1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Владимир140270, ссылки давай на девайсы!)
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Именно. это.
  3. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Ардурино на алиэкспрессе за копейки, типа конструктора для взрослых. Тоже заказал там кучу датчиков для бани, включая пульсомер :)
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    нее, так не ищет...по ихнему скажи. Все понял, ты ошибку допустил...
    нее, я там ниче не понимаю. Надо Владимира трести, чтобы свой набор ссылками дал...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это сильно упрощённый вариант средства для мытья саун СУПИ САУНАПЕСУ.
    По свойствам близок к нашему родному средству - порошок "САНИТАРНЫЙ 1".
    Содержит фосфорную кислоту, щавелевую кислоту (название тупо замаскировали под ОКСАЛЬНАЯ КИСЛОТА:)] - химики плачут).
    Опасностей нет, но как любая кислота, может вызвать раздражение кожи.
    В общем фигня, можно заменить Санитарным-1 или ЛИМОННОЙ кислотой. Однако при любом раскладе деревяшки после обработки нужно отмывать водой.
    Лохотрон:um: по деланию денег на воздухе.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну что, тряхнём (1) стариной (2) Владимиром? (выбрать нужное) :)
    Нет, правда, ссылочки и я б не прочь
  7. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    примерно это выглядит так:
    сам компьютер, есть побольше https://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16AU-CH340G-Board-ON-USB-Cable-compatible-for-arduino-No/32363357651.html?spm=2114.14010208.99999999.273.K6ENBP
    или поменьше http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Nano-3-0-controller-compatible-for-arduino-nano-CH340-USB-driver-NO-CABLE/32341832857.html?spm=2114.14010208.99999999.300.K6ENBP
    датчик температуры/влажности http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DHT22-digital-temperature-and-humidity-sensor-Temperature-and-humidity-module-AM2302-replace-SHT11-SHT15/32464173427.html?spm=2114.14010208.99999999.297.K6ENBP
    дисплей http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LCD-Board-2004-20-4-LCD-20X4-5V-yellow-green-screen-LCD2004-display-LCD/32346783013.html?spm=2114.14010208.99999999.279.K6ENBP
    пульсомер http://ru.aliexpress.com/item/5V-Heartbeat-Sensor-Senser-Detector-Module-By-Finger-For-Arduino/2038555995.html?spm=2114.14010208.99999999.312.K6ENBP
    и еще туева хуча датчиков http://ru.aliexpress.com/store/group/Arduino/731260_255683931.html
    плюс еще заказал релюшку чтоб включать вентилятор в КО если влажность увеличится.
    Остается найди у себя в городе того кто это соберет и напишет код под ваши хотелки.
    Например в моем случае я заказывал ультразвуковой уровнемер воды над емкостью с отображением остатков воды в литрах, если брать у нас, железо вышло на 2 000 и программный код 1500. так что есть смысл железо купить в Китае, а код здесь.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нет.
    Шкурой мерять явно проще и дешевле :)
    У меня тут на потолке ёлочка выросла:
    Когда делал, то боялся что усохнет и появятся щели. Сбивал плотнячком.
    Ура, щели не появились :)]
    Думаю враспор что-то придумать поставить с крутящимся регулятором, крутить и придавливать к лагам, после выравнивания прихватить хорошими саморезами в неск. местах, т. к. напряжение там большое. Руками выгнуть назад вообще невозможно. Очень туго.
    Так вот, вопрос - что бы придумать в качестве распорки?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Домкрат от пола через палку, к доскам прокладка.
    Если домкрата нет, палку упереть в потолок через прокладку, снизу положить на рычаг, упёртый в пол. Рычагом поднимать. После поджатия пришурупить. Одному не справиться. Если есть подход с чердака, положить хороший брусок или толстую доску, пришурупить к ней.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ёлки палки, не додумался. Есть, конечно. Где-то в багажнике :aga:
    Спасибо!
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, насчёт воды из скважины. Которая страшная.
    Отстаивание решает вопрос. 4-5 дней и вода красивая. На дне бочки осадок, но его в конце можно слить. Не проблема.
    По поводу отстаивания зимой: в самые суровые морозы у меня ниже -15 в бане не было. За неск дней бочка 200 л по идее не замерзнет вся. Как-то уездал на 2 недели и бочка осталась на улице полная, были морозы. Приезжаю - сверху лишь сантиметра 2 лёд и под ним кристально чистая вода. Внутри бочки на стенах тоже отростки льда появились красивые узорчатые. Это за две недели, стояла на улице. Полагаю, в бане за неделю максимум сверху сантиметр нарастёт.
    Сегодня баниться едем. Пора уже :)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И надёжнее.:super:
    Сейчас появились унитазы, которые определяют массу седока, делают анализ мочи и кала, с помощью пневматики открывают-закрывают клапана воды и вентиляции. Такой технический прогресс в деле удовлетворения естественных надобностей! :)] "Куда деваться бедному крестьянину?"
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sokolowandrei, ты пожалуйста отпишись как попаришься. Идет вонь химическая от полока в парную или нет? И насколько тщательно промывал водой от химии?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проверять полноту отмывки можно индикаторной бумажкой ("лакмусовой бумажкой"). Влажную бумажку приложить к деревяшке и посмотреть на изменение цвета. Цвет меняться не должен.
  15. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Баня завтра. Напешу сразу. Смывал без фанатизма. Шлангом зажатым пальцем побрызгал пару минут и всё. Сразу после мытья запах был. Спустя четыре дня, после просушки с открытыми форточками пахнет деревом. Посмотрим после нагрева что будет.
