1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    С гейзером можно открыть дверь из парной и закрыть только когда пойдешь париться. Вопрос, прогреются ли стены? Но влюбом случае скоропарка через полчаса у меня закипает с полным баком. А с гейзером можно часа полтора, да сколь угодно, греть смежное помещение. У друга Ангара 2012, при 57 градусах полная опа, гигрометра нет, пар отличный. Но нет вентиляции и я изначально задыхался там. Сруб 3*6, разделенный пополам. Брус 150*150. В предбаннике парит, но не так, как со скоропаркой. Холодный предбанник и скоропарка не совместимы, но и с ангарой он стал ставить обогреватель. Полы в бане, а моечная совмещенная, проливные по грунту. То есть вся каналья под баней. Началась плесень, несколько раз прошел грунтовкой от плесени и забыл уже год. Я уже море денег выкинул на антиплесень, но победы нет пока. Со скоропаркой сырости больше. В ангаре или гейзере масса камней в каменке есть, в отличии от скоропарки, поэтому тепло должно держаться дольше, но не известно, насколько это критично. Мой пар ему понравился больше, хочет свою печь сбагрить и купить скоропарку. Я бы тем, кто хочет просто построить баню, советовал гейзер 2014 или ангару 2012, а для тех, кто конкретно знает что ему надо режим русской бани, то скоропарку.
    Еще думаю, что после процедур, если открыть залповую вентиляцию, то влажность понизится в парной и можно потом открывать дверь в смежное помещение для просушки, как с суховоздушкой. А скоропарка непрерывно генерирует пар, с ней смежные помещения лучше не открывать.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Приветствую, мужики! А вытяжку в предбаннике все сделали? наверно, кто сделал, тот сейчас молчит, т. к. в РЭ по скоропарке сказано об этом. У меня сделано - проблем не испытываю. проблемы возникают, когда решаю проветрить предбанник. делал так изначально по-старинке и глупости. потом ходил по потолку с тряпкой влагу собирал. сейчас для залпового проветривания в морозы дверь не открываю. форточки и вытяжки достаточно.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Сергей_Сироткин, Вот, ключевой момент, что в бане с неправильной вентиляцией в режиме р. б. - душно! Если ставить Скоропарку, то вентиляции надо уделять много внимания и делать ее правильно. А с правильной вентиляцией в режиме р. б. в парилке дышится легко. Это ответ тем, кто говорит, что он не может находится в бане при режимах р. б., что они там задыхаются, им суховоздушку подавай. А с верной вентиляцией ПО просохнет без проблем. (В отличии от герметичной парной с печами типа Ангара, Гейзер, АПФ и др., проблема не в печи, а в отсутствии вентиляции.)
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я больше скажу, даже в суховоздушке без вентиляции я задыхаюсь. У меня отличный пар и парит труба будь здоров, но пока теплый пол не сделаю и не испытаю стяжку с отводом канализации, пока не могу советовать скоропарку, ибо плесень. Если она останется, то будет только плохая конопатка виновата. Если сражу все будет отлично с теплым полом, то буду прыгать выше потолка.
    А как проветривать предбанник? По диагонали от двери входной вверху выпилен квадрат, который периодически вытаскиваю и проветриваю. Капель победил электроконвертором, и появляется она только около вентиляционного окошка, когда забуду закрыть. По уму надо было делать над дверью в парную, чтобы горячий влажный воздух сразу отсекался, но сделал как есть и вроде нормально. А как вы боритесь с капелью?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    вытяжку сделал сразу над дверью в парную. в морозы от -10С на пол тряпку укладываю под конденсат, который из трубы капает. в конце бани выжимаю её.
    у меня вопрос: а плесень когда, летом? зимой ее не должно быть... отсутствует одно из условий ее развития - нет тепла
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Решение от Panasonic :) DSC_2348.JPG
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У каждого свои режимы, у меня 55/55, у плесени 20/70. При 20 градусах она и растет. К лету надеюсь победить. После первого дня бани нет ничего, если дать ей постоять, то и не будет. В бане температура опустится до +10 и потихоньку высохнет. Останется пара проблемных мест между бревнами. Если баню опять затопить, то на следующий день появятся белые точки, а если потом еще, то плесень пойдет в атаку. А я и по 5 дней подряд парюсь. Канализации нет, все под пол уходит в землю. Посмотрим, что будет с теплой цементной стяжкой.
    Еще в предбаннике все, что было закрыто, начало чернеть. Плохо продувалось. Поэтому или комфорт ввиде мягких подушек от дивана, но с плесенью, или простынь на голые доски, но без плесени.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    только сейчас торкнуло: надо кран ватой и марлей обвязать! как это в советские времена делали, чтобы очистить грязную воду из-под крана
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сергей. а ты читал., как деды наши раньше боролись с белой плесенью? поищи в старых книжках, а не в магазинах. а ты продухи делал в фундаменте? у меня у друга через 10 лет эксплуатации бани с суховоздушкой уже два нижних венца сгнило. может проблема все же в неправильной вентиляции дерева?
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    тут наверное все таки из за отсутствия канализации.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще бы. Увлажняем грунт под баней, от дома идет тепло, сырой воздух легче сухого, и вся влага попадает на бревна сруба. В русской бане без воды и ни туды и ни сюды, значит обязательно надо делать водоотведение. Но правильное!
  12. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    У меня правда не гейзер, а ангара2012, но суть одна. На следующий день в КО сухо, хотя во время бани на стекле окна в КО конденсат. Думаю КО сохнет за счет печи, которая вытягивает влажный воздух из КО. Но это в моем случае, морда печи в КО.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    все же из-за отсутствия вентиляции. на улице летом вон, как поливает, а грибком мы что-то еще не заросли. конечно, не спорю, что вывести сброс воды в сторону - большое дело.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Читал, они сжигали постройку сразу, чтобы гриб не перешел на соседние здания.
    Продухи делал и хорошо тянуло там, но при открытых продухах воняло канальей, на просушку тоже не заметил, чтобы положительно влияло. Сейчас залил цементом, но при желании восстановить можно.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    При парении продухи закрываются, все остальное время должны быть закрыты. Если продухов нет - застой, влага, грибок обеспечены!
