1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    То же самое :)
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нет ничего невозможного, но прогрев КО до такой температуры пользоваться ей по прямому назначению очень не комфортно, поэтому я 1. По возможности максимально нагреваю МО до начала парения чтоб уменьшить образование конденсата. 2. Забил на конденсат в процессе и прогреваю-сушу только в конце, если есть возможность а если нет, то просто открываю и все что не просохло сушу пушкой в другой раз.
  3. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Я так понял, что если хочешь Русскую баню, которая готовится за один час, то ставь паровую металлическую печь и провади в баню канализацию нормальную и постоянное отопление, как сделал я. Тогда проблем вообще ни каких. Паришся и получаешь удовольствие, без всякого гемороя. Либо строиш кирпичную, теплоёмкую печь, которая сама всё просушит, но перед этим будь готов топить её целый день. Если таких возможностей нет, то только сауна!
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Либо дополнительный отопительный прибор (печь) в смежные помещения.
    В остальном, да. Все верно.
    Стоп. Если по правилам, то кирпичную печь надо в пятницу подтопить. А в субботу несколько часов топить, до прогара всех углей. Слово Несколько, толкуется словарем: Больше двух, но меньше десяти ;)
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Значит я не зря мучаюсь с теплым полом.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Теплый пол это хорошо. Теплый пол это отсутствие гнили ниже полока и под деревянным полом. В любой бане, не обязательно со Скоропаркой.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    но дорогооо
  8. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Либо делать кирпичный щиток, топить заранее не нужно. После бани ещё несколько часов горячий, всё хорошо сушит.
  9. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    В парной и Скоропарка всё отлично просушивает. А вот чтоб всю баню высушить, нужно хотябы сутки. Это возможно только с массивной кирпичкой или другим, постоянным источником тепла.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вчера активно банились. В конце печь не разгонял. Вообще ни разу не делал сушку печкой - т. е. разжечь на максимум и всё открыть.
    Как обычно, если все набанились, то догорает уже что было, само собой, ничего не подкидываю. В ПО и так сухо. Листочки веников, упавшие на пол ПО - сухие. Руками собираются. Перед отъездом выпроводил всех в машину, проветрил - окно и дверь в КО и форточка в ПО. Минут 15 максимум. Всё.
    Сегодня приехал, всё сухо везде. Включая полы МО, они у меня щелевые-проливные, с трапиком в черновом полу.
    У меня ещё портал между КО и ПО из кирпича. Положен на глину вместо цемента. Вот он горячий после бани. Думаю, часа 2-3 он тоже ещё греет, когда все уехали. Так что есть плюс, в отличие от железного портала о Термофора "для ленивых"
    Налил воды в бочку, по опыту получается 3 дня и отстаивается, становится как из фильтра, а замёрзнуть не успевает.
    Кстати, когда вода святая становится? Сегодня в полночь? Кто когда баниться будет? :)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Водя святой КСТАТИ не становится. Это кстати. Обряд нужен и ВЕРА.
    Из щелевого пола холодом не тянет? Я так понял, что под ним черновой герметичный, но не утепленный.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Какой такой щиток? Тут для многих, сложно короб вытяжки сделать и форточку врезать, а вы говорите щиток;)
    Не путай теплое с мягким. Кирпичный греет после бани, металлический во время. Что лучше, что хуже, спорный вопрос.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тянет немного.
    Да.
    Но печь стоит ниже уровня пола, тянет подпольный воздух, там хорошая циркуляция, когда горит - полы греются.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я изначально тоже думал про щиток, но потом передумал в пользу теплого водяного пола.
    Из минусов щитка - проблемы с сажей, со времением нарушение герметичности (значит опасность возгорания от искр из щелей). Лучше второй источник тепла на всю баню, а в парной и МО - теплые полы.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, печь является теплоаккумулятором. Вода в ней остывает очень долго. Если каждые 2-3 дня париться, то сливать не вижу нужды. По крайней мере если за окном не -30
