1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тоже в свое время отказался. По тем же причинам, плюс трудоемкость работы.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как некая идея способов просушки бани после парения, возможно, и бредовая, но я ее выскажу.
    В парилке, в местах, где температура точно выше 58..60 градусов, размещаются ПЭТ бутылки с насыщенным раствором соли ацетата натрия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ацетат_натрия
    Во время парения бутылки заряжаются теплом от печи, кристаллы соли "расплавляются" в бутыли, аккумулируя тепло печи. После окончания банных процедур и прогорания дров в печи, бытыли опускаются на пол парилки, для надежности, грубо, с ударом. (Либо заходим в парилку после ее остывания ниже 40 градусов и пинаем ногой по бутылям, которые не начали работать.) В бутылках начинается процесс кристаллизации с долгим выделением тепла температурой около 50..60 градусов. "Запаса тепла" в такой бутылке примерно в 60 раз больше, чем в воде такого же объема. Это всем известные химические грелки. Если разместить 10 бутылок по 2 литра, то в эквиваленте это будет такой же тепловой аккумулятор, как и от тонны воды.
    Мешок соли стоит около 70..100 рублей за килограмм, т. е. совсем не дорого (дороже съездить на хим. склад). Время подготовки парилки может немного увеличится за счет поглощения тепла при зарядке бутылок, зато не нужен дополнительный источник тепла, безопасно, дешево.
    Вместо ацетата натрия можно применить глауберову соль (сульфат натрия), но она "греет" (и заряжается) примерно 30 (40) градусами по Цельсию.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    По-моему, травить себя это хуже, чем включить в конце концов тепл. пушку или печь погонят на 20 мин. больше, если уж так надо.
    Ну разве что для развлекухи пьяных гостей :)]
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чем травить? При сгорании газа в тепловой пушке отравы выделяется больше.
    Все указанный растворы солей находятся в ГЕРМЕТИЧНЫХ пищевых бутылках, да и их состав (солей) не ядовит, мало того, входит в состав пищевых продуктов, покупаемых вами в магазине.
    А это Вам минус. Пьяные гости (и хозяева) и правильная баня - вещи НЕ СОВМЕСТИМЫЕ,
    а тем более, и особенно, когда говорят про Святую Воду.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ПЭТ при +60 не выделяет ничего?
    Пушку - имел ввиду электро. Я на газ не решился.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При 60 - нет. ПЭТ можно смело до 100, точнее, пока не скукожится от температуры нагрева (это меньше 100). Хотя, я и не уверен на 100%.
    Можно и не ПЭТ, а простое стекло, если не боитесь разбить, при кристаллизации в нем указанных солей, его (вроде) не разрывает, как от чистой воды. ПЭТ Удобней.
    Сильно страшно - используйте глауберову соль (30..40 градусов), можно разместить и под полками на постоянку.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да это просто мысли вслух. Мне не актуально, уже научился просушивать.
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Когда как, иногда закрываю с процессом парообразования, иногда позже (+30-40 минут)
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Valera, полы у меня обычные деревенские. В ПО деревянные непроливные, в МО деревянные проливные. Под полом, в МО сделана цементная стяжка с уклоном и отводом воды за пределы бани. КО у меня нет, отдыхаю в МО. Приточки в МО в чистом виде нет, хватает щелей, через которые печь сосёт воздух в МО. Хочу сделать подвод воздуха к морде печи из под пола в МО. Может пол потеплее станет? А так буду после бани настеж все двери открывать, может лучше будет сохнуть?
  10. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    У меня в старой бане "по лености" было сделано так - на грунт (землю) положены 150-е железные трубы с уклоном. На трубы положил черновой досчатый пол по нему пустил полиэтилен армированный. Потом положил лаги на кирпичики (брус 50-ку) и уже поверх чистовой пол обрезная 50-ка не плотно. Вроде как отвод воды был - но влажность под полом была высокая. За 4 года - черновой пол "в труху" чистовой на 3/4 труха и плесень последние 2 года. Я к тому что цементная стяжка конечно в разы лучше чем полиэтилен НО ... запас влажности ИМХО там тоже аккумулируется.
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, Володя, у меня старая сгоревшая баня была маленькая, но двухобъёмная. ПО и МО совмещены и маленький предбанник. Никаких тамбуров, даже крылечка не было. Сруб был поставлен прямо на землю. Печь была металлическая самоделка с баком, который постоянно кипел. И когда банька сгорела, то решили делать по её подобию, но чуть больше. Поэтому и сделали из двух помещений. Но в конце, вдруг, решили, что мыться в таком пекле не возможно и сделали ПО и МО раздельными, а для КО места не осталось. Вот, может, разбогатею, что вряд ли и пристрою предбанник. Мне КО не нужна, до дома 20 метров, а парюсь я в 99%один,и в МО воду почти не лью, спокойно там отдыхаю, не барин чай.
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Valera, Валера, я воду в МО почти не лью. Летом моюсь в летнем душе на улице, а зимой, в основном, после ПО обливаюсь на улице. В МО за 5 лет не заменил ни одной доски.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я сколько раз пробовал, самому нормально попариться не получается.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Аналогично. Или ты паришь, или лежишь под вениками.
  15. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    А я всю жизнь так парюсь, сравнить не с чем, но как видишь пока живой.
