1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    открыты
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Прости, не стал тебя сразу расстраивать :)
    У меня в том году стояла моя старая баня 1993 года постройки. Приходит сосед, который построил баню 6 лет назад, и спрашивает: Ром, у тебя полы гниют? Я - нет. А вода у тебя куда льется? я говорю: как у всех нормальных русских бань - под баню. Он говорит: а у меня все полы сгнили. Белым грибком пошли. В итоге:
    1. я ему сказал, чтобы все полы сжег немедленно.
    2. низы бани обработал медным купоросом
    3. сделал продухи в фундаменте
    4. после бани, когда уезжает в город, открывал дверь для проветривания и оставлял ее всегда открытой.
    5. внутри бани утеплил пол керамзитом крупным с обязательной подсыпкой на фундамент, чтобы от фундамента холодом не тянуло
    6. сделал отвод воды в сторону от бани
    7. разуклонку для этого сделал не из цементной стяжки, а уложил пленку для пруда.
    Результат: Он больше не вспоминает о грибке и в бане стало тепло.
    Но при этом есть некоторые нюансы: у него баня с суховоздушкой, есть массив камней. и у меня печка стояла чугунная с большой закладкой. т. е. был источник тепла, который создавал парциальное давление и "выпирал" влагу наружу. У Скоропарки такого нет, но у нее есть система вентиляции и движение воздуха внутри помещения. А постоянная продувка даст фору любым электроконвекторам и прочему.
    Решать тебе, ты хозяин и только твое решение будет правильным.
    И, как Владимир сказал, продухи на время парения закрывай, а потом открывай.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    ну да конечно, опечатался.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сергей, еще момент: у тебя вытяжка из предбанника на чердак выведена? если да, то я такую же ошибку сначала совершил. не мог понять, почему у меня влажность в предбаннике большая, хотя есть дырка в потолке и приток в двери. оказалось, что вытяжка работала, как приточка и ничего не вытягивала. поэтому, когда переделывал вытяжку в парной, и в предбаннике вывел трубу за конек крыши.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Юмор оценён, зачёт)
    У меня фильтр грубой очистки в разрезе стоит. Забивается полностью или почти полностью каждую баню!
    Пора, походу, на кран просто марлю наматывать, её хоть снять и почистить легко.
    Ага.
    Где ж вы стока дров берёте? :)
    См. ниже:
    У меня яма рядом. Но не под баней! Хотя под баней ветра гуляют, я даже при таком факте не стал бы лить под себя.
    Интересно, почему?
    Нужно в сторону.
  7. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    @РоманЕфимов,
    А дырки в во входной двери чем затыканы?
    Каждый раз после бани отколупываешь для вентиляции?
    Ну и вообще расскажи как это работает. Хочу сначала понять надо ли это, прежде чем дверь сверлить.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А потому. :) @Палеха недавно аргументировал, научно (удельными плотностями сухого и сырого воздуха) и по бытовому (облако вверху находится, а не под ногами).
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    джутом заткнул. можно вентзадвижку поставить. но я пошел по пути дешевизны и простоты. долго думал, откуда взять приток. этот вариант оказался самым простым. скажу сразу: тянет конкретно, особенно, когда еще и зольник у печи откроешь для проветривания.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тем не менее гидросопротивление (не смейтесь, технический термин, в том числе для газов) группы отверстий гораздо больше, чем у паза равной площади. Если по контуру отверстий вырезать паз, эффективность будет куда лучше.
    На мой взгляд, сырой воздух опускается вниз при одинаковой температуре. Сапоги сушат, повесив их на плетень голенищами вниз, а если просто поставить, сохнуть будут дольше.
    Облако мы видим, потому что на высоте температура ниже точки росы при той же влажности, что и у земли.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С той стороны фрезером сделали пазы. замучились - красиво не получается и долго. у меня производство, поэтому решил остановиться просто на отверстиях. и их достаточно. тут пробовал, находясь в предбаннике, приоткрывать 1-2 отверстия, чтобы увеличить тягу вытяжки. При морозе - отказался:mad:. сразу все тепло выдувает из предбанника.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А что за серая субстанция на чердаке? Утеплитель?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Дед 68 лет, @konstantin271, привожу цитату:
  14. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Из пустого в порожнее, во всех темах про скоропарку. У всех проблемы с сыростью.
    На мой взгляд, есть ТРИ ЗАПОВЕДИ для тех, кто хочет паровую печь, или уже пользуется.
    1. Вентиляция.(по инструкции)
    2. Отопление.(постоянное)
    3. Канализация. (не под пол)
    БЕЗ ВАРИАНТОВ!
    Если нет хотябы одной составляющей, то это будут танцы с бубнами.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    не факт. Отапливаемая баня, конечно, лучше, но у меня неотапливаемая просыхает. Эксплуатирую 1 год (т.е. 1 зиму), пока замечаний нет.
    Правда вентиляция у меня сделана, как рекомендовано РЭ. Канализация выведена через трап трубой за периметр бани
