваны понаставил к стенам близко.
    Сейчас всё зачищено и обработано белизной. Поеду сегодня закрывать окно, ибо оставлял на проветривание, а пришли морозяки. Вот, либо покрыть суписауной всю КО, либо просто побаниться 1 раз и проветрить хорошенько, посмотреть результат.
    Опасение: если снаружи довольно ощутимая плёнка (3 слоя антисептика), а внутри ещё суписауной покрыть (тоже плёнка), то как оно сохнуть будет? Не будет ли влага заперта? Или не пойдёт ли она в джут, в те стороны брусов, которые не покрыты?
  11. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Мое мнение-не покрывай ты изнутри ничем в обще, отбели и наблюдай. я вот внутри ничего не делал. все пока супер.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ты просто не придвигал диваны к стенам, куртку на вешалке не забывал, пуфик не ставил и баню проветривал по-нормальному. Попробуй. Эффект гарантирован :aga::)]
    Да вот, тоже склоняюсь к этому. МО-то покрыта внутри, суписауна, но там понятно - вода плещется на стены. А вот КО не хочется.
    Ты запарник не делал? :)
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Нет;)ты всем решил этот вопрос задать?)
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да. Как ты догадался? ;)
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Так почитываю форум то!)
    а ты чего за печку то кипишь не поднимаешь, она же вона гниет вся! ;)
