1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Действительно, кто добился хорошей пароизоляции меж венцов у сруба из бревна, делитесь чем и как.
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Chichic, конопатка это самая трудная работа в постройке бани, а строил я баню сам, так что могу сравнивать!)
    Что касается самого процесса, так он описан в тырнете, но когда начинаешь процесс, важно понимать, что весь джут который хоть как то заходит ДОЛЖЕН быть туда "вмонтирован", у меня в некоторых местах уходило по ВОСЕМЬ лент, это сложно...Нужно купить конопатки, без них никак...
    в самом конце прохода, путем подбивания концов джута, надо сделать очень плотный шнур из этого самого джута...говорят:"так чтобы иголка не протыкала"
    Не скажу что у меня именно так, но я старался!
    слышал, что для упрощения процесса некоторые конопатят при помощи перфоратора, но сам не пробовал, потому как нет у меня его!)
    ps. я еще не закончил конопатить, сделал только снаружи (три стены), и парилку три стены, ушло у меня на баню размерами 5х3 метра 22 шт. 15 метровых рулона, короче еще надо штук двадцать. Плотность только 600!
  3. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    согласен.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Удобнее работать с просто паклей, которая продаётся в мешках или тюках, да и значительно дешевле выходит. На подбой отрываешь ровно столько, сколько нужно, да и разглаживать её удобнее, шов получается ровный и равномерный по плотности.
    Не, перфоратором не почувствуешь плотность шва, только вручную. При конопатке сруб приподнимается из-за распора паклей. От перфоратора он может "взлететь" так, что потом замучаешься окосячку переделывать (ИМХО)
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня из бруса баня. Ничего вообще не конопатил ещё. Щелки, какие были изначально после стройки, законопатил изнутри парной, и всё. Тепло держит сколько надо, а дольше не надо. Пар не прёт - на улицу выходишь, не видно. Из вытяжки - видно.
    Джут ваще дело нифига не дешёвое. Клал-то я на него, но чтоб покупать ещё 20 рулонов чисто на конопатку - нее-ее
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Многие покупатели, да куда там, продавцы, путают льноватин и джут.
    Первый дешевле, серый; втрой светлее, рыжее и гораздо дороже.
    По мнению профессионалов, а не продавцов, разницы нет. Кроме того, джут может при высыхании стать очень твердым и перестать отслеживать деформации бревен.
    По мне, лучшим материалом являются обычная пакля и льноватин, из-за из дешевизны.
    Не конопатить сруб или не делать межвенцового уплотнения чем-то еще по моему, не дальновидно, если не сказать, глупо. Теплопотери у него и так много выше СНИПовских, а у неконопаченного, еще раза в 3 выше.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да фиг с ними, с теплопотерями. Не так уж для бани это критично. А вот проникновение пара между бревнами, и его конденсация там, это уже серьезнее.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Уложено на джут. Ясен пень.
    Не конопачено после окончания стройки. И вот пока что смысла не вижу. В -25 баню тоже готовил. Дольше грелась, но потом всем хорошо было. Двери открывались многократно.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Накрутка счетчика сообщений?
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Если я вам отвечу, опять будет накрутка сообщений. Могу воспользоваться еврейским приемом " А у вас"? Но я нашел более подходящую тему для моего поста, куда я перенес сообщение.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ясно, извините, если обидел. Просто некоторые так делают, очень уж часто появляются такие пустые сообщения. Правильней будет нажать на ссылку Пожаловаться и попросить модератора удалить сообщение. К тому же, тире, или знак минус может восприниматься как оценка предыдущего сообщения. В противовес, распространенным +100500.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я сперва именно так и подумал.
    Опс. Накрутил сообщение :)]
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А смысл?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А никакого. Потому и смайл.
    Лично мне пофигу все счётчики, лайки, шмайки и т. д.
