1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Это если совместно помывачная и парная. А если раздельно, то не просушит нормально.
    Ещё плитка на полу и на стенах, в помывочной, избавит от кучи проблем.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня вся деревянная, ПО и МО разные, просыхает всё нормально, проветривал даже в морозы - минут по 15. А ПО и сама просыхает, без шаманства.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    засыпка гранулированное пеностекло 100 мм
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если можно подробнее об постоянном отоплении. а если у меня его нет и не планируется? что в итоге я получу. баню уже эксплуатирую 3 месяца, каждый выходной. к чему готовиться? баня каркасная. вся из дерева
  5. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Плесень! Либо танцы с вентиляторами, продухами, тепловыми пушками, проветриваниями, натрубными конвекторами, прорубание дыр в разных частях бани, и т. д, и т. п.
  6. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Это всё плата за режим Русской бани с металлической печькой. Если нет возможности соблюсти эти три условия, тогда нужна кирпича или сауна.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ничего не могу сказать про эффективность просушки МО, если оно раздельно от ПО, да и дерево ниже уровня пола присутствует.
    У меня ПО и МО раздельные. Пол бетонная плита типа УШП, накрыта плиткой. Первый венец на подкладной доске, которая лежит на полу! Ниже неё дерева нет. Стена - профилированный брус, в МО покрыт 2-мя слоями Eurotex Сауна. На мой взгляд, мои конструктивные меры против сырости и гнили оказались достаточно эффективны.
    Да, пар проходит из ПО в МО, когда дверь открываешь. К концу парения потолок в МО весь в каплях (не вытираю!), наутро сухой.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Проветривание из данного списка необходимо исключить. в любой бане необходимо проветривание.
    по плесени: плесень зимой или летом? есть конкретные факты, когда баня сделана по всем правилам проветривания дерева, но она гниет? только конкретные примеры - слова не принимаются. я - производитель бань. у себя для обкатки поставил скоропарку. практическая информация для меня очень полезна.
  9. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Я сужу по своему опыту и бесконечных жалобах форумчан во всех темах про скоропарку. У меня баня из газобетона. Отдельная парилка (липа) и помывочная (плитка). Вентиляция по инструкции производителя. Канализация отведена за приделы строения. Отопление с осени до весны. Я абсолютно ничего не делаю по окончанию процедур. Закрыл дверь и забыл о бане на неделю. Всё сухо и пахнет деревом и вениками. Я уверен если убрать хотябы один пункт из этого списка, моему спокойствию предёт конец. С другой стороны на форуме куча народу на протяжение всего того времени, сколько существует Скоропарка, ломает голову как бы избавится от сырости. А всё почему? Потому что человек либо не хочит делать вентиляцию. Либо у него вода льётся под пол. Либо нет возможности или желания создать в бане температуру, при которой влажность просыхает, то есть отопление
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей, мне тоже интересно разобраться в вопросе, кто на данном форуме подсадной, а кто конкретный пользователь Скоропарки. Вот у меня чисто деревянная баня, хоть и каркасная. Без плитки, без массива гигроскопичного бетона, без теплых полов, но с правильной системой вентиляции. У меня баня внутри ничем не обработана. К концу апреля, когда на улице будет устойчивые +20С я уже точно буду знать: сгниет баня со Скоропаркой за 5 лет или простоит 50 лет. Все остальные размышления без конкретных примеров эксплуатации бани со скоропаркой, беспочвенны.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ждем ответа.
  12. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Не важно кто здесь подсадной, а кто реальный пользователь. Есть законы физики. Все уже давно поняли, что Скоропарка отличная печь, создающая хорошие режимы в бане. Но у неё есть один недостаток (в то же время и плюс). Она генерирует пар (то есть влагу) в больших количествах. А чтоб избавится от влаги человечество не придумает не чего нового. Это тепло и циркуляция воздуха. Если этого нет то плесень рано или поздно появится. А если под полом яма с водой, то сколько не суши...
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Согласен. когда у меня была старая баня, у которой за 22 года сгнил с севера один угол на три венца и нижнее подкладочное бревно, то там я воду лил под баню. Воды выливалось и насыщало снизу землю минимум 7 ведер, т. е. 80 литров. Вся эта вода снизу потом создавала определенный микроклимат в бане, как при парении, так и после. Сгнили, замечу, только нижние венцы, которые лежали непосредственно на земле. Остальной сруб - как новый, потому что продувался. так вот вопрос: сильно ли повлияет лишние 10-15 литров воды, которые выдает Скоропарка, к уже имеющимся 80 литрам? а если эти 80 литров выводить за баню?
    АУ! кто парится в деревянной бане со Скоропаркой хотя бы 1 год?
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    летне-осенний период не застал?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Очень интересная мысль. Получается после бани надо открыть зольник печи. Дрова догорят и далее печь с дымоходом (она же теплая) будет работать как вытяжка из КО.
    А есть ли приточка в КО? Или хватает неплотностей в дверях и окнах?
