1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    только теплой, а не холодной
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я и до 60 стараюсь не доходить обычно, но за рулем печки была жена, а я ей говорил, чтобы дрова не забывала подбрасывать.
  3. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    А когда-то писали -
    Блин, сегодня напарился, иду из баньки, поклонился ей, поблагодарил. А сам думаю, как же мне повезло, что я повелся на необычный дизайн печи. А ведь после просмотров роликов от Жар Пар Ком, хотел было брать Гейзер 2014. Но нужен был ещё бак для воды... А тут случайно увидел Скоропарочку, заинтересовался, понравилось, что не как у всех форма печи, да ещё и сразу с баком. Корочееее, просмотрел все ролики про неё и начал изучать форум. Купил, старую прогоревшую печь выковырял и начал переделывать баньку под новую печь. Благодарен всем форумчанам! Прелестная печь!
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    дааа) чтото не складушки какие то..из серии - мне так хорошо что аж плохо) но надеюсь Смайл59 будет ещё нам писать про свои эмоции от бани.
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Ф и г а р о, doznik, Мужики, хорэ стебаться...
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    честное слово не со зла..мне,как стоящему перед фактом скорой покупки печи, ничего не остаётся как провоцировать разговор на дальнейшее его продолжение.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я придумал тему. Плотность жадеита 3,3 плотность стали 7,7. Конструктор запретил использовать во встроенной каменки железные шары в виду их тяжеловесности. А что если использовать нарезанные трубки из нержавейки, полые внутри?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А смысл?
    Ограничивающим критерием является масса загрузки.
    Теплоемкость стали от 0,460 до 0,560 кДж/(кг*градус). У жадеита 0,88.
    Т. е. при равной массе стали (данные от железа до чугуна), и жадеита, последний отдаст примерно в полтора раза больше теплоты.
    Т. е. надо искать материал, который обладает еще бОльшей теплоемкостью, чем жадеит. Весит так же, а теплоемкость больше.
    Почему же тогда чугун "круче" в некоторых случаях?
    Потому, что, в тот же объем каменки можно заложить в 2 слишнем раза больше по массе чугуна, чем камней. Но его теплоемкость хуже в полтора раза, в итоге, имеем бОльшую теплоемкость загрузки. В Скоропарке нас Конструктор ограничил массой загрузки.
    Есть еще один параметр, это теплопроводность (теплопередача). Чугунные шары быстрей передадут тепло от горячей части в холодную, поэтому с их помощью распределяют тепло внутрь закладки камней, размещая чугун как "мостики теплопередачи".
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня с физикой немного того, но, теплоемкость теплоемкостью, но есть же еще теплопроводность. Пусть у стали меньше теплоемкость, но быстрее она восстанавливается. И быстрее нагревается.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Совершенно верно.
    Но, если перелить, то из-за хорошей теплопроводности стали можно переохладить топку.
    Тут надо считать баланс.
    Может, и пробовать, но мне кажется, что с камнями проще.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну вот многие стали советовать переходить на металл в каменке: Магол, Брат-Василий и другие. Не помню Евгений советовал или нет.
    ЗЫ Сегодня залили пол в двух помещениях, стал еще на небольшой шажок ближе к запуску хотябы парилки.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, если вес закладки не критичен для конструктива печи.
    Правда, ходит слух, что пар с чугуна имеет привкус какой-то не хороший.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Есть такое. Запах/привкус "металлический" почти полностью устраняется парой - тройкой поддач в закрытую каменку при растопке печи, но все равно не до конца. Просто чугун в каменке ржавеет и ржа вылетает при поддачах. Потом все вокруг будет соответствующего цвета :)
    Игрался пару месяцев с нарезкой из колосниковых решеток. Потом выгрузил и заменил на мелкий жадеит. Налета из ржавчины на дне каменки было много...
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Дед 68 лет, @chichic и остальные, подскажите пожалуйста на стены в парилке как крепить шпунтованную доску примерно 36 мм толщиной (примерно, потому, что точно не помню сколько она): в шип + паз, какие использовать саморезы, или в пласть, какие тогда использовать саморезы?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ага, и Ваши мысли (возможно, еще раз) по поводу наличия или отсутствия вентзазора между доской и пароизолятором стены.
