1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.04.15.
  1. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Может я ошибаюсь, но мне кажится та вода, которая используется для мытья, сразу утекает в яму. А вода из Скоропарки конденсируется на всех поверхностях и если её не просушить, превращается в пищю для грибка.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не буду спорить. Сам не пойму: скоропарка пар постоянно выдает, а стены во время парения сухие! у меня даже видео есть по данной тематике. решил баньку на сталеварском режиме обкатать. 65 градусов сделал, на лендерфрост наподдал, влажность 75%. так вениками хлестал, что сердце чуть не выскочило. сразу вспоминаются слова Шаляпина: "любил я с отцом в бане париться ... - до устали, до изнеможения." И никакой влаги на стенах! просто я сейчас страничку обновляю на ютубе и фильмы туда закачиваю. планировал в среду запустить, но затягивается. до пятницы в форум ссылку выложу. либо через сайт можно будет зайти: www.ef-b.ru но сайт тоже сейчас загружается.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @РоманЕфимов, зайди сюда и отфильтруй тему на посты форумчанина Богаченков. Это доктор ф. м. н, работает на Термофоре. Он давал много теоретической информации по Скоропарке и перегретому пару.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Юра, спасибо. Скачал себе на сайт вот эту инфо. Надеюсь, она будет полезна всем форумчанам, которые приобрели или решили приобрести Скоропарки:
    "все эти эксплуатационные ограничения предельно честно описаны Конструктором в многочисленных его постах этой и других веток, они прописаны в РЭ на эту печь.
    Согласитесь, нельзя ведь все доводить до абсурда, любой сарай не может быть стационарной баней."
    "Далее конденсат должен высохнуть, если температура пара будет выше, чем у конденсата, а его температура выше точки росы."
    "Чтобы все "если" состоялись - привожу слова Конструктора - "Теплоизоляция, Пароизоляция, Вентиляция"."
    "для того, чтобы получить требуемые кондиции в парилке определенного объема, нужно испарить одно и то же количества воды, со Скоропаркой или любой другой печью.
    Далее, сидеть с этими кондициями в герметичной парилке Вы все равно не будете, надо вентилировать.
    Для восстановления кондиций опять надо лить воду.
    В конечном итоге Вы изведете одно и то же количество воды - что Скоропарка, что-либо другое."
    "Откуда вероятность потопа и загнивания? - она действительно, есть, потому что Скоропарка позволит нагреть неприлично дырявую баню, да, ценой обилия конденсата.
    Но обычная печь не нагреет ее! До воды дело может и не дойти.
    Выходит, Скоропарка может оказаться жертвой собственных возможностей.
    Чтобы этого не произошло - "Теплоизоляция. Пароизоляция. Вентиляция"."
  5. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @chichic, Юрий, я даже зольник не открываю, печь хорошо тянет через верхнюю щель в дверце, приточки в КО нет, но окно обычное деревянное, так что щелей хватает для тяги, с утра везде сухо.
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Так парни, хорэ жути нагонять!
    у меня сруб, который стоял с декабря 2014 года на зимовье (если верить продавцам)!
    на фундаменте выложен кирпич, высотой в два кирпича, на которых и лежит первый венец WP_20151117_016.jpg
    получается что пол начинается с высоты первого кирпича, первый венец в обще не имеет контакта с водой (практически).
    слив организован вот так WP_20150701_12_04_35_Pro.jpg сверху конечно же стяжка, от фундамента колодец в метрах двух. Тут кстати видно, что лаги (у меня лаги, это трубы) вот эти WP_20150630_003.jpg высотой 70 кладутся на сам фундамент, а потом пол.
    продухи также есть, их видно.
    вся земля отделена от помещений в (КО,ПО) гидроизоляция, пенопласт 15 см, стяжка 2-3 см.
    Короче, у меня сырости когда заходишь в баню нет. Хотя почитал тут Вас, и пошел пол поднял доски (50 мм) с другой стороны влажные, продухи я ленюсь открывать... Сегодня открыл их, гляну...
    Вот заложил камни в каменку натрубную, убрал ИК излучение... WP_20160210_003.jpg
    Всем добра!
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну ясен-красен. Отопление делает.
    Так и делаю. Зольник всегда между банями приоткрыт. Вытяжка, думаю, работает постоянно. А щелок для притока хватит
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Желательно кожу снимать тонким слоем хотя бы картофелечисткой, и в банку, под ней белую кожуру выбросить, она даёт горечь, саму мякоть тоже добавить. Ещё положить в банку пакетик чая или зверобоя, продаётся в аптеках. Плюс 1 (один) кусочек сахара.
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Дед 68 лет, согласен, я не гуру в этом деле еще, и горечь присутствует только если махнуть корочек как я в этот раз. спасибо. я мед добавляю вместо сахара.
    а чай зачем? никогда не слышал...
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    через два дня посмотри - если влага будет, то продухов не хватает. и отпишись, чтобы мы вопрос по необходимости правильной вентиляции в любой бане сняли с повестки дня.
    и еще маленький момент. Любой фундамент является мостиком холода с БОЛЬШИМ -м-м-м объемом переноса холода. Утепляя полы, почему то никто не утепляет ленточный фундамент. Вот поэтому теплый пол и спасает, т. к. постоянно молотит на согревание кирпича или бетона фундамента.
    я когда был маленьким и несмышленым, в 2006 году построил дом. и утеплил фундамент изнутри. в комнатах все хорошо - там полы деревянные. а в туалете два листа ГВЛ и плитка. Так вот... у меня зимой там постоянно полы были ледяные, т. к. примыкание сруба и фундамента я не очень хорошо утеплил. 2 года назад утеплил фундамент снаружи экструдированным ППС 35 мм и плюс отмостку сделал утепленную на 1,2 от дома. Теперь хожу в туалете босыми ногами без всяких теплых полов. Конечно, дом на постоянном плюсе, и плитка держит этот плюс. Но факт остается фактом: чтобы Скоропарка хорошо работала в бане - сначала необходимо хорошо утеплиться. в том числе и пол.
    Поэтому я всегда был против ленточного фундамента для бани... Константин, не в твой адрес. просто крик души. У меня знакомые много строятся. Кто умнее - консультируются. остальные, как обычно на собственных ошибках учатся. Кстати, из практики строительства домов: все ошибки строителей начинают выползать с 6 года эксплуатации. поэтому эти гарантии на 1-3 года - профанация.
  11. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @РоманЕфимов, ленточный фундамент необходим для моего строения, оно высокое, и думаю тяжелое. В бане с легкостью могу нагнать и 75 градусов, тепло, никаких неудобств, и надолго хватит...не то что свай которые гниют. И не надо мне говорить про них ничего пож-та...про доски гляну
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Меня, честно, больше интересует: вытянет у тебя влагу или нет. если вытянет, то я и за свою баню буду спокоен.
  13. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Думаю он не осилит сушку КО ... ему надо все одним прибором отопить, выводя из промороза
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Нет, не верно, т. к. никто не против делания в п. 2 правильной вентиляции, да и воды с гейзером в смежные помещения должно в разы меньше попадать, т. к. паровые режимы с высочайшй влажностью (конденсационные) только на пиках активной фазы парения используются, а не весь цикл от разогрева до сушки (пусть сушки и пергретым, но паром)... да и на кафельные полы друган пока не повелся- куда конденсат сливать? (На глине строить будет- на винтовых сваях...)
  15. Viantv
    Viantv
    Viantv
    с непаровыми печами (не с печами-кондиционерами) хорошую баню (в деревянном исполнени- или с деревянной обшивкой толще фанерки-3х листов шпона) менее чем за три часа (крайне редко 2,5) летом не приготовить, зимой от 4..4,5. Отличную баню летом 5 часов делать - за это время (+время самой бани) дерево в себя запасает много тепла, что способствует сушке, особенно при удалении остаточной влаги на поверхностях стен и пола при начальной просушке активной вентиляцией (а то и с доп. топкой) сразу посте бани. Печи-кондиционеры вроде быстрее готовят баню, но прокачивая в конструктив стен, потолка и интерьер в разы больше влаги они и тепла в них меньше закачивают всилу конечной теплопроводности дерева - массивы как-бы прогреваясь по поверхности менее прогреты внутри. Справедливо это для сруба, разумеется...
    Также проливные полы в срубе без водоотвода за пределы сруба не сгноят его только если баня на сваях с неприкрытыми "подзорами" и сквозняки под полом гуляют как хотят. (Просто продухи от 1/400 площади пола это там, где воду "под себя" не льют). про комфорт ногам и запахи комментиновать не стаенем. Так что приведенный пример крайне неудачный по к-ву косяков. Так строили бани по черному в те времена, когда бани каждые лет 5-10 менялись на новые (да и дым все-таки антисептик...)
    Кстати задыхаться можно и при наличии вентиляции, когда режим чуть-чуть правее/выше хомотермы или прям на ней при определенных влажностях в дыхательных путях конденсация...
