1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Виктор Волков, Виктор, пока клаву не заменил, рекомендую вместо точек, как пробелы, ставить "_". Будет_ легче_читать. Подумай о нас, грешных. :|:
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Дедуль, так"-"и"-"так.стыдно.Ну,заменю,мой,нестареющий,как.и.я,бук?
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Этим особо сильно увлекаться не стоит, нужно не забывать про потери на трение и прочие:aga: физические заморочки. У меня и так при работе вентилятора без обратки из отверстия дуло прилично, а теперь внизу у ног еле еле, потери приличные.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Виктор, купи самою дешевую клаву с ЮСБИ разъемом и не парься, у меня знакомый после того как пиво на клавиатуру разлил два года так работал, пока на новый бук не накопил:aga:.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё,время.выбрал (Володя,иду.за.ней.за.Клавой) через. час.(+.-).отсемафорю.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Пивка не забудь по дороге купить;)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ага, нет уж, когда водочка есть есть есть, вау. Работает! Ребята, я живой (слухи о моей смерти были немного преувеличены!)
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вовка, за тебя и за наших!
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это Марк Твен сказал. ;)
    Виктор, водовкой, конечно, лучше, чем пивом, клаву мыть, но ты особо не расплёскивай:)]
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сейчас постарался, да на двух Клавах! умудряюсь,
    Так я и не спорю, если. бы не он, я бы в детстве не был бы Геком ;)Потом Волчарой, далее Виктор Ивановичем, А мой друг (френд) Том стал Тимофей Фёдорыч:hello::hndshk:Бооольшая голова кое-где.
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    живая вода видать попалась при гидролизе)
    Почитал я тут и решил таки склонять товарища к гейзеру14, на всякий случай, радея за сруб...
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот за что только народ не пил, а теперь самое экзотичное:
    Ну, за пробелы!
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаешь он не осилит вентиляцию и отопление КО? По ПО и МО вроде претензий не было. Или это вправду очень сложно?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А если установить Гейзер или что-то другое с каменкой для режима р. б., но не сделать как следует вентиляцию? Рассмотрим 4 случая.
    1. Использовать эту печь не в режиме р. б., а топить и поливать на камни режима суховохдушки, то с помещением ничего плохого не будет.
    2. Делать правильные режимы. Тогда влажность будет высокая, но вентиляции нет, значит сруб будет гнить, ибо его не просушишь.
    3. Что же с парогенерирующей печью? Если правильно не сделать вентиляцию, то режимов не добъешься, что будет сигналом о не верном техническом исполнении здания.
    4. Но как только будет правильная вентиляция, парение будет удачным, а сруб по окончанию процедур будет сохнуть гораздо лучше, чем в случае 2.
    @chichic, Верно я понимаю?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, про какое из помещений идет речь?
    И вопрос ко всем, ибо у меня мало опыта с печами типа Гейзер. Если в ПО с Гейзером нагонять до 60% влажности (или близко к этому). Высушит ли Гейзер КО, при отсутствии в ней дополнительного обогревателя? В том что пар попадет в КО я не сомневаюсь.
