1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, Влодя, а если щель вокруг портала, то пар ведь со свистом должен вылетать в смежное помещение, и никакая тротуарная плитка не поможет. У тебя не выходит? А то у меня тоже теплодаровский экран, и сверху щель сантиметров пять-семь. Придётся кусок нержи вставлять.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня не только сверху но и по бокам щели, ничего никуда не выходит, все абсолютно сухо. Вот здесь писал подробно с фото.https://www.forumhouse.ru/threads/295955
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если у тебя теплодаровский экран, тогда я совсем не понимаю что ты там двигаешь, отодвигаешь, отводами. Печь прекрасно встает без всяких танцев с бубнами. Посмотри мой пост №2707 или вообще все мои сообщения с вложениями через фильтр посмотри. Возможно по правилам пож безопасности там не все в полном порядке, но функционирует без проблем.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нужна и там и там, но в парилке у тебя и так вытяжка есть априори, и если ты там пару таймов игры в водное поло не устраиваешь, то там и так все сухо, а вот в мойке нужна обязательно, поскольку воды там по определению больше а запаса тепла меньше, значит без вентиляции не обойтись.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Сплавал намедни на свой участок... Все очень грустно, такой воды не ожидал ни кто:(.
    Всем работникам Новосибирского гидроузла огромный пламенный привет:pioner:.
  6. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Действительно, грустно. Сочувствую.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кошмар! Да, Володя. просто больно за тебя, обидно.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сделал короб через крышу на все случаи жизни:
    160 - из парилки
    100 - из моечной, из топочной
    50 - из канализации.
    Габаритные размеры 30х40х100.
    Осталось проложить трубы на чердаке.
    IMG_20150620_084644_SHORT.jpg IMG_20150620_084709_SHORT.jpg IMG_20150620_084752_SHORT.jpg IMG_20150620_084909_SHORT.jpg
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    чертовски здорово!
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Четыре в одном! Класс!
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Зачетно, но одно НО. Фановая труба из канальи рядом с вентканалами при опрокидывании тяги, добавит "ароматов" в банные процедуры. Если не ошибаюсь, положено разнести на 3м.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Завтра планирую монтаж дымохода. Сендвич, естественно от Термофора. Почитал немного для образования, но как-то всё академично. Вроде просто, но не бывает так, ведь есть же какие-то нюансы, хитрости. Может, кто поделится опытом. К сожалению сейчас на работу надо, прочту утром. Заранее спасибо!
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Таки да, если делать для продажи.
    Я делал для себя, штучное изготовление с учётом нюансов.
    1. У меня в бане нет и никогда не будет сортира. Каналья только для банных стоков. На резкие запахи не рассчитываю.
    2. Фан-труба расположена с подветренной стороны. С учётом розы ветров, 99% ветер будет сдувать запахи прочь.
    3. Организовать обратную тягу ещё надо постараться, в стационарном режиме...
    Вывод: поживем, увидим.(сказал режиссёр юной актрисе, претендующей на главную роль). Вероятность проникновения вони от фантрубы внутрь бани меньше, чем от собственного шептунчика.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Виктор Волков, Мои 5 копеек. Я собирал 2,5 м + старт-финиш на земле, внутр. труба по конденсату, внешняя получается по дыму. Для облегчения стыковки стыковки внутр. трубу выдвигал на 1см киянкой через прокладку с другой стороны, соединял на мастику, осаживал по внешней и внутренней, чтобы она выступала на 1см, для следующей стыковки. В конце сборки они сядут как надо. Скреплял снаружи по 4 самореза с пресс-шайбой. Проконтролировать точность сборки перед фиксацией. Всю сборку устанавливал снизу из парной через установленный ППУ. Мастер-флеш натягивал сверху на мыльном растворе. Вертикализировал, затем крепил. Все делаю сам без помощников. Чурок только на земляные работы.
    Успехов.
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @Виктор Волков,
    Тоже собирал недавно дымоход и тоже Термофоровский. Всё стыковалось просто идеально. Спасибо Термофоровцам за такие качественные изделия и, конечно же, Константину Евгеньевичу! Его слова о допусках и посадках проверил собственными ручками. Супер. Труба в трубу входят плотно и без особых усилий. Никакого инструмента применять не было необходимости, достаточно было легкого покачивания. Мастика не понадобилась. У меня такая "этажерка": печь, лейденфрост, адаптер, старт-сэндвич, сэндвич 1 м, финиш-сэндвич, модуль дымохода 1 м, зонтик. Эту "этажерку", кроме трубы с зонтиком, поднял изнутри, просунув в дыру ППУ и поставил на дымоход печи. Помогала жена.
