1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Крепить в паз. Желтыми саморезами под биту PZ-2. Саморезы подбирать под доску, так чтобы в стойку входил на 30мм. Обязательно предварительное засверливание. Желательно и раззенковывать.
    Главная мысль: Вентзазор нужен. :)]
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я обычно битой это делаю, а потом уже вкручиваю саморез.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Это тогда нужно идти сверху вниз? Зазор оставлять или плотничком?
    А диаметр какой? 3,4,5? Если в паз, то толщина паза 12мм+30 выходит 42-45 длина самореза.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Зенкером получается лучше ;)
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MIV,
    Сверху вниз. Сгонять плотно. Диаметр зависит от количества саморезов на доску. Чем больше саморезов, тем меньше диаметр.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Все доски которые кроме самой верхней, только в паз? В пласть не нужно?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И НАД обшивкой потолка тоже?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да
    Над обшивкой потолка, имеет смысл делать вензазор, только если он соединен с вытяжкой. А так как никто вытяжку к потолочному вензазору не цепляет, вензазор там не нужен.
    Вентзазор под потолком не вентилируется. Поэтому это вовсе не вензазор, а воздушная полость.
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Конопать, и не такое еще увидишь! ;) Хорэ на диване то валяться...
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Парни привет, был в краткосрочном отпуске, отдыхал, компьютером-интернетом не пользуюсь вообще, чтоб мозги не засирались, сегодня открыл прочитал и "прослезился":ogo:.
    Смайл у нас случайно не из правительства незалежой, а то у них и в Евжопе сейчас это самый модный тренд: Если ты ершиком в туалете не пользуешься и унитаз весь загажен, то виноваты "клятые москали".
    Так и у Смайла - ума не хватает баню до ума довести или руки растут не оттуда - значит виноваты те кто его "развели" и "печку впарили":(
    Кто сказал что Скоропарка для сруба НЕ ПОДХОДИТ? Третья зима уже на исходе в самых жестких условиях, какие только можно представить: зимой жесткий минус, летом прохладно и сыро, да еще и наводнение пережила и все функционирует на высшем уровне. Просто любое, даже самое продуманное изделие для эксплуатации требует применение мозгов (извиняюсь что жестко но позиция людей живущих по принципу "по щучьему велению" а потом кричащих "а печка то сама не ездит" раздражает:mad:).
    Посмотрим что он напишет после эксплуатации кирпичной печи:aga:.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Володя, СУПЕР, достойно!.Хоть.бы.изначально.тему.читали.Кто.начинал.и.как.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    На каникулах между катанием на лыжах и парением продолжил эксперименты с обогревтелем-конвектором. Убрал неприглядную гофру, смонтировал аккуратный пластиковый короб получилось весьма эстетично (надо еще пошукать короб под цвет дерева может делают или обклеить пленкой самоклеящейся под дерево). Сделал обратку горячего воздуха вниз, к полу. Обратку пока сделал временную из старой гофры, попробовать что получится и не пожалел, пластик температуру выходящего воздуха не выдержал, его повело-покоробило, (видно на втором фото) нужно делать из металла, в общем будем думать. Теперь результат - эффект весьма положительный, если раньше дополнительный киловатный обогреватель-ветерок отключал ближе к концу парения или вообще не выключал, то теперь выключил после второго захода, - жарко стало, а за бортом то -27 С, да и ногам значительно теплее было, ощущался поток теплого воздуха. Это все при том что других источников обогрева на протяжении всего парения не было, а подвода дополнительного воздуха у меня нет ни для печи ни для вентиляции (и в печь и в парную воздух идет прямо из КО) и даже при этом энергии конвектора вполне хватает для поддержания нужной температуры.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В качестве подпитки мыслей про воздушное отопление. Я у себя на даче стал включать под потолком простой вентилятор, напраляю поток от потолка вниз, к полу. Разница температур под потолком и около пола стала меньше, градуса на 2 стала различаться. Если не считать шума вентилятора, то стало гораздо комфортнее в комнате, до этого, особенно по приезду, дельта температур доходила до 15 градусов: ногам холодно, голове жарко. Это у меня временное решение, я хочу делать теплые полы, но как мысль, что надо мешать воздух, принудительно опускать горячий вниз, себя оправдала. Кстати, и накручивать счетчик стал гораздо меньше. Если сделать красиво, патрубками и не шумными канальниками, то будет совсем шикарно.
    Т. е. правильной дорогой идете, что горячий опускаете вниз принудительно, надо бы еще и пространственно разнести по периметру патрубки забора и выброса.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это. давно. задействовано. в. деревенских.ОТОПИТЕЛЬНЫХ.печах (Не.путать.о.печи,где.готовят.пищу) Система. шиберов. У.нас.было.их.два.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Виктор Волков, Если ты про дымооборот, то я не про это. Если про конвекционные щели, то тоже не попал. Вот если в них заставить воздух двигаться не гравитационно, а принудитедьно в обратную сторону, то это как раз то, что я пытался сказать. Не помню я а старых деревенских печах электровентиляторов.
