1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я купил, но, вообще-то, для обогрева КО его маловато. Док тоже писал об этом. Я ещё пушку купил. Ну, блин, я не считаю, что капец разорился - 2,5руб. отдал за неё, зато пригодится ещё мож где тыщу раз. По расходу - за час 7 рубликов потребляет. Ипать, во досада-то! За 5 часов она сожрёт пол-бутылки пива :)]
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Парная - тоже сухая всегда к концу бани. Ещё до старта просушки.
    В каплях - МО, но отчасти потому, что мы там воду плещем во все стороны. Поэтому она вся в суписауне. Проблем не возникло.
    Итого, остаётся КО - печь там пашет, являясь вытяжкой. Плюс окно в КО и ПО открываю на 10-15 мин. Всё.
    Да, у меня брус. Не каркасная.
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    В РЭ указано - обеспечить приток и вытяжку в смежных с ПО помещениях.
    Конвектор обогрева см. пом. без доп. обогревателя не помогает.
    Кстати, конвектор на два направления не понравился, он подмешивает влажный воздух из МО в КО.
    Буду наверное глушить шиберами выходы в КО.
    Для КО точно, а для МО желательно, иметь отдельный источник тепла.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    перед тем как купить печь, я у него спрашивал, купил бы он ее снова, сказал что купил бы.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Выводы о неприменимости СП в срубе некорректно делать по результату одного неудачного опыта.
    У меня профилированный брус никакой вагонкой не обшитый, потолок - половая шпунтованная доска 38 мм тоже без никакой вагонки. Объём парной 12,3 кубометра. Топка из предбанника, отдельно от КО. КО обогревается тепловой пушкой 2 кВт.
    При минус 17 выводил баню из минуса (в КО минус 9) пушку включал за 2 часа до растопки. В бак печи заливал тёплую воду 40-45 градусов, литров 36-40. От спички через 1 час 10 мин. в ПО 60 градусов, можно париться, в КО около +10, после 2-х заходов в парную в КО +18, что более, чем достаточно, переключаю пушку на 1 кВт.
    После процедур всё выключаю, наутро везде сухо.
    Так, что проанализируйте условия, в которых получили неудовлетворительный результат, может быть, и найдёте причину. А то, не факт, что с КП у вас всё получится.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    По потолку подскажите пожалуйста, оставляли ли зазор между досками? Есть ли контр обрешетка на потолке? Пришлось ли сплачивать доски?
  7. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Юр, а какая влажность у тебя сейчас на улице ? У нас 88 %. И среднегодовая (оно конечно не мониторил) думаю будет в районе 60 %. По твоей логике срубы банные и нет должны гнить "на раз". Если "всё правильно" сделал с вентиляцией и обустройством бани, то лично я не вижу проблем. Ты же сам фотки показываешь, что у тебя через час все листики лежат сухими на полу, почему с джутом должно быть по другому ?
    У меня с теплым полом в МО и обогревателем на 1 Квт (когда ниже 15 гр.), в парной и МО к концу недели влажность падает до 20 % (вытяжку верхнюю и нижнюю закрываю на след. день утром). Сруб ОЦБ, положен на джут в один слой, как положил ещё не конопатил.
  8. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    У меня в КО стоит два обогревателя, на 1,5 и 1 кВт, так вот через пару часов после бани ПО-сухо,МО-ну чутка есть влага, КО-она у меня почему то всегда сухая! На утро всегда сухо, везде...
    Земля у меня вся отделена стяжкой, под которой на песочной подушке лежит гидроизоляция + 15 см пенопласта хорошей плотности. Стяжка, ну может сантиметра 2...
    Полы деревянные проливные.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Каркас потолка образован доской-подстропильником 150х50, поставленной на ребро, с шагом около 80 см По периметру, где надо, к стене прибиты рейки 50х50 вровень с подстропильником. Снизу на обрешётку натянута пароизоляция. .Шпунтованная половая доска камерной сушки устанавливалась снизу на шурупы 5х60, сплачивание тяжёлым молотком через прокладку (обрезок доски с пазом). По периметру потолка уложен плинтус, прижимающий выпуск пароизоляции к стене. С чердака уложен утеплитель 150 мм.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    1) Получается, вы плотно шип на паз насаживали, 1-2 мм не оставляли?
    2) ну вот если доска саблей, просто стучать молотком не сильно поможет, нужно же клинья вбивать? Но клинья некуда упирать.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Монтировали без зазора, вплотную.
    Доски нужно брать ровные и сухие, иначе дороже выйдет, замучаешься поджимать. По цене дороже, зато сборка и эксплуатация без проблем. Да и много их не надо.
    Упор для клина всегда можно найти или соорудить. Например, привинтил на некотором расстоянии к обрешётке брусок, вот и упор, который можно переставлять по необходимости, - отвинтил-привинтил, делов-то. Клинья я давно не применяю. Использую старый жигулёвский винтовой или москвичёвский реечный домкрат, если надо удлиннить, квадратная труба нужной длины вставляется на рейку на подвижный упор.
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Я пользовался струбцинами - пара метровых, удлинить можно шпилькой с закрученными по краям уголками. А доски потолка подшивал не снизу как @Дед 68 лет, а поверх балок перекрытий (балки у меня остались снаружи). Монтаж проще - доска вниз не падает (поддерживать не надо). Подтянул струбциной или
    Ещё из плюсов - на чердаке пол ровный - удобно утеплитель ложить, обрезать по балкам не надо.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня то же самое. Только брус.
    @Дед 68 лет,
    Когда стелил пол - доски 40 мм, тоже клин использовал для сжатия плотнячком. Напротив изгиба присаморезил упор - длиной чуть больше межлагового, потом клином прижал. Потом доску прикрутил. Потом упор и клин убрал. Да, занятие так себе :aga: Но цель достигнута.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Дед 68 лет, ПО, КО... А в МО как? Всё сухо? А вообще, коллеги, прощайте. На одного скоропарщика стало меньше, хотя и буду продолжать топить эту печь, но уже начал откладывать средства из своего более, чем скромного бюджета на кирпич. Или куплю чугунную топку под обкладку кирпичем.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
