1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, Виктор, премного благодарен, но мне ещё Скоропаркой лет, минимум, пять пользоваться,(я так думаю. Мимино) Я же только летом её запустил, она ещё новая.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Наше дело предложить, Ваше отказаться:hndshk:
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я тоже летом запустил, буквально в октябре :)]
    Тоже надеюсь, что нам с сп2014 долгие года впереди
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я тоже думал, что они холод нагоняют в баню. Холодный морозный воздух с малой абсолютной влажностью, нагреваясь, забирает влагу из парной, понижая в ней влажность. По моему для просушки бани это и надо. Во время парения по полу тянуло сквозняком и пахло канальей, если не первый пошел в баню, поэтому закрыл эти продухи. А вот при закрытой вытяжке в углу, но открытыми продухами, в одну воздух засасывало, а в другую выходил. Еще не понял плюсов этого режима. Может пол будет лучше просыхать?
  5. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Сергей_Сироткин, у тебя печь тянет воздух со всех щелей. Видимо из под пола тоже. У меня топится из смежного. Я хочу подвести к морде печи воздух из подпола, если не поможет, чтобы пол был тёплым, то выведу через чердак вентиляционный стояк, нижний конец которого опущу под пол. Потом всё расскажу, каков результат.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нет, на полу при закрытых продухах в фундаменте совсем не ощущается движение воздуха. Пол теплый, ходим босиком. Со старой суховоздушкой ходили в тапках. При закрытом клапане на зольнике чуть чуть есть движение воздуха перед зольником. Печь посвистывает. Стоит только клапанок повернуть, как перед мордой печи сразу холодом веет снизу, идет воздух из приточки под печью. Специально нюхал :), канальей не пахнет, значит из под пола не берет. Может это и плохо.
    Как будет при протопке из смежного помещения, не знаю. Там приток надо делать под морду печи, наверное, а не под печь.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если подвести под морду приточку, то холодный воздух уйдет в печь, а теплый должен опуститься вниз. Это, если нет щелей под полом и ему проще будет со стороны придти, чем сверху тянуть теплый. Если сделать вентиляцию под пол через конек крыши, то что получится? Опрокидывания тяги не должно быть, скоропарка сосет, как за жизнь борется, а вот что будет с вытяжкой? Не станет она приточкой? Если у тебя печь сосет из под пола, вытяжка из под пола, откуда то воздух должен приходить, иначе вакуум в идеале будет. Тогда приточку под морду печи надо вести с улицы каналом. Тут без стакана не разобраться...
  8. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Сергей_Сироткин, я буду делать или подвод воздуха к морде печи из под пола, или вентканал. Что будет эффективнее, то и оставлю.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если будешь делать подвод воздуха к морде печи без отдельного вент канала, то полы у тебя точно теплее не станут, будут только холоднее.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Насчет холоднее, не знаю, а вот сквозняк по полу, наверняка. Что будет ощущаться холодом.
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, @Сергей_Сироткин, обоснуйте, господа-товарищи. Тёплый воздух, выходя из парной (щели ведь никто не отменял),остывая опускается вниз, к полу. И через щели пола, он проливной, опускается под пол. А из под пола его печь и засосёт. Или я чего-то не понимаю? Или понимаю не правильно?
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Печь будет тянуть из под пола как ей проще. Сквозняк будет по щелям, поэтому и будет холодом казаться. Закон вентиляции: откуда взял - туда и отдай. Отдал на улицу через печь, а брать откуда? Через щели. Вот в эти щели везде и будет сифонить, не обязательно из парной.
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    А что скажут ГУРУ, т. е самые опытные пользователи?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почитайте Хошева про печи и баню. Там предельно понятно, доходчиво и доказательно.
    Переписывать его страницы, как-то, глупо: лучше читать оригинал.
  15. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    А где это можно прочитать?
