1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. SergeyGSI
    SergeyGSI
    SergeyGSI
    Мегион
    Константиn! Доброе утро!
    Сложновато будет такое реализовать если с радиоэлектроникой не дружите. Но если у вас есть знакомый или друг радиолюбитель, тогда будет проще, основные и дорогостоящие детали в схеме, это:
    датчики температуры DS18B20 - 2 шт., http://ru.aliexpress.com/item/IMC-2PCS-DALLAS-DS18B20-18B20-TO-92-Thermometer-Temperature-Sensor/32582179795.html?spm=2114.30010708.3.2.DtitDH&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007_61,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6451
    датчик температуры и влажности (готовый модуль с обвязкой) SHT21 - 1 шт.,
    http://ru.aliexpress.com/item/New-1pc-For-Standard-SHT21-Digital-Temperature-And-Humidity-Sensor-Module-For-Arduino/32527691996.html?spm=2114.30010708.3.165.05sTv9&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007_61,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6451
    дисплей WS1604 - 1 шт., http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-1604-16x4-Character-LCD-Display-Module-5V-LCM-Blue-Blacklight/32228077932.html?spm=2114.30010708.3.2.8Eu7MV&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6451
    микроконтроллер PIC16F876A - 1 шт. http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-PIC16F876A-I-SP-PIC16F876A-DIP-28-MICROCHIP-IC/32285147686.html?spm=2114.30010708.3.2.hO900d&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007_61,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6451
    Остальные детали есть у любого радиолюбителя (резисторы, конденсаторы, транзисторы). Пообщайтесь с коллегами, может кто-то и решится. В целом это творческий процесс (для любого радиолюбителя). В продаже готовых не видел, но они может быть и есть, поискать нужно.
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @SergeyGSI, спасибо огромное! Надо пошукать, может кто и есть толковый.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вот ты сам себе противоречишь, КО не нужна! А отдыхаю в МО! Вот МО у тебя и есть КО комната отдыха это не обязательно помещение где декоративные рога и картины висят а помещение где человек остывает, отдыхает между посещением парной. И это должно быть помещение с комфортной для этого прохладной температурой, градусов 23-25 С не больше и достаточно низкой влажностью. Одновременно, это помещение выполняет роль тамбура (если его нет в наличии) предотвращая контакт теплого влажного воздуха парилки (или моечной) с холодным уличным воздухом, предварительно нагревая и осушая его. Используя для отдыха не приспособленное для этого помещение ты усугубляешь процесс.
    Решить проблему можно тремя способами: 1. Пристроить теплый предбанник. 2. Перенести МО в ПО (если позволяет место). сделать бачек Петрова, чтоб можно было мыться при комфортной температуре а МО превратить в КО. 3. Сушить (досушивать) МО (КО) после бани повышая температуру и проветривая в этот же день или на следующий.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Всё верно.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @konstantin271, 40 литров закипает через полчаса, как зажег спичку, это если не играть с прогревом воды для мытья (сразу навожу горячей 50л для мытья в бочке) и бачке долива 50л, чтобы они не конденсировали в дальнейшем. Воду из печи не сливаю, доходило до +1-0 градусов, все те же полчаса получаются. В баке никаких странностей, за примерно 20 бань ни разу не мыл его, все чисто. На воду не жалуюсь.
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Буду проветривать. После бани проветрю, отпишусь о результате. Надо, думаю вытяжку в МО вместо 110-ой трубы переделать на бОльшую, примерно 200. И сделать вытяжку в обоих углах напротив печи. А также вытяжку из под пола.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня приточка под печь и две под пол напротив друг друга. Печь топится из парной, она же моечная. Дальше стандартно 110 труба вытяжки снизу-сверху и форточка + печь вытягивает хорошо. Все парит, сосет на ура, но плесень есть и не просыхает. Решил поиграть с вентиляцией. Одна под пол заткнута, вторая открыта, проверяю спичкой - сосет в баню. Иду открывать вторую - сосет в баню. Проверяю опять первую - сосет из бани. Чешу репу. Печь не топилась, эксперименты в холодной бане с открытой верхней вытяжкой. Одна приточка под пол на улице, вторая в холодном предбаннике, продуваемом. Чтобы снег не попадал, заткнул на улице, пусть идет воздух в баню через приточку из холодного предбанника. Сегодня, когда затопил печь, то заметил сильное парение сверху двери в теплый предбанник из парной. Понятно, что в режиме парогенерации. Обогреватели были выключены, но чтобы так парило! Заткнул приточку под пол - парить перестало. Вытяжка в парной была закрыта, поэтому излишек пара шел через дверь. А я мечтал, что пар, опустившись ниже пола уйдет через подпольную вентиляцию. Чешу репу. Как с этими вытяжками играть, уже не знаю. Буду вставлять форточный вентилятор, только еще не решил куда, на приточку, или на вытяжку, или все одно, только вид сбоку.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я не понимаю, откуда у вас пар? Сергей, я не только о тебе. Ну почему я его не вижу? Ну открыл дверь, парнуло(!) ну так и в обычной (деревенской) бане это есть:faq:Что- то несоответствие приточка-вытяжка.Есть правило-сколько взял (с улицы),столько и отдал (на улицу).Посмотрите внимательно, как распределяется поток воздуха в ваших помещениях при начале растопки (старт),парении (ну или мойки),и после затухания угольков. Если с"акцентируетесь,то много увидите интересного.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В последней цитате я не правильно написал, не пар, а теплый воздух уйдет через вентиляцию подпола. Вентиляция подпола у меня была сделана с противоположных сторон сруба на улице. Все принципы вентиляции были соблюдены, но потом сбоку я пристроил холодную сарайку, к которой сделал купель, и одна вытяжка оказалась в сарайке. В принципе, логично, что одна приток, а другая вытяжка, главное, что движение воздуха есть. А вот, если заткнуть одну, то идет опрокидывание тяги у вытяжки и она работает, как приток. Так как обе трубы в инее, то обе могли работать как вытяжка, вытягивая теплый воздух из под пола и конденсируясь на стенках трубы.
    А как же пар не видеть, если он в щели выходит. Выходит не пар, а воздух 60 градусов, который попадая в помещение с нулевой температурой сразу превращается в туман. Около 20 см плотного тумана стояло под потолком при открытой двери в холодный предбанник = на улицу. От печки пар я тоже не вижу, не считая первых минут парогенерации. Когда предбанник или КО прогревается до 20-25 градусов за счет включенных обогревателей, то и из парной уже пара не видать. Даже конденсата нет на потолке, если дверь не держать открытой долго в парную.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вот это и надо сделать! Но как? У меня в бане полный релакс, голова отдыхает. Когда гости баннятся, извиниться и карандашом в тетрадочке делать записи, играя вытяжкой? Да и как бы постоянно чем то занят во время растопки бани. Это раньше 3 часа зимой надо было на растопку, а сейчас за час надо и воды натаскать и за дровами следить и уборку успеть сделать. Понятно, что со временем разберусь, думал, может есть уже опыт какой. В принципе планировка у меня стандартная, надо только понять что и для чего служит.
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня сруб стоял на столбиках, вернее на больших камнях-плитах на огороде. То есть земля копанная. Соответственно за год эти камни ушли в землю и дальнейшее их погружение расчитать было сложно. Решил между ними выложить ленту, тем самым углубив парную на 30 см для всех прибамбасов печи, сделав 230см высоту. Под печь выложил фундамент в расчете на то, что следующая печь будет русская кирпичка. При 3-5 раз в неделю она будет экономична, ибо не успеет остыть. Сразу в фундаменте заложил канал под приточку с улицы в полкирпича. Печь топится из парной. На выходе на улице, а это ниже уровня земли, воткнул уголок от серой канальи трубы 110 и сверху полу метровую трубу. Вру, полметра стоит на вытяжку, под печь 80см вроде. Не было больше полметровых. Сейчас под снегом как раз хорошо торчит, думал будет много обрежу. В ленте делал такие же продухи. Лента в кирпич, в ней в самом низу с противоположных сторон отверстие в полкирпича, куда тоже вставлен уголок со стороны улицы и труба серая от канальи. Разница только в том, что под печь стоит колпак от осадков и постоянно открыта, а под пол заглушки купил. Главное, что работают, а вот с принципом работы еще разобраться надо.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А попробуй без гостей. Свеча, полоска бумаги, да, карандаш и тетрадь, хронометр (или заменяющее его),пару термометров (мало),и помощника для записей. чтоб не отвлекаться. Ребята сейчас подскажут, что ещё нужно. Я с этим минимумом отработал.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Сергей_Сироткин, так продухи в фундаменте и у меня есть, но они только холод в МО нагоняют. Я их зимой закрывают на время, пока банькой наслаждаюсь. Но продухи, как вытяжка не работают. Я думал у тебя вытяжка из под пола. А след. печь я тоже планирую кирпичную, если найду путёвого мастера и по деньгам осилю. Да и кирпича хорошего найти сейчас ОЧЕНЬ проблематично. %90 печного кирпича им вовсе не является.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Воротынский район, с. Сомовка. узнай, делают или нет там, по крайней мере во времена моего детства и юности самая лучшая глина там была. В то время в Афонино намного хуже было, но ценилось.
