1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня будет, снизу зазор, сверху зазор, и контр рейка на стойках поверх пароизоляции. Т. е. Между обшивой и пароизоляцией будет 25 мм, на потолке не будет, так как там нет конвективных потоков.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конвективные потоки "убивают" правильный пар.Шутка.
    Предпосылка сделать зазор возникает от желания просушить доску со стороны парозащитной пленки, НО, на потолке пара много больше, и, вроде бы, необходимость просушить там еще больше, нежели у стен.
    Далее, наличие вент зазора, не позволяет использовать доски как элемент теплоизоляции, градиент температур от парилки к наружней части стен не снижается на досках обшивки, значит, общий коэф. теплоизоляции снижается, бОльшая температура приходится на утеплитель, каркас.
    Как лучше (с зазором или без него), мне до конца не ясно. Если знать, что доски около парозащитной пленки высыхают точно (А Юра @chichik, вроде, говорил, что так оно и есть), то я склоняюсь к сплошной стене, без вентзазоров.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    теперь вы и меня в сомнения ввели.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Честно, не знаю по каркасной парной. :(. При такой толщине её паропоглощающие и теплопроводные характеристики приближаются к брусовой стене. Не обдумывал, нужен ли в этом случае вентзазор. Внутренний голос шепчет "а на... (зачёркнуто) зачем?" У меня сделано так: брус 140 мм ничем не прикрыт, - это лицевая поверхность стены в ПО. Потолок: сушёная половая шпунтованная доска 38 мм, крепление под углом в основание шпунта (впотай) шурупом к подрешетникам без вентзазора и вплотную доска к доске. Сверху пароизоляция и утеплитель.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а саморез какой? Длина толщина? С засверливанием или без?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    по памяти 5х60 без засверливания
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Здоровый саморез. Не колол? А шпунт это шип или паз?
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    @Дед 68 лет, Повторись пжлст, какой утеплитель ? Искать лень, но вроде что-то "непромокаемое" у тебя было. Если так - то зачем пароизоляция ? Я закупил рулончик пенофола фольгированного. Хочу расстелить прям по доскам потолка без зазора (хотя фольга и будет пароизоляцией :)).
    Пока на доски над ПО положил ЭСП (осталась пачка), лежат как "заплатка" по серединке. Нужно слазить посмотреть что там под ними ...
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Фольгированного - это хорошо, а вспененный материал на потолок - плохо. Температура более 60 градусов будет точно, а это уже выделение всяких гадостей из пенофола и деформация самого материала.
    Лучше фольга на бумаге, лавсан, лавсан фольгированный.
  10. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Не уверенный я что столько набежит...В ПО больше 60 я пока у себя ещё не видел. Доска на потолке половая 36 мм Чердак проветриваемый. Возможно конечно летом и дойдёт до 60 но сомневаюсь я.
    Ну и на упаковке написано "для бань"...
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хорошо, если так (и соответствует действительности).
    А температура в ПО обычно измеряется на уровне глаз или чуть ниже. На потолке бывает больше 80 при температуре на обычном уровне термометра 60. (Веник где греем? Откуда опускаем жар на человека?)
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Мерять надо, экспериментировать. "Бывает 80" - да но не постоянно же. Я когда жену парю встаю на лавочку (как Гуру учат - верх полока на уровне второй фаланги пальцев руки) голова под потолком (см 10-15 остаётся). Минут 20 вполне комфортно "выдерживаю". При 80 да ещё с влажностью под 60 мне - любителю такой подвиг был бы не под силу ИМХО.
    А ещё надо доску потолка прогреть... ну и если будет что-то выделяться - то на чердаке, а там нету никого ;-)
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня просто фольга, на неё просто волокнистая рулонная (я уж забыл), местами плиты 50 мм в 3 слоя, где не хватило. Да любая пойдёт. Главное, хорошо без пропусков уложить.
    Пенофол надо класть фольгой к доске (ИМХО)
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вообще надо учитывать коэффициент запаса. Для мостов он равен 10, для самолётов 1,2. Для бани не знаю точно, но не менее 1,5-2. Так, что 80 будет запросто (забыл, недосмотрел, перегрел и тп.)
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я больше 58 у себя не видел :)
    Но и при 54 там так хорошо, что 56 - уже чисто шлифовка! А 58 как-то раз чудом было, зверски жарко, хорРрРрРрошо было!
